Профилактика царапин на стеклах
Leon82
Предлагаю тему по ТО и профилактике царапин на стеклах от песка.  У меня форестер 2007г.в., пробег 150т.км.  Недавно купил и увидел на передних стеклах такие же царапины (скрежет при опускании). Лечится это следующим образом.
  1. Откручиваем болт внутри ручки за которую держим при закрывании двери изнутри. (он один)
  2. Снимаем ободок вокруг дверной ручки и далее снимаем обшивку двери. Лучше это делать пластмассовыми съемниками для обшивки чтобы не поцарапать метал и не повредить пластик. Я использовал пласмаски для бортирования велосипедных колес.
  3. Снимаем обшивку двери.
  4. Снимаем резинку (со стороны) замка двери, там два пластмассовых чёпика.
  5. Под резинкой один саморез на нем держится уплотнитель стекла (внеший), его снимаем и промываем от песка и грязи.
  6. Затем откручиваем два направляющих стекла (ключом на 10), со стороны водителя и снимаем их.
  7. Таким образом стекло отклоняется и можно промыть и даже снять те самые направляющие которые царапают стекло
  8. Промываем внешний уплотнитель, при желании можно заменить, так как со временем он теряет свои свойства, бархатное покрытие облазиет (песка и грязи было много)
  9. Смазываем силиконом, уплотнители и направляющие.
  10. Чистим от грязи, где не достаём
  11. Собираем в обратном порядке, на два стекла ушел один час времени, не спеша.
По логике еще один пункт напрашивается - заполировать уже имеющиеся царапины. :rolleyes:
А как?
а правда, есть какой нибудь способ?))))
Видел телепередачу , как полируют старые фары ( стекла) , сам не делал , точно сказать не могу  :pardon:
@Leon82, заодно и шумку клеить надо было, раз уж разобрал! :D  :good:
Делал на скорую руку, потому что пользоваться стеклами невозможно было, все в царапинах, женщина ездила (один владелец)
Продают полировку для фар, типа желтизну убирают с фар. Но фары пластиковые, будет ли толк полировать ей стекло?
В общем открутил болт 1, 2,  в пепильнице один большой и маленький, с боку двери 4 болт с бабочкой.
Ничего в двери не стало более шатким, резинки вроде приклеены, ничего снять не могу. Подскажите где крутить или тянуть.
Клипсы отдирать по периметру... видимо..
