Глохнет двигатель Subaru Forester SF5 2001г
Amazon
 Share
Followers 0
Question
Всем субаристам пламенный привет из Владивостока. Ребята,  Глохнет двигатель, подымаешься в горку при нагрузке 1500 - 2000 оборотов и когда отпускаешь педаль газа, падают обороты до такой степени что двигатель глохнет и загорается вся панель. При холостых оборотах не глохнет. При работе чек не горит. Поменял свечи, броники, почистил дросельную заслонку,  почистил датчик холостого хода. Но причина осталась. Помогите, может кто встречался с такой проблемой. Пару раз вода попадала в мозги. Возможно ли это и послужила причиной или топливный насос надо менять.
Link to post
Share on other sites
не измерял. Машина глохнет и на газе когда работает((
Edited by Amazon
Link to post
фильтр с насосом посмотреть нужно.. вроде это доступно.. под задним сиденьем лючок..пару гаек и болтов и золотой ключик в руках...
и что значит вода попалала в мозги..?? топляк чтоль..??
Link to post
Отгнивают ножки в коробочке мозгов.
Link to post
есть такая мысль..
но для начала, почему бы не проверить насос с фильтром
Link to post
Я тоже об этом думал, но насос ни как не влияет на работу на газе, глохнет на газе тоже. По поводу воды, по релингу бежала вода и стекала по передней стойки и вытекала на пол через место где стоят мозги. Ребят, при работе на газу, нужно ли делать регулировку клапанов? По скольку мне известно на тоyte есть компенсатор клапанов. У форика есть они или нет?
Edited by Amazon
Link to post
под газ зазоры на клапанах треба переустановить, у форестера гидриков нет....
Link to post
Спасибо
Link to post
Админ, закрой тему.
Link to post
зачем..??
зачем..??
темы закрываются из за флуда дерзкого, а не из за решения проблемы.. и как мне кажется, это ещё не всё
Link to post
Это не совсем так.Зазоры устанавливаются те же.На Тойотах не на всех двиглах есть гидрики.У меня нет,на Гранд Хайсах тоже,все от модификации двигателя.Чем больше мощность,тем дольше ходят клапана.Стачиваются пятаки на стакане.4-5 регулировок и замена головки.
Link to post
То есть, ты считаешь что клапана не надо переустанавливать? Кстати перед тем как появилась эта проблема у меня меняли ремень грм. Какая вероятность того, что его поставили не по меткам?
Link to post
50%
а учитывая что до установки пробеммы не было стремится к 100%
  • Upvote 1
Link to post
А когда сбрасываешь педаль газа может быть что датчик холостого хода не видит обороты?
Link to post
Link to post
Не совсем так.Топливная карта на газ строится от топливной карты на бензе.Не у всех моделей,но это есть.На Фольцах так.Как Вам и где настраивали,надо у них узнавать.
Да.И в этом случае,если сдыхает топливный насос,то будут затыки и на газу.
Edited by керя
Link to post
Начать с малого, поменять насос?
Тоже верно))
Link to post
Вот есть идея: это или подсос хороший, или клапан ХХ не работает. попробую снять с него фишку ... и обратку пережать тоже можно
Link to post
была обочина (в другой теме прочитал) что лонжероны загнуло - смотрите датчик коленвала
Link to post
к счастью не было обочины))
Link to post
Ну глохнет и глохнет, туда ему и дорога. 19 лет тачке, что от нее хотеть?)
Link to post
Эта тачка ещё новых переживёт))
Link to post
Со мной не пропадешь ! ..но горя хапнешь ©    )))) может и переживет , но инвестиции ...
Link to post
Ребята, поменял насос, топливный фильтр. Проблема не исчезла. какие ещё есть идеи? Может мозги, по скольку  в них попадала вода и загорался чек
Edited by Amazon
Link to post
Guest
Answer this question...
 Share
    No registered users viewing this page.
