Всем привет. Может кому пригодится. На сервисе замена топливного фильтра стоит дорого. И это оправдано, я проверил. Так просто, как на предыдущих моделях, топливный насос с фильтром не снять. Нужно специальное приспособление, чтобы открутить крышку. Я фото смог найти только на иностранных сайтах. Есть оригинал и подходящий аналог от тойоты вроде. Я сделал свой аналог из обрезка трубы. Фото сделать забыл, ну и вид не очень красивый. Получилось этим открутить крышку, снять фильтр и перебрать. Переборка насоса, замена фильтра похожа на SJ, есть видео в ютубе. Занимался этой ерундой, потому что безработный, есть гараж и куча свободного времени.
OlegCh
4 ответа на этот вопрос
