Датчик крутящего момента рулевой рейки Субару
Michalytsc
Здравствуйте. Решена проблема с датчиком крутящего момента рулевой рейки. На восстановленных датчиках толщина резистивного слоя составляет около 30 микрон. Это в 3 раза толще, чем на заводских при этом характеристики потенциометра соответствуют. Соответственно ресурс будет значительно больше. Пишите, звоните, обращайтесь. Рад буду помочь.
Вот моё видео на Ютубе: https://www.youtube.com/watch?v=dI82LUbvGpw&t
А что, бывает такая проблема?
  19.01.2018 в 21:20, Уралец сказал:
После пробега 120-150 тыс. км на рейках: 34110SC030, 34110SC031, 34110SC032, 34110SC033, 34110SC034 у всех протираются дорожки датчика 100%
Изменено пользователем Michalytsc
@Michalytsc, вы бы тогда сразу и писали конкретику, а не обобщения про все рейки Субару.
На Ауте за 300+ ничего с рейкой не было...
  27.01.2018 в 12:24, Уралец сказал:
У тебя же не электро была.
 человек предложил техническое решение - причем тут флуд ? ты не в курсе какая рейка у тебя была ?
@керя, в посте ТС тоже нет слов про электрорейку. И что? Таких датчиков нет у УР не электрических?
@Lacky devil, супер! Рад за всех! Я разве против? Где я про флуд написал? Александр, ты точно про мой пост пишешь?
Я написал, что желательно такие посты сразу с полной информацией писать - о применимости, а не общими фразами. Так в поиске по форуму легко будут такие посты находиться.
Изменено пользователем Уралец
  27.01.2018 в 21:15, Уралец сказал:
Нету. По крайней мере на SG и SH не видел.
Есть, емнип, они завязаны на esp......я про sh
  28.01.2018 в 19:17, Vetalь сказал:
Так SH есть и с электро и с гидравлической. На Гидравлической тоже датчик есть ?
....дык esp хоть на гидро хоть на электрорейке хочет знать кудой руль повёрнут, емнип
Я когда думал рейкой заниматься ( потеет на вводном редукторе) облазил ее всю - искал датчики - ничего не нашел )
Думаю они не на рейке ) у меня ГУР
Вопрос автору - как удалось сохранить парметры датчика , увеличив толщину резистивного слоя в три раза ?
  29.01.2018 в 05:27, Lacky devil сказал:
ничего не нашел
Вот и я не нашёл.
......походу так и есть, скорее всего он где-то под рулём.....
"есть VDC, а значит, есть датчик угла поворота рулевого колеса"
автор темы говорил про датчик крутящего момента - это другая песня
.......и какой же такой крутящий момент в рейке?
.....автор, имхец, неверно обозвал датчик
вот
Датчик крутящего момента рулевого колеса устанавливается на автомобилях с ЭУР (электроусилитель руля). Принцип его работы заключается в измерении величины крутящего момента руля, проще говоря, чем сильнее водитель крутит рулевое колесо, тем больше должно быть усиление со стороны ЭУР. В некоторых автомобилях датчик крутящего момента работает в паре с датчиком, который фиксирует угол поворота руля.
что то типа этого
"чем сильнее водитель крутит рулевое колесо" © - кто такую чушь пишет? :o глупо измерять в силовых усилиях...
Ни чем датчик угла поворота от датчика
крутящего момента рулевого колеса не отличаются - и тот и тот меряют положение рулевого колеса.
Отличия в обработке этих показаний: либо просто угол поворота руля, либо скорость изменения угла поворота руля. Но не усилия...ппц..
очевидно это пишут почти все автопроизводители (у который электрорейки)
в блок поступает инфа от нескольких датчиков -один из них датчик крутящего момента (усилия)
Очень "просто". Общее сопротивление дорожек естественно уменьшилось где-то в 1,5 раза. Но т.к. блок управления считывает напряжение и датчик работает как "делитель напряжения", то всё получилось "как доктор прописал". Линейность изменения напряжения в зависимости от угла поворота рулевого торсиона абсолютно не пострадала.
  02.02.2018 в 06:25, Michalytsc сказал:
А как и чем эти дорожки наносятся? Расскажите про технологический процесс.
видео не доступно, тоже интересуют подробности по восстановлению дорожек
Перезалейте видео пожалуйста.
  19.01.2018 в 08:02, Michalytsc сказал:
Здравствуйте, как с Вами связаться?
Как с вами связаться?
Нужен датчик
Прошу отозваться по поводу такой же проблемы BENGANEN@yandex.ru Заранее спасибо.
