Нужны моменты затяжки для сенсоров!
Paul_JJ
Собираюсь заменить несколько сенсоров, по очереди в надежне что будут какие-либо изменения!
Где можно найти данные для момента затяжки сенсоров? К примеру для датчика детонации?
СПАСИБО!
@Paul_JJ, Завтра скажу.Сегодня бухаю.
Приятного аппетита!  :rolleyes:
@Paul_JJ, ДД-2.4 кгс-м:Датчики поворота колена и распредвала 0.65кгс-м,Датчик ТОЖ 1.8кгс-м,Ищи мануал и скачивай.
Спасибо Валера. Мануал именно под мою машину 97-го года, было бы просто сказка найти!
нужно рукой понимать - когда стоит прекратить.... и тогда никакие моменты затяжки не интересны и все скрученное ездит.
ИМХО, не удачный совет! )
не, я не отрицаю. что есть моменты затяжки. и есть места, где без динаметрического ключа НЕЛЬЗЯ крутить - тот же блок собирать, или бошки прикручивать. но нахуа динамиком прикручивать крышки грм? или натяжитель кондиционера? или колесные диски? а с теми же бошками  - толстые прокладки три раза можно снять-поставить и даже на третий раз они не будут сифонить.... но только что бы повторно обжать - нужен момент не по мануалу...
На каждый болт и гайку в авто есть определенный момент затяжки, те же колеса можно перетянуть так что потом хрен открутишь. А датчик детонации просто треснет если его перетянуть.
Обычно когда болт ржавеет, если его перетянули изначально, потом просто трескается и ломается, а ведь можно было бы этого избежать.
Это примерно из той рубрики как не меняйте никогда крышку радиатора все равно она ничего не делает и многие действительно никогда ее не меняют, а зря!
...как не меняйте никогда крышку радиатора все равно она ничего не делает и многие действительно никогда ее не меняют, а зря!
А шо, надо менять? :huh:
Есть такая точка зрения !)
А зачем менять исправную и как часто?
Я где-то написал про исправную?)
А по какому принципу менять? И как часто?
как только перестаёт справляться со своими обязанностями)
То есть когда вскипишь?
Не видел ни в одной инструкции указаний на необходимость проверки крышки при ТО...
Очень много информации есть на эту тематику в интернете.
Проблемы которые могут возникнуть из-за плохой крышки радиатора:
1) Перегрев двигателя
2) Воздух в системе охлаждения (черевато последствиями, многими)
3) Потеря антифриза
Крышку можно протестировать спец. тестером давления, но проще заменить, обычно их проверяют каждые 30 тыс км и замена обязательна при смене антифриза (обычно раз в 5 лет), но все зависит от условий эксплуатации и качества самой крышки - есть крышки за 3 евро, есть за 20 евро...
По отзывам механиков 90% крышек старше 5-ти лет не проходят тест на давление, т.к. работать-то они работают, но не полноценно...
Вообще я бы сказал что крышка радиатора даже важнее чем термостат, т.к. с плохой крышкой можно перегреть двигатель, а термостат просто останется с открытом положении и перестанет греть печка...
Кстати пару слов про антифриз и форик -) если у вас турбо форик я рекомендую покупать антифриз у Тойты - называется RED - т.к. красный, он служит не менее 5-ти и очень высокого качества, в том числе пригоден для охлаждения турбины... Покупать что-либо из запчастей у Субару просто можно разориться, да и обслуживание на низком уровне...
А про термостат в ТО было написано? или была приписка если печка не греет заменить термостат?
...Крышку можно протестировать спец. тестером давления, но проще заменить,...
Сам-то тестировал или просто поменял?
3) Потеря антифриза
1.Проверить крышку сложно.
2.Любую сломанную запчасть нужно менять или чинить. Обычно об этом не пишут в инструкции. Это становится очевидно на ходу.
Про срок службы крышки ничего не написано.
С тем же успехом можно менять (или снимать для проверки) термостат, маслонасос, помпу и любой другой агрегат, исходя из того, что через пять лет (или, скажем, двадцать тысяч) их характеристики падают (что сущая правда).
Если кому-то приходится часто менять крышки, значит он либо экономит на кондиционных запчастях, либо у него неисправна система охлаждения.
Сомневаюсь, что ресурс крышки - одна замена. Если бы было так - об этом бы писали в инструкции. Не в интересах производителей нарекания на недостаточный ресурс запчасти.
Я просто меняю, обычно тестируют продавцы запчастей на западе бесплатно причем - просто доказывая владельцам что старые негодные.
Конечно, зачем им писать если почти все дают гарантию 3 года и 3 года ОРИГИНАЛЬНАЯ крышка ходит на ура. У меня к руководству Тойты было написано проверять каждые 30 тыс км, не означает что заменить, но проверять -)
Я просто меняю...
На Форестере тоже поменял?
Да, там была заводская еще или оригинал по замене. У меня была новая еще от Тойты осталась, как запасная, в этом плане все одинаковое и давление такое же. Всегда хорошо иметь запасную в машине, как правило если радиатор закипает - виновата как раз крышка, в том что позволяет воде\антифризу перегреться и началь бурлить.
Антифриз я тоже заменил и термостат вот только недавно купил тоже на замену пойдет.
