Вопрос по блокам и передаточным числам
Dron_Gus
Добрый день.
Пояилось желание заменить пустые дифы на дифы с блоками.
Нашел на жопу редуктор 160 4.44 в сборе с шуретраком. Вроде подходит? На SH9 EDM вроде как 4.44 R160?
С мордой сложнее. Есть коробас от легася с винтовой (торсен) блокировкой.
Возникает вопрос, все ли передние дифы от 5МТ взаимозаменяемы?
Спасибо.
  • Ответы 79
сам пока не понял, но вроде если менять только блоки, то вообще безразлично что за привода и какое передаточое...
и почему твой пустой? не такой уж он и пустой, блока там должна быть хоть и простейшая, вроде вискостная.
Пустой на атмосфернике.
все предположения, просто тож продумываю над вариантами...
Игорь у него нету блок не там ни там. 5ст Взаимозаменяемы . Если коробка в сборе надо сравнить сальники . Внутренние шрус мама-папа ?
Не знаю, поможет ли, но в некоторых КПП (и пятиступах тоже) бывает внутренняя так сказать передач (Т.R.) 1.1.... точно есть на 5мкпп с обратным выжимом и на некоторых СТИ 6МКПП...
Это я к тому, что передаточные числа главных передач могут и не совпадать....
Вроде как в жопе привода вставляются прямо в диф. Или нет?
По http://home.gci.net/~cowdookey/818/TransmissionIDChart_Public.pdfу меня и спереди и сзади свободный дифф.
http://www.sti-club.su/advert/117021коробка такая. Даже не знаю, какие к ней идут шрусы с учетом двух переходников на первом фото.
Что на SH9 тоже пока не знаю.
Коробка продается целиком. К сожалению не совпадает с моей по выжиму сцепления. Так бы можно было заменить целиком. Тем более ряды вроде как подлинее, чем штатные на форе. Можно ли переставить шестерни в мою коробку?
Трансфер? Вроде как в моем случае 1:1.
Изменено пользователем Dron_Gus
Пятая длиннее . Коробас подойдет ,но чтобы рабочий цилиндр был в комплекте(либо покупать под обратный выжим)+менять маховик под обратный выжим,ну и сцепу соответственно.Привода должны встать твои, единственное надо проверить сальники. Возможно придется снять металлические пыльники на внутренних шрусах, надо примерять.
Хорошо. А если трансфер 1.1:1 присутствует, то значит ли это, что ГП впереди и сзади разные?
Алексей, спасибо.
Судя по ответам, вы хорошо разбираетесь в трансмиссиях субару.
Какие еще могут быть подводные камни при таком свапе? Датчики все совпадут?
Ценник по перестановке блоки из одной коробки в другугю примерно равен стоимости докупки обратной сцепы и перестановки коробки в сборе.
Сижу ломаю голову, надо ли мне это.
Да.
http://www.drive2.ru/l/3014225/вот тут немного про разные трасферы есть.
Алексей, спасибо.
Да.
У этой коробки, если в нее не лазили тр1.0. А надо ли -смотря для каких целей. Городская езда-тогда не надо.
Для города будет достаточно шурика в зад?
Да.Но вот нужен ли он в городе? Какие цели преследуете ?
Катать на разливе. :) без ухудшения рулежки в городе, с возможностью "дать угла".
Оптимально!
Оптимально!
Спасибо. А то на сти-клубе считают, что все что кроме дисковых блок фигня. :) А сток вообще недостоин внимания.
На льду угла давать приятней даже с вискосным нежеле со свободным.
Андрей, Donorparts в конце осени ставил человеку перед-зад дисковый на Форик, позвони узнай может прокатит.
Поймешь нужно-ли тебе это с учетом его стоимости, стоимости и частоты обслуги и надежности-ходимости. Кстати вроде он-же ему и покупал или продавал его, а не только ставил.
Мне - точно дисковых блок ненадо...
а на сти-клуде много чего говорят, они и заварку могут посоветовать..., а на 4х4 скажут - вообще все говно, и диска то-же, для говен  ;)
Изменено пользователем i66
Надеюсь этой зимой хоть где-то лед будет достаточно толстый для покатушек. :) Может даже успею прокатиться с блоками, сравнить.
Дисковые сразу отмел. Как раз по причине сложности обслуживаня. С точки зрения беспроблемности торсен, вроде, самое то, не зря его ауди так любит (любила).
А к Donorparts поеду на установку, похоже. :)
Так что в итоге берешь?
В зад шуретрак, а в перед винт/торсен от легася.
Тюнинг он такой, принципы разумности и достаточности не действуют. :)
Не у Grex1 случаем взял?
Да. Знакомы?
Да. Знакомы?
Покупал у него не один раз. Просто мы собирались ее брать на gh, но кто то нас опередил :) .
Нехорошо вышло. :) на самом деле я буду переставлять блоку в свою коробку. А эту коробку со своим пустым дифом попробую продать. Так что если интересует сама коробка - вэлкам.
Или ты про редуктор?
Да все нормально, я без притензий :).
А по поводу коробки отпишись если ставить не будешь, только ее не собирай обратно. А чего не захотел от 6ти ступа, просто червека взять?
Шурик работает по принципу схватил-отпустил а-ля кулачек, а дисковый плавный... на мой взгляд, на зад он подошел бы больше...
Но дело хозяйское.
У меня шурик в коробасе, родной. Сзади Куска, типа спексевая, полированная. До этого СТИшная стояла (тоже вроде как Куско их делает). Новая по злее будет.. но в пределах разумного.
Хотя поведение стало более заднеприводным. Посильнее нажал - так и норовит махнуть хвостом )))..
Ок. Думаю не раньше конца января. Пока там деловые линии очнуться, доставят.
Червяк от 6 ступа а) надо дорабатывать по месту, а я не знаю спецов, которые могут это сделать б) люблю болт-от решения в) он жестче работает, судя по отзывам.
Но дело хозяйское.
Мне про дисковые блоки рассказывали наоборот, что они как раз очень жестко для гражданской езды работают. Да еще и на сбросе тоже лочатся. Видимо, завсит от настроек.
Ну и дисковые блоки рекомендуют для более мощных авто, чем у меня сейчас. :)
