Расход масла по трассе
Fisher_52ru
Всем доброго времени суток!
Совсем недавно взял форик 2.0 турбо, при езде по городу все норм вроде(масло на уровне), два дня назад ездил в деревню, около 200км, скорость по трассе 150-180. По приезду обнаружил что щуп почти сухой!!!
Это очень обеспокоило:(
Что бы это могло значить??? Подскажите пожалуйста у кого какие соображения.
А бог его знает,что за форь,что за масло,Что менялось?Или дядька сказал всё: Ок. :facepalm:
2003г.в. Не знаю что менялось и когда, масло идемитсу 5w30, я почему то на турбину грешу, так как если езжу в пределах 3000 об/мин то масло в норме
ну так и продолжай ездить, в пределах разрешённых ПДД, так и масло угорать не станет
Это очень обеспокоило :(
На форуме оф.дилера был как-то ответ директора, что Субару не предназначены для длительного передвижения на высоких скоростях(перегрев, уход масла и т.п....).
Так что правильно Володя написал - соблюдайте ПДД, не подвергайте риску окружающих и будет вам счастье :)
ps: читал как-то интервью гонщика, инструктора по вождению спец.гаража при правительстве или спец.служб, так он говорил, что даже он, при всех его навыках и умениях, не позволяет себе превышать более чем на 40 км/ч среднюю скорость потока, т.к. иначе не сможет контролировать дорожную ситуацию. У вас навыков больше, чем у него? ;)
Есть еще такой момент, что сегодняшние масла после 5-7 тыс.км начинают хорошо съедаться :d у вас то как? Когда последний раз меняли масло?
Есть еще такой момент, что сегодняшние масла после 5-7 тыс.км начинают хорошо съедаться :D у вас то как? Когда последний раз меняли масло?
Это они при спокойной эксплуатации через 5-7 съедаются...  а если погонять - то и раньше...
Тем более....
...такой момент, что сегодняшние масла после 5-7 тыс.км начинают хорошо съедаться ...
Наверное не все масла и не во всех машинах.
Пример 1. В прошлом году поехал в отпуск на Форе почти сразу после замены масла, "жарил" очень активно, плюс в отпуске аналогично. Итог - перед отъездом из отпуска (пробег тысячи три) долил примерно 0.6 литра. Обратно ехал поспокойнее, плюс примерно четверть пути рулила супруга :rolleyes: Итог - уровень как был после доливки, таким и остался вплоть до замены масла (интервал в этот раз ок. 10000 км)
Пример 2. На другой машине на таком же масле его расхода вообще нет, жарь не жарь :)
Ну и как это противоречит написанному выше? ;)
М
Причём тут другие авто, мы же говорим про опозитники ;)
...Есть еще такой момент, что сегодняшние масла после 5-7 тыс.км начинают хорошо съедаться ...
Я правильно понял, через 5-7 тыс. км после заливки? Так вот, в примере 1 масло хорошо съелось как раз ДО этого пробега, а потом не елось.
Пример 2 - это как раз про то, что что не все двигатели хорошо съедают масло после 5-7 тыс.км, т.е. не от масла это зависит.
Ферштейн? ;)
Т.е. от масла это не зависит?  :D
Зависит. От масла. От дрыгателя (конструкции, модели, возраста) От климата. От прокладки.
Ю андестенд?  :)
Могу сказать из личного опыта... как-то пришлось быстро ехать по жаре... километров так 170...
Скорость колебалась в пределах 120 - 200 км/ч. Везде в пол, по трассе. Машина была почти стоковой. Сил до 300 на тот момент. Мотор - сток с кулером от СТИ. Так вот она, во-первых, пыталась всю дорогу перегреться, а во-вторых, следующая поездка была на замену масла... его стало мало и оно мне не понравилось... при этом нигде не текло...
Еще один пример. Лью Аимол 5/50 в свой теперешний мотор с огромными зазорами. Это почти Мотюль V300... так вот первые тысячи две-три практически не доливаю, а чем ближе к смене - тем сильнее ужор... иногда литр - полтоа за 2-3 тысячи км успеваю вбухать... Потом замена - и опять три тысячи без доливки...
В этот раз залил какое-то типа английское, подешевле... 5/40... прошел полторашку - пока все в норме... еще через столько же посмотрим...
Т.е. от масла это не зависит?  :D...
Судя по  примеру 2 - не зависит :pardon:
Думаю, чем бОльшие нагрузки способно выдерживать масло, тем быстрее оно теряет свойства..
Его льют в напряженные моторы, его основная задача - сберечь двигатель при перегрузках и пиковых нагрузках... расплата - ресурс... все логично...
Современные двигатели в большинстве своем весьма напряженные.. маленькие моторы таскают большие туши... мощность растет, объем уменьшается, нагрузка увеличивается, прогрев не рекомендуют и т.д. ...
Пример 2 по тому же маршруту, скорости, динамики,прокладке, температуре и т.п.? ;)
Если про мой пример - то нет. Речь про обычную эксплуатацию.... хотя, что считать обычным?
Не, дорогой, я про два примера выше ;)
Давай те так :
1.Думаю что маниторить состояния двигателя у ТС нечем.
2.При скоростях от 110 и выше масло ну очень сильно нагревается.
Вот вам и жор масла.
У меня с маслокульком и температуру масла не превышаю больше 105,проблем масложора нет.
Ну да, езжу то на одной, то на другой
...2.При скоростях от 110 и выше масло ну очень сильно нагревается.
Вот вам и жор масла...
Т.е. заливать нужно более вязкое, с расширенным верхним по температуре пределом масло, так?
Рустам так и делает.Но в большей степени всё таки помогает датчик температуры масла.Просто всё видишь.
Вообщем смысл понятен, все спасибо)
А масло менял около тысячи назад.
