вопросы по датчику давления масла...
Vetalь
В продолжение темы установки маслокулера на FB25, встал вопрос по датчикам. И если, на мой взгляд самый нужный, датчик температуры масла достаточно компактный, и его я однозначно поставлю в синюю поставку из комплекта, то датчик давления масла очень громоздкий, и у меня сложилось впечатление, что его нужно ставить взамен штатного датчика давления масла. А вот тут у меня возникли вопросы....
1. Как поведёт себя контрольная лампа "маслёнка" после замены штатного датчика на тюнь?
2. Возможно ли данные с тюнь датчика запараллелить, тобишь и на контрольную лампу и на сам показометр в виде будильника, и что с точностью показаний при этом будет?
  • Ответы 105
Согласен.
Поддон->Насос-Фильтр->смазываемые части двигателя.
p.s.
Кстати, сегодня услышал такую версию: поднимая обороты, слесарь намеренно повысил давление в масляной магистрали, что делает более безопасным выгон остатков воздуха из-под вкладышей и всех прочих  узлов смазки.
Во-первых, из-за увеличения давления в масляной системе, а во-вторых, из-за кратного уменьшения объёма воздушных пузырей.
Что предпочтительнее при каждой замене масляного фильтра.
При паркинге и без нагрузки, разумеется.
Обдумываю...
Изменено пользователем clusha
Да откуда воздух там при смене масла? Его там не больше, чем при простой остановке двигателя. Жидкость вверх не течет! Сухо там только при самом первом пуске мотора... и то не факт...
Да и масляная пленка сохраняется. Время накачки - ничтожно мало!
Уважаемые форумчане!!! Делая ревизию перед Новым годом (по китайской традиции выкидывать все ненужное) с удивлением обнаружил у себя блюпуповый ОБД адаптер с компакт диском (видимо ПО).
Собственно вопрос- давление турбины входит в перечень параметров, регистрируемых данным девайсом? или все=таки придется датчик буста прикупить?
Изменено пользователем Yangduk
Скорее всего нет, да и вообще, есть прога ActiveObd, специально под субару заточенная, но с ней работают не все адаптеры....
Виталий спасибо!
