Гул в заднем редукторе LSD
aie
Я езжу на Форике кузов SHJ шестой год. 5 зим слышал гул в заднем редукторе во время начала движения, а затем после прогрева масла в нем гул прекращался. Все годы замену масла в редукторе делал регулярно через 15-20000 км. Решил проверить состояние масла летом 2016 года, при пробеге в 6000 км, оно было темное и с осадком, а заливал я MOBIL Mobilube Syn LS 75w90 800 ml. В Новосибирске, летом я купил Роил Платинум, кондиционер металла. Промыл двигатель промывкой Роил Платинум, залил этот кондиционер и в двигатель и в передний, задний редуктор. И вот зима 2016 года, а гул при поездке на холодную отсутствует. Кондиционер металла не из дешевых, но реально уменьшает трение. Ну вот не поленился написал вам, и передал свой опыт эксплуатации авто. До этого читал, как многие так-же делятся своим опытом, предоставляя информацию, которая реально мне помогала.
А в Lsd редукторах не раз в 5.000 км масло ли менять надо?
А то тут 15.000-20.000 .....перебор, имхец
с LSD масло надо 75W-140
Ну может сам тюнь поставил.......
Нет.Там нет ЦПГ. :D
Изменено пользователем Vetalь
B редуктор с LSD надо масло с пометкой LSD в первую очередь. Вязкость уже вторична. У масел для LSD не такой большой разброс.
В стоке на Фориках SH редуктора пустые - ни шуретраков, ни вискозных не было.
Если НЕ родной - просьба написать параметры.
А то я свой шар хрустальный с дури в посудомойке помыл - теперь он в трещинах, не видно нифига (((
Мой бывает гудит в районе 110-120 км в час.... в остальных районах не гудит, но точно сзади... Масло менял в прошлом году.
Откуда в СШ лсд редуктор?
Мне сказали, что в SHJ 2011 года стоит LSD. Если это не так, то почему дилер заливал масло с индексом LS 75W90?
Не знаю. Можно проверить наличие лсд на подъемнике. Покрутив за одно колесо, надо смотреть в какую сторону крутится другое. При свободном дифе в противоположную, а с блокировкой в ту же.
дык дороже это масло, но и хуже не сделает :D
в shj  с турбо может и были lsd, но увы, Ваша не турбо ;)
