ближний свет, ксеноновая лампа
Сергей 311
гаснет ксеноновая лампа ближнего света , почему? ...что делать?
....смотреть лампу, блок розжига, возможно последний воды насосал, искать причину и сушить блок
Спасибо! но лампа включается, сначала гаснет во время прогрева спустя некоторое время работы, а после повторного включения вообще хаотически....при движении, при тряске. На ощупь и визуально все крепко и сухо.
Чудес не бывает, надо снимать фару, ибо блок розжига под ней, и как вы его визуально посмотрели мне не ясно....
Действительно, до самого блока я ещё не добрался, пока только все смотрел в самой фаре. Поэтому и хочу быть уверенным, что причина в самом блоке розжига.
Спасибо, буду пробовать.
можно с полной разборкой https://www.club-forester.ru/topic/41321-ksenon-forester-iii/page-4
можно попробовать без разборки :
1. снять воздухозаборник
2. снять крышку с лампы в фаре
3 . снять крышки сапунов
4. уложить строительный фен под фару направив на блок розжига и на температуре 120 посушить 1-2 часа
опыт подсказывает что скорее всего полная разборка ))))
Спасибо! результат потом напишу
мысль добавлю (я не дожал)
разобрали , просушили - обработайте внутрянку блока специальной смазкой "защита электрики от влаги" , собираем с герметиком (обязательно)
А у тебя какого поколения форестер?
Если SH, то у них были повальные проблемы с микротрещинами в фарах (с краю, ближе к решетки, в районе места "соприкосновения" с капотом).
Начать с замены лампы, следующий этап - блок розжига
)))) а хрен мелочиться )))) сразу лампу покупаем оригинал и блок розжига и едем в сервис ))))
а если серьезно :
1. лампу можно переставить и посмотреть )))) (хотя если в запасе лежит - запас в ж... е еб..т )))) ).
2. проверить как защелкнулся балласт на лампе (контакт может плохой - для высокого напряжения это критично - С ВКЛЮЧЕННЫМИ ФАРАМИ НЕ ДЕЛАТЬ !!!!)
3. сразу прям блок приговаривать ...- если на гарантии имеет смысл , если нет - расточительно . Оригинал - дорого , бу - такой же поставите (50%)
Всем спасибо! Оказалось все просто - поставил другую лампу, больше не гаснет. Полгода назад в сервисе менял обе из-за перегорания одной, вот и пригодилась для проверки. Заодно ликбез и практика!  К сожалению визуально потенциально неисправную лампу не определишь.
8000 за лампу или больше? :D
умирающий ксенон начинает красноватый оттенок давать перед смертью
а вообще забавно сколько дерибасов разведено из-за лампы (была надежда что вопрошающим были сделаны необходимые минимальные работы (лампочку переставить) перед тем как вопрос на всю страну завесить )
Ну почему же, мигание лампы намекает на её скорое "умирание"
Док, я себе в ретрофит лансера недавно лампы поменял, брал в автодоке, дык фильки с +110% d2s стоили по 2800, а это даже лучше оригинала....
Нет, Саня верно писал, деградация ксеноновой лампы начинается с ухода в другой цвет, как правило розовый....
В том-то и дело, что перед перестановкой лампы эта лампа и была заменена - вот и фокус на N-ую сумму!
мигание - значит отключение, а причин множество!
