Сильно колбасит двигатель при холодном старте
marassa
Всем добрый вечер!
Forester 2.0 XT турбо 2014 года, пробег ок. 60 тык. Чуть меньше года назад по гарантии "перепаковывали" со снятием двигатель и коробку после обнаружения течей масла (вдруг это важно).
Еще чуть раньше, после того как движок категорически отказался заводиться при -31 градусе за бортом, и даже неделю спустя после мороза, меняли свечи и мыли форсунки.
Это был единственный за почти четыре года эпизод незавода, всё остальное время заводится с полоборота.
Двигатель с новья отличался не очень ровной работой при холодном старте, что даже описано в инструкции:
"В течение нескольких десятков секунд Вы можете ощутить вибрацию двигателя в режиме холостого хода. Данная вибрация вызвана процедурой самообучения форсунок. Данная процедура самообучения необходима для стабилизации наилучших характеристик двигателя. Таким образом, это не является признаком неисправности".
Так вот, за последние месяцы эта легкая "вибрация двигателя" превратилась в натуральное колбасиво, с сильными толчками, громким металлическим лязгом, пропусками зажигания и скачущими оборотами. После примерно минуты такого колбасива всё вдруг успокаивается, и дальше двигатель работает ровно и спокойно, никогда не глохнет, во время движения никаких фокусов не показывает.
Что наиболее удивительно, происходит это не всегда, а когда двигатель остывает до "комнатной температуры". То есть при старте на горячую не колбасит, после ночи на морозе не колбасит, а вот когда уезжаю с работы, где машина весь день стоит в тепле, колбасит так, что весь гараж сбегается посмотреть ;)
Что пробовал: вынимал предохранитель ECU - никакого результата (хотя по некоторым данным на новых субарах так мозги не обнулишь), делал принудительный ECU RESET через OBD-адаптер - никакого результата. Ошибок, кстати, никаких не показывает никогда.
Вопрос: что это может быть, и как бороться?
вангую, что это йобнутый режим прогрева катализатора. при совпадении условий активации - при запуске валит зажигание (наподобие антилага) и включает помпу продувки катализатора. либо убирать экологию, либо страдать )))
лог бы посмотреть расколбаса - тогда будет точно понятно
Привет!  В подписи XT 13 года, а сообщении 14 года Где правильней? Ну не столь важно, на оба эти года надо делать перепрошивку. Дилер должен это делать бесплатно. Если не ошибаюсь последняя была в 2015 году. Мне ставили , мотор ровнёхонько работает. Правда сильно его и так не коматозило, но всё же подколбашивало.
Машина 14 модельного года (SJ) и куплена в 14, но выпущена в 13, так что даже и не знаю где правильней ;)
Перепрошивку в 15 году делали.
Может быть после гарантийного ремонта со снятием движка перепрошили втихую чем-нибудь не тем? Интересно, OBD где-нибудь показывает версию прошивки?
Этого не знаю.
OBD не занимается показом ))) это интерфейс . Показывает сканер . Сертифицированный у дилера - должен показывать . Кстати у тех кто делал следы должны остаться что и на что они меняли
Выяснился один странный факт: датчик температуры всасываемого воздуха всегда показывает минус два градуса ;)
Теоретически это может привести к странным режимам пуска двигателя если реальная температура далека от минус двух, что как раз в моем случае и происходит. А если двигатель прогрет, то насколько я понимаю, практически сразу включается лямбда-зонд и остальные датчики идут лесом, что объясняет нормальный пуск прогретого двигателя. Осталось попробовать заменить датчик - новый стоит всего-то 13 тыщ рублей ;)
Это наружного воздуха?То он не отвечает за реальную температуру на двигателе.
Который стоит после воздушного фильтра и скомпонован в один блок с ДМРВ. Не тот, который показывает температуру на панели приборов - этот работает нормально и, насколько я вижу, к OBD вообще не подключен.
B52 сказал(а) 03 Фев 2018 - 12:16: лог бы посмотреть расколбаса
А какие именно датчики записать в лог? Я могу записать всё что угодно через Torque Pro.
PS Вчера наблюдал за датчиком - при -10 за бортом честно показывал -10... Попробую вечером еще раз проследить при запуске в теплом гараже что будет показывать.
Изменено пользователем marassa
логи по блюпупу - бред. но попробуй на прогреве (если есть такое в торке) - угол зажигания запрошенный, угол зажигания фактический, смесь запрошенная, смесь фактическая, обороты, абсолютное давление в коллекторе, углы авцс..
Ok, попробую вечером.
Сегодня наблюдал за температурами - вообще бред какой-то... Имею перед глазами три термометра: один термометр наружного воздуха на панели приборов (насколько понимаю, он чисто для информации и к шине вообще не подключен), второй датчик после воздушного фильтра (это который совмещен с ДМРВ) и третий во впускном коллекторе. Единственный, который показывает какую-то динамику - это третий. Поехал побыстрее - температура на глазах понижается почти до забортной, встал в пробке - повышается. Пока завелся и ехал (из холодного гаража) первый показывал от -8 до -11, второй от -7 до -9. Заехал в подземный паркинг, стоял там с заведенным двигателем минут двадцать. Там конечно не жарко, но судя по лужам по щиколотку и субъективным ощущениям всяко выше нуля. За двадцать минут первый и второй термометры даже не шелохнулись с -11 и -9 градусов соответственно. Третий довольно быстро поднялся до +31, что похоже на правду.
Если раньше я был уверен, что у меня второй датчик вышел из строя, то теперь первый, который для панели приборов, тоже что ли независимо и точно так же вышел из строя? Так не бывает...
Вечерние наблюдения за температурами: через несколько часов стояния в теплом гараже завожусь. Термометр на панели показывает +16 (похоже на правду), термометр на воздушном фильтре - минус пять (бред). После выезда на улицу термометр на панели быстро опустился до минус девяти и не менял показаний до конца поездки (примерно час). Термометр на воздушном фильтре стоял как приклеенный на минус пяти...
Лог расколбаса прилагаю, снял всё, что нашёл в торке...
PS Форум не даёт прикрепить экселевскую таблицу, пробую скриншот...
чтобы не кобасило на холодную, не заводите на холoдную.. :D
Нормально так его колбасит. Подсосов воздуха нигде нет?
Это вы еще аудиотрек не слышали ;) А насчет подсосов как проверить?
Лучший вариант из тех что я сталкивался, это дымогенератор.
ну в логе классический разогрев катализатора. лечится прошивкой. присылай прошивку, уберу тебе эту порнографию. ничего, кроме разогрева трогать не буду
Тогда почему колбасит только при комнатной температуре, а на морозе не колбасит? И почему три года не колбасило при той же прошивке?
Я, кстати поразбирался с датчиком температуры - снимал, прозванивал - похоже, датчик живой, а плохой контакт где-то в проводке. Помассировал рукой жгуты проводов к мозгам - и сканер вдруг показал верные двадцать градусов в гараже, только вот колбасня осталась ;)
ну попробуй к официалам съездить. может они разберутся.
B52 сказал(а) 15 Фев 2018 - 01:58:
Съездил, и они подтвердили твою правоту! :blush:
Главный моторист в Усервисе сразу заподозрил режим прогрева катализатора и предложил прошиться самой свежей прошивкой, из которой этот режим уже убран по просьбам трудящихся. Пока вроде не колбасит, хотя проверял (при полном совпадении исходных условий) только один раз.
Почему раньше не колбасило так и осталось загадкой. Осталось только подозрение, что когда год назад в Усервисе чинили со снятием двигатель по гарантии, могли прошить его какой-то неудачной прошивкой.
Так что респект за правильную диагностику!
PS Датчик температуры воздуха по-прежнему показывает фигню, но моторист из Усервиса подтвердил, что это никак не может быть связано с колбасней.
А что было с двигателем?
Год назад-то? Маслице потекло чуть-чуть. Но не так сильно, как из вариатора ;)
Че это он текучий весь? Пробег большой?
текучий весь
кризис везде)) япы экономить стали, герметик на стыки поддонов не докладывают))
от пробега течи не зависят) у кого-то течет на 60тыс, у меня потекло на 80тыс, кому-то повезло меньше и потекло в постгарантийный период.
Мда уж.
