Загудел передний редуктор на 160 тыс. км. Нужен совет.
SalaS
Доброго времени суток!
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Появилось сильное гудение на скорости 70 и выше. В двух разных СТО мне сказали, что это передний редуктор. Я слил масло - выработка небольшая есть, но никакого криминала в виде стружки и т.д. Залил масло и присадку для редуктора - эффекта нет никакого. В принципе смирился и с работой в 15 тыщ, и с заменой главной пары с подшипниками. Но начал гуглить и наткнулся на случай (на этом форуме), что это еще может и не помочь, что проще сразу менять всю коробку на контрактную. Это нормальная вообще ситуация? Кто-нибудь сталкивался с подобным?
У меня коробка автомат и двигатель 2,5 атмо, автомобиль 2008 г.в. в кузове SH. Все обслуживание намного более частое, чем в книжке.
Я не знаю кому отдать нивовские редуктора на регулировку, ибо никто толком не умеет этого делать. Да и нечем регулировать, шайбочек в продаже не найдешь. А субаровский ну хз..
диагностику поточнее бы. Вообще гул одинаковый, что на разгоне, что накатом ?Может и бывает, но я не встречал, чтобы редуктор гудел постоянно на одной ноте.
Есть диагностика поточнее, все уже разобрали, пара целая, но все подшипники очень сильно хрустят. Если быть точным, 5 подшипников.
Кто-то говорит менять коробку целиком на контрактную, кто-то менять подшипники и все. А как думаете вы?
Какова цена вопроса в том и другом случае?
Я бы подшипники поменял.
Замена подшипников 15 тыс. руб.(работа) - стоимость самих подшипников пока не знаю.
Замена коробки примерно также по работе, чуток дешевле. Стоимость коробки сильно варьируется, можно взять за 20-40 тыс. Но при любой цене это будет кот в мешке.
Вот это больше всего смущает, что нет ясного результата, чтоб просто починить и ездить дальше. Есть риск что ремонт пройдет зря при обоих вариантах. Но я все-таки склоняюсь к замене подшипников. В голове не укладывается, что из-за такой фигни нужно абсолютно целую рабочую коробку в мусорку выбрасывать.
Так каков итог? Ремонт или контракт?
а вообще речь за МТ или АТ?
АТ у меня было похожее . Менял опорные подшипники( куда втыкаются привода) . Сейчас появился гул на скорости ивибрация. Ну тут еще ступица устала ( 164 пробег - не плохо) . С ней разберусь и заодно подшипники проверю .
В любом варианте нужно проверить - отключить задний привод , повесить на подьемнике друг за руль и слушать редуктор через палочку . Я так подшипники наслушал. Поменял неснимая коробку . По любому это не повод менять коробку ( лишнее мягко говоря) . Даже если сейчас они не але то финансовые затраты на ту замену и что они проехали оправдали себя пару раз.
А вообще забавно - редуктор там надежный и простой как АК47....х.з чем его вусмерть уложить. Сильный гул появляется когда большая разница ( больше 0,5атм) в колесах
