Замена рабочих жидкостей по регламенту.
Данцер
Рекомендовано, как все знают, менять тормозуху и антифриз через 30 тыс пробега. Я конечно так  и делаю. Но вот озадачился, почему именно такой пробег ? Не надо смеятся, но у Лады через 60 тыс всё это рекомендовано менять. У Субару жидкости хуже или металл быстро окисляется?
Может кто нибудь знает почему так ?
Есть антифриз на бОльший срок службы.
Вадим, да это я знаю. А тормозуха? Да и в отечественнх авто антифриз самый обыкновенный. Сейчас Тосол не льют, а какй то Cool Stream (кажется так) Он тоже отечественный.
@Данцер, Саша,по мануалу или 50тыщ,или 2года.
Это про ладу или Форь? Если про Форь , то по мануалу SH через 30 тыс.Дда и SG так же был.
А если про Ладу, то 50 тыс всяко больше чем 30))))) Вот и любопытствую , почему ??  У меня сейчас ещё Шеви Нива пристроилась))) Вот и озадачился)))) Да и раньше, когда ВАЗы были , до сих пор помню регламент ТО.
Примерный ответ думаю кроется с другой стороны. Посмотри на 5-летний ВАЗ и иномарку и сравни увиденное.
НЕ уверен в разнице. В своё время было несколько ВАЗов.Так они все у меня прошли больше 200 тыс. И ничего криминального.Не думаю, что Форь легко пройдет 500-600 тыс .
Извиняй,если ты про Ладу.А так то на инструкциях по применению что тормозухи что фриза всё написано.
©"Современные антифризы обладают увеличенным ресурсом эксплуатации. Определяет его производитель автомобиля, а не производитель антифриза.
Срок замены определяется, исходя из типа антифриза, конструктивных особенностей автомобиля и, главное, результатов ходовых испытаний.
Производители антифриза тоже часто указывают срок эксплуатации на этикетках канистр и в документации. Добросовестный производитель определяет эту величину, усредняя рекомендации автомобильных компаний, проводивших испытания данного антифриза.
Первичным является срок замены, определенный производителем автомобиля. Если производитель автомобиля не дает никаких указаний о сроке замены антифриза, можно воспользоваться рекомендацией производителя антифриза."©
Воооот!  Так и вопрос образовался, почему FHI так рекомендует?  А может им задать? Что там грязного нашли они в своих моторах?
Может в опозитнике есть место в моторе, где ОЖ нагревается сильнее нормы и от этого ресурс снижается.
прям в корень...
У мотоциклов БМВ тоже оппозитник. ТО как у всех.
там чугунок
наши опозиты самые узкоглазые из всех опозитов, кто еще кроме фхи гарантирует замену прокладок гбц через каждые 100т.км, а для турбо и капремонт на том-же пробеге.
а задавать этот вопрос им безполезно, этот мотор должен был быть отозван еще лет 20 незад
Вот видимо где истина!  Правда мотор на моём FB, вроде поновее. Я так надеюсь))))))
Поэтому делаю вывод, не хрен туда лить чё подороже ( антифриз) на 160 тыс который. А лить попроще синезеленый на 30.
P.S.Да , но тормозуха то с двигуном не связана. КАк это обьянить?
А почему тогда у FB моторов замена антифриза увеличена?
Добавлю про мотор. ВАзовские моторы тоже не последнее слово техники.
На моём FB не увеличена. Те же 30 тыс.
с 12МГ замена через 220т км
@IgorFF, Вроде как и да. НО у меня в мануале пишут 30. И на ТО 30 меняли точно. Сам контролировал)))
Мне предлагали замену, но я отказался. Вопрос в том за счёт чего увеличили период замены.
Я вот озадачился, почему не 60 тыс пробега. Но думаю 220 многовато, я бы всё равно столько не стал ездить без замены.
1.Появляется грязь.
3.Т.Ж. очень гигроскопична,собирает конденсат.Ну а что может произойти,сам знаешь.
на двигателях EJ антифриз типа Super Coolant меняли только по происшествии 120000 км, не меньше. На FB уменьшенное время замены антифриза той же рецептуры (Super Coolant) скорее всего связано с опытом эксплуатации прошлых лет, из которого следует, что слабым местом в двигателях является помпа, случаи выхода из строя её на EJ253 и EJ255/257 были нередки. А результат очень неприятный особенно зимой и в мороз. Вот помпу и пытаются сберечь на FB таким методом.
Изменено пользователем ave123
@ave123,
я как-то логику упустил, 220тыс, 120тыс, 60тыс, 30тыс, а причем тут помпа которая ходит 150тыс...как все эти цифры сберегут помпу?
т.е. на тазиках тормозная система герметичнее и чище?
@ave123,
А разве тазики тормозят? Ведь чтобы тормозить, для начала нужно ехать. А тормозуху раз в пару лет по любому стоит менять. Во избежание. А если тормоза перегреваешь, то и почаще. Так же и с антифризом.
@ave123,
Уплотнитель (сальник) вала помпы смазывается антифризом в процессе работы, а от работы сальника напрямую зависит и работа подшипника помпы. Так что от деградации характеристик ОЖ (например, если ОЖ разбавлять дистиллированной водой не в меру) напрямую зависит долговечность сальника и как итога всей помпы.
Сокращение интервалов замены ОЖ очевидно призвано убрать возможную деградацию её характеристик  в процессе работы.
Как показывает опыт, на SH помпа у многих долго не ходила. И случаев замены по гарантии помпы было достаточно много.
