  • 1
уходит антифриз
nord-76
кудато уходит антифриз на форике 2.5xt 2004г.в течи ни где нет под машиной сухо.
он попадает в двигло и выходит через выхлопную.если машина парит то пора делать гбц.
в том то и дело что не парит! а где могжет попадать и от чего? :rolleyes:
Может и с коллектора испаряться. Попробуй крышку расширительного бачка поменять, может там клапан закоксовался.
Какой клапан? На 06-08 м.г. дыра в расш.бачке, в которую вставлен верхний патрубок из радиатора размером с палец, а шланг тоньше в 1,5 раза.Через эту дыру наверное он тупо испаряется. По сей причине тоже иногда доливаю за 60т км литра полтора наверное. Мож конечно в 2004м.г. по другому.
Нашел!!!!!! :D потек радиатор. Было не видно потому что под ним стоит поддон. Он ставится вместе с радиатором. Дальше антиф впитывался в шумоизаляцию защиты. Кто подскажет почем радиаторр???
Много ли человеку надо для счастья, нашел, что радиатор течет и счастлив. Но на самом деле понять можно: когда утекает в никуда - напрягает!
А что такое ГБЦ???
А что такое ГБЦ???
Головки блоков цилиндров церез прокладки ГБЦ он сочится в движок
А что такое ГБЦ???
Меня ща кондратий хватит! А если ничего не уходит, но при прогреве парит? Причем даже если тепло на улице :mellow:
goshig, не парься :D парит любая машина на прогреве :)
Спасибо Друг! А то у меня у самого сзади запарило и антофриз закапал! :D :D :D
Если ты про выхлопную трубу пишешь, то это не антИфриз, а конденсат капает, так что на самом деле не парься.
Антифриз у меня закапал :D :D :D
Всем привет :) у меня переодически под машиной пятно антифриза появляется. посмотрел капает с поддона, а откуда туда льется не видно. заметил после того как долил антифриз, перелил немного. уровень в бачке вроде не уменьшается. Что это может быть???
скорее всего нужен подьемник или эстакада,и вернее всего я так думаю придется снять защиту ну или поддон,но это мое мнение,может еще кто что подскажет
to Лесников Анатолий Если уровень антифриза не уменьшается - может жидкость омывателя течет?
Нееее, видел как зеленая капелька висела . а зеленый у меня только антифриз :) может патрубок какой течет? или хомут ослаб? это я надеюсь на это :)
Рад бы был помочь земляку, но ничего умного сказать не могу.Снимай защиту, стели под двигатель "газету" что бы увидеть откуда капает...
Лесников Анатолий, увы но в большинстве случаев именно радиатор течет в месте соединения пластиковой бочины радиатора с алюминием. Ну не расчитывали японцы на наши дороги и температуры :( просто там соединение держится лишь за счет завальцовки алюминиевых лепестков вокруг пластикового бачка, соответсвенно ненадежно сие.
Вроде нашел причину. сегодня посмотрел внимательно. Капает с хомута, в месте соединения шланга от расширительного бачка и радиатора. думаю надо попробовать затянуть хамут.
Опрессовать систему охлаждения на холодном моторе, глядишь и найдешь куда антифриз убегает! ;)
подскажите такой вопросик. форик праволульный с японии 2005 года. понизился слегка уровень тосола. Кто какой тосол заливает? может есть какой лучше/хуже? и второй вопрос. есть ли смысл слить тот тосол, который есть и залить новый, чтоб был одинаковый во всей системе охлаждения?
Mobil__Motul_products_update_28.05.2007.05__1_.doc
