Неизвестная проблема
Bibika
Доброго всем дня. Двигатель EJ204, до отпуска разболтался шкив коленвала и разбило посадочное место на шпонку, после отпуска (2 месяца) приехал заменил шкив, при этом шпонку не стал менять, так как она была в порядке. Завел двигатель, и вижу и слышу, что он просто троит, с выхлопных конденсат просто валит, запах от выхлопа прям едкий, машина прогрелась, но ничего не изменилось, при этом обороты после прогрева очень сильно опустились примерно до 500, нажимаю на газ, но отклик не сразу происходит, после чего обороты повышаются, и где-то в районе катализатора с пассажирской правой стороны слышны хлопки или как пробивания, сбрасываю газ, и машина просто глохнет при успокоении. Кто сталкивался с такими симптомами и как их лечить ?
P.S. ошибок при этом никаких не вылазиет,при проверке сканером обд-2 тоже нет, НО при самодиагностике показывает следующие ошибки C0026, C0047, C0057.
И,к стати,проскакивает ремень по зубьям только при откручивании,поэтому у Вас позднее зажигание и хлопки в глушитель.(перечитал первый пост).
@Bibika, Геннадий,а как же завершение темы?Что к чему?. :blink:
Керя, еще пока не окончена, жду понедельника, но могу сказать что с датчиками со всеми отлично. В понедельник чистка форсунок, вот и увидим что к чему, обязательно отпишусь
Извиняюсь за долгий простой в сообщениях. Вообщем предположительно нашли причину, замена шестерни коленвала буду делать, одного зуба не хватает на винце считчки датчиком положения коленвала, завтра буду менять посмотрю, как заработает. Как считаете может быть из-за этого проблема?;)
Извиняюсь за долгий простой в сообщениях. Вообщем предположительно нашли причину, замена шестерни коленвала буду делать, одного зуба не хватает на винце считчки датчиком положения коленвала, завтра буду менять посмотрю, как заработает. Как считаете может быть из-за этого проблема? ;)
Конечно.
Все пересмотрел, уже на клапана грешил думал, не может быть.
Уже жду скорее сесть за форика, у нас то уже снег улегся;)
Ну вроде решилось все у автора, это гуд.
Не буду заводить новую тему, спрошу здесь. Форик как то странно заводится на горячую, как бы нехотя. Должен заводиться взрывом, но заводится с каким то затупом. Что это? Куда копать?
с каким то затупом.
Аккум давно снимал?Смотри за плотностью,может пора поубавить или поменять.
Раньше бывало такое на Волге. Когда остынет чуток - быстрее запускаться начинает. Так?
Тогда это было как-то связано со свечами, а точнее с отложениями на них. Мотор сильно заряжен был. Короче, последствия некачественного 95-го бенза.
Холодный резче стартует.
аккум крутит хорошо.
Куда копать?
стартёр... хреново ему...
http://suba-xv.ru/index.php?showtopic=2972
стартёр... хреново ему...http://suba-xv.ru/index.php?showtopic=2972
хмм.. а почему?
не пролистал тему...??
на массу пробивает его... кому то замена помогла, кому то переборка...
Почитал. Думаю..
Вообщем, заменил шестерню коленвала и... О чудо машина стала сразу радовать;)
Вообщем, заменил шестерню коленвала и... О чудо машина стала сразу радовать ;)
Сразу и говорили,где то накосячили при замене.Радуйся в удовольствие. :D
