Новенький иностранец -) нужен совет!
Paul_JJ
Вот тут есть много интересного про мою проблему.
http://myforester.ru/topic12568.html
Свечи иридиевые отлично встанут. А про 19 летний автомобиль.. что бы сделал? Не покупал бы наверно))
А какие свечи кто-либо знает?
Я перед тем как это купить водил Аутбэк 2005 года, по цене было одно и тоже, не 2 машины не сравнить, мой 19-ти летней куда более в хорошем состоянии, кроме того я видел 5-ти летние машины в Эстонии у них состояние хуже чем у моей машины.... Более новые форики которые я смотрел (2003-2006) имели пробег под 300к минимум, были заметно медленне и ценник был еще дороже, смысл?
Кто менял масло в коробке - там надо снимать весь поддон или есть пробка слива как в двигателе???
Пробка слива есть.
Керя фото твоего щупа с коробки реально бы пролило свет на многие вещи... Кстати что ты сделал со старой коробкой?
Смогу сделать не ранее воскресенья.На вахте.
Коробка лежит в гараже,ждёт ребилда (тюнинга) мозгов.
и сколько времени у механика в среднем должно занять чтобы заменить свечи?
Часа 1.5.
моргает лампочка снежинки оранжевая с надписью HOLD
С заменой масла может проблема и уйдёт.Хотя не уверен.
Спасибо за ответы!
Я думаю скорее что-то с сенсором температуры - проблема началась именно когда приехал в холодный климат... Та же лампочка отвечает за  МАФ сенсор к примеру, не чек как я понял! И там еще там есть датчик температуры жидкости в коробке, а вообще по моему надо заменить масло на оригинальное и посмотреть что будет потом. Кроме того как тут уже писали это может быть даже плохой контакт как и маф сенсора так и вообще перегоревшие лампочки в машине (у меня на задних номерах одна таво), что я считаю вообще нонсенс и огромный минус субару за такие махинации или косяк в машиностроении...
Еще вопрос если слить жидкость с коробки, сколько примерно должно быть 4-5 литров? понимаю что не все сольется, но можно судить о уровне таким образом тоже.
Масло в коробке я бы поменял вот так-Снимаем поддон, моем. Если фильтр внутренний, то отмываем его. Ставим поддон на место, скидываем шланг подачи атф на охлаждение, подставляем тару. Заводим машину и прогоняем весь обьем масла, одновременно подливая новое масло в коробку через щуп. Когда с охлаждения пойдет чистая АТФ, машинку глушим, все собираем, доливаем масло до уровня, радуемся. Или не радуемся если коробка все таки убита))
Сегодня на холостом ходе и холодном движке были странные проблемы, хотя стрелка тахометра практически не шевилилась, чуть-чуть только, были заметные вибрации по кузову и ощущение как будто бензин заканчивается, при этом все ехало без проблем и через пару минут снова загорелась и моргала лампочка коробки (ХОЛД), вот это уже все больше и больше похоже на МАФ сенсор...
Кстати кто знает откуда панель климат контроля берет показания температуры на улице? я так понимаю что скорее с маф сенсора? просто у меня стал не верно показывать температуру на несколько градусов...
Там всего один шланг на слив? или есть на вдув тоже? у тойоты было 2 просто - если там 2 - то с какой стороны на слив?
Изменено пользователем Paul_JJ
датчик температуры наружного воздуха... в районе радиатора висит.. плюс минус...
пару градусов херня.. вот когда больше десятки станет показывать, тогда и думайте
Я просто думал что он может берет с МАФ температуру, видимо ошибался. А работает ли полноценно когда от аккумулятора без старта двигателя? просто у меня показывал какое-то время с отклонением 20 градусов в позитивную сторону -)
ну это ему пихва...
работает.. чёж ему не работать...
вот одна из тем по этому поводу http://www.club-forester.ru/topic/42457-klimat/?hl=%2B%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA+%2B%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%2B%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%B0&do=findComment&comment=618261
Ну не пихва -) сегодня показывал температуру на почти правильно может 1-2 градуса не верно, но тоже не факт что показатели погоды общий для города будет такой же как у машины... мое мнение контакт плохой, машину очень редко пользовали в последние года это дает о себе знать, зато маленький пробег.
ну тады кордщётке поклонись и спирт примени.. :D
-) возможно такая же проблема и с маф сенсором! Кстати кто менял тут этот сенсор? сколько они стоят и какой номер детали?
exist.ru
и с маф сенсором!
А у тебя точно он стоит,а не Мап?
Я так понял что у меня и МАФ и МАП... На тойоте был только МАП...
exist.ru
Регистрация только для жителей России -)
Вот мои фото - коробка на холодную, запах специфический не похожий на стандартную жидкость, но она прозрачная без осадка я имею представление что такое черная жидкость... Также фото масла двигателя - не совсем понятно где именно должен быть уровень где дырка???
https://picasaweb.google.com/108629679967946639907/Subaru?authuser=0&authkey=Gv1sRgCIzdteiyn9K5Fw&feat=directlink
На двигателе между ними ,норма,на коробке при заведёном на щупе надписи;нижняя на холодном масле,верхняя на горячую.
А вот на горячую, коробка! Вот скажите - норма или мало или много??? вот не пойму никак...
https://picasaweb.google.com/108629679967946639907/HOTGearboxOILLevel?authkey=Gv1sRgCOmrp73PqbW98QE&feat=directlink
Не видно уровня. На горячую должно быть между буквами L и F по шкале Hot.
Вот и я тоже так подумал, но сколько бы раз я его не протирал всегда так показывает! Что думать?????? надо доливать или перелит???
Я не вижу что у тебя на щупе.
Масло видно что не старое и сливается со щупом, но если приглядется, то видно все таки по цвету немного отличается но реально размано все гораздо выше самой верхней дырки, но при этом полоска тонкая и местами прерывается, вот как это понимать? недолили масло? перелили?
@Paul_JJ, Долей грамм 150-200.Полоска на щупе будет всегда.Если мерить на заглушенном,то уровень будет выше верхнего отверстия.
Я мерил на рабочем двигателе. Есть еще вариант слить коробку и замерить сколько залито? Только мне сравнивать не с чем!
