Ошибки С0300 и С0700
Hitrou
Всем привет. Купил Subaru Forester III 2.5 Turbo [EU][/url] 2008 г. и столкнулся с двумя ошибками (С0300) и (С0700). Проверили сканером у спецов то же самое. С мастером попытались найти империческим путем, и не вышло решить проблему. По официальному классификатору пишет что нет связи с датчиками ABS передних колес, ОБД сканер пишет что нет связи с датчиком скорости.
Кто то может сталкивался с подобным, подскажите где искать!!
@Hitrou, Привет!  Я с таким не сталкивался, но может можно проверить хотя бы тормоза? Работает ли АБС? Если не работает, менять датчики передних колёс. Думаю они стоят копейки.Да и если нет связи с датчиком скорости, возможно не будет работать спидометр?
начните с предохранителей
ABS работает. Предохранители целые. Соединения в кремах не окислены. Спидометр работает. Ошибки не сбрасываются.
http://www.fasstcom.ru/obd2/
Странно.
Столкнулся это купил с ними ? Или что то произошло?
С0300 - неисправность соленоида правого переднего колеса = датчик авс
С0700 цепь левого...
Ошибки абс как правило " не сбрасывается" сканером на месте
Короче дайте более точное описание что было до
