Растут обороты когда грееться!
Fisher_52ru
Всем привет, заметил что в пробке машина грееться и растут обороты!
Это у всех так, или такого не должно быть?
Обороты доходят до 2000, антифриз в норме, датчик температуры стоит как вкопанный на середине шкалы...
И правда ... каким образом вакуумный усилитель ГТЦ и двигатель связаны .... и почему многократное нажатие тормоза при исправной машине ведет к незначительному повышению оборотов?
Ну а если есть подозрение на систему охлаждения то надо саму внимательно смотреть 1. Состояние радиатора 2. Уровень и состояние жидкости
При таком качестве информации нам в крокодила играть в интернете ?
Так греется или датчик на месте стоит?
Скорее всего нагрев тут не причем . В пробке постоянно жмем на тормоз ?
Ток зарядки с генератора можно глянуть еще
Есть подозрение что датчик не правильно показывает, вертушки включаются, значит температура растёт, а стрелка почему то не двигается.
Кондей работает ? Если бы датчик не работал вентиляторы не включались бы
Не совсем понимаю, какое отношение имеет к этому нажатие педали тормоза?
Коней не включён, работает печка на первой скорости.
Указатель температуры - очень инертен в среднем диапазоне. Задемпфирован. 80, 90, даже 95 - а стрелка отклоняется очень незначительно. Практически стоит в одном месте... При этом мозг  как раз очень четко видит, когда включать и выключать вентиляторы.
Это специально сделано, типа чтобы не шибко прошаренного юзера не нервировать. Стоит стрелка в серединке - значит все хорошо...
Но вот если она рванула вверх - туши свет. Сразу к обочине. Ибо "расстояние" с 95 до "пипец, приехали" она пролетает мгновенно.
Термостат проверить, у меня залипал на малом круге... Но я через обд температуру видел, карлсоны включались на 97
