масло для Субару Форестер 3
starandrei
Привет всем Субароводом! У меня такой вопрос. Держу Субарика полтора года, говорю честно, машина моя,нравиться во всех отношениях. Единственно ,что угнетает это жор,или как еще говорят угар масла. Езжу на Мотуль 5w40.Прочитал много форумов, где многие именно на нем и ездят и его советуют.У меня вопрос, если кто сталкивался с этим и может уже экссперемнтировал с другими маслами дайте совет. Двигатель SH9. 2.5л Субару Форестер 2008г
  14.12.2014 в 15:24, starandrei сказал:
Привет. Проблема не в масле. Пробег какой? Турбо\атмо?
  14.12.2014 в 17:00, Rus-tam сказал:
Пробег 120000км, атмосферник. Расход я заметил начинается при скорости от 120км/ч.
с этого и начинать нужно было...
всё нормально у вас с маслом.. с железом беда начинается...
  14.12.2014 в 17:23, starandrei сказал:
А какой расход?
  14.12.2014 в 17:26, Rus-tam сказал:
А какой расход?
на 15000км. примерно 3.5-4л
  14.12.2014 в 17:54, starandrei сказал:
а вот и ответ на проблему жора масла, регламентные сроки по мануалу...
атмосферник
две строки противоречат друг-другу, разберись какая у тебя машина...
почитай другие форумы...
Если мотор не перегревался и колпачки не ссуться, то скорее всего мотор уже закоксован по самое небалуйся, колечки уже потеряли подвижность и не способны снимать масло со стенок. Смена марки масла тут не поможет, я бы попробовал его раскоксовать, и вдвое сократил интервал ойл сервиса.
Масло можно лить любое подходящего класса и вязкости, хоть лукойл.
ПС. Межсервисный интервал в 15тыс в наших условиях не более чем маркетинг. Гарантию мотор отходит, ну а дальше не их забота.
  14.12.2014 в 18:26, i66 сказал:
Все правильно он написал по машине, сш9, атмо!
переход на 5W-30 сократил расход масла, после ТО проехал больше 2000 км - уровень не падает, а 0W-20 за такой пробег литр уходил
  15.12.2014 в 09:34, Черный доктор сказал:
Вы перешли на 5W30 какого производителя и какой средний скоростной режим? До Суббару у меня была Мазда и я заливал  Mobil и считал, что это одно из лучших масел.
  15.12.2014 в 15:20, starandrei сказал:
пока на "родное" т.е. идземитсу, что понимать под "скоростным режимом"? обычный город/ пригород, низко над землёй не летаю.
До субарика в форд эскейп (мотор L-3 маздовский) вообще заливал роснефть 5W-40 синтетику и не жаловались ни я, ни машина
На днях собираюсь менять масло 0w20 на 5w30 Субаровское (или иное я в раздумьях :facepalm: ), а то 0w20 убивает своим расходом :angry: , сосед на Газели постоянно ржет и поговаривает ,  то я забыл под капотом - каждые 2 недели что то доливаю, оголодал кто то там у меня :D .
  15.12.2014 в 15:54, Черный доктор сказал:
Скоростной режим т.е. более 120км.ч расход масла резко увеличивается. Я для себя решил проэксперементировоть разных производителей одной вязкости.. с интервалом 10000км, конечно это все время,
Со временем отпишусь.
  15.12.2014 в 16:57, starandrei сказал:
я на такой скорости не передвигаюсь, если только где -то в глуши при обгонах, но рекомендованное FHI  масло 0W-20 угорело больше литра на 2000 км пробега летом от Мурманска до Калининграда
У доктора другой мотор, и там другие припарки. В его случае мотор может жрать с новья в силу конструктивных косяков, а в твоем случае совсем другой мотор лишеный конструктивных косяков влекущих чрезмерный расход масла, просто запущеный, вот и все. Раскоксовка, и менять масло почаще. Если не поможет, то замена колец и колпачков (при отсутствии износа остального) на 100% решат проблему.
Перебор сортов масла не поможет. Не в нем проблема.
  15.12.2014 в 17:56, Rus-tam сказал:
Как понять раскоксовать? и Чем?
  15.12.2014 в 18:41, starandrei сказал:
Тут уж предстоит самостоятелный выбор. Я показал где проблема, дерзай. По способам можно поиском поискать на суба-форумах.
  15.12.2014 в 18:52, Rus-tam сказал:
У меня вопрос. Если масло производителя MOTUL рассчитано на пробег не менее 20тыс.км то зачем его менять через 7-10 тыс. Если из расчета промывки двигателя, то может разумнее и дешевле промывочным промывать7
всецело поддерживаю
  15.12.2014 в 16:36, МВЮ сказал:
я поменял на ТО-30 000 км, пока неплохо
  16.12.2014 в 15:02, starandrei сказал:
при таких вопросах надо начинать с изучения устройства ДВС вообще. периодичность замены масла зависит не от производителя масла, а от его условий эксплуатации, если не лень, почитайте статью об испытании масел моторных в последнем номере "За рулём" (№ 12) этого года
Чтобы потом не создавать таких тем:)
  16.12.2014 в 16:48, Черный доктор сказал:
всецело поддерживаю
Какой расход масла на у Вас на 1000 км в среднем режиме?
