Эксплуатация АКПП в зимнее время
macmanus
 Грядёт зима подскажите пож ,как правильно эксплуатировать коробку автомат, я знаю что греть нужно потом ехать, но кто говорит что нужно поставить в положение N что бы крутился вал а не на Р паркинге, у меня все машины были на мешалке там всё просто, зимой выжал сцепление завёл, прогрел немного и в путь, но тут немного сложнее. Подскажите  как правильно это делать?
  • Ответы 61
Да я не то имел в виду, при переводе в любой из режимов Д,3,2,1 всё равно включается только 1 передача и всё, когда стоишь, все эти режимы одинаковы обсалютно и переключение их между собой толку никакого :)
Согласен.Но я все равно дергаю :wacko: -привычка.
Вы все друзья оказались правы, вот цитата с сайта  "subaru-faq"Езда в холодную погодуПосле запуска двигателя в холодную погоду, пока рабочая жидкость автоматической коробки передач не достигнет определенной температуры, переключение проходит между первой и третьей передачами и гидротрансформатор не блокируется. После того, как температура рабочей жидкости нормализуется (достигнет примерно 60 градусов), автоматическая коробка передач вернется в нормальный режим работы. Кстати, радиатор трансмиссионной жидкости АКПП, который стоит в бачке радиатора охлаждающей жидкости двигателя, после запуска выполняет обратную роль, т.е. служит для подогрева ATF. Первое время после начала движения рекомендуется избегать динамичной езды, пока масла во всех агрегатах не прогрелось до рабочей температуры. В холодное время года до начала движения не помешает немного прогреть ATF в АКПП на стоящем автомобиле. Для этого необходимо переместить селектор во все положения, задерживаясь в каждом из них на несколько секунд. Причем смысл такого прогрева состоит не только в повышении температуры ATF, но и в промывке каналов, удалении пузырьков и т.д.Прогревать АКПП следует не только в холодную погоду, но и после любой длительной стоянки. Смысл "прогрева" гидравлической системы АКПП даже при +25 даже не столько сам прогрев, сколько промывка застоявшейся гидравлики, прокачка трансмиссионной жидкости для удаления пузырьков и вымывание частиц "грязи" из пар трения, которые там "засели" от предыдущей поездки, а давления разогретого масла не хватило, чтобы их "смыть".
Изменено пользователем macmanus
Вот в чём прикол, я и говорил, что пары работают только две, первая передача и задняя (при стоячей машине), пары передач с 2 по 4 заработаю только после того как они включатся, а делают они это только на ходу :)
На самом деле это не столь важно, главное прогреть коробку и всё.
Субаровский автомат оч. живучий.
Вот в чём прикол, я и говорил, что пары работают только две, первая передача и задняя (при стоячей машине), пары передач с 2 по 4 заработаю только после того как они включатся, а делают они это только на ходу :) На самом деле это не столь важно, главное прогреть коробку и всё.Субаровский автомат оч. живучий.
Да какая разница, друган - главное все всё поняли :)
это да.. :rolleyes:
Вот у меня возник вопрос, вот на форуме subaru-faq.ru советуют на Субару с коробкой автоматездить по городу не на "D " а на "3" мол износ коробки меньше , подрывает шустрее, а  D  поберегите для трассы, что в принцыпе я и выполняю,НО скажите  гуру Субару, у меня на тройке расход топлива будет больше? и оправдано ли это мнение?
Расход больше, это видно хорошо по увеличенным оборотам, не всегда ведь в городе 60 ездишь, я лобаю 80-90.А чтобы экономить стартуй со второй скорости и будет зачет +/-
расход возрастёт, но я больше 18 поднятся не смог, ездит лучше и экономия коробки (гидротрансформатора)езди на 3, потом как начинает не хватать, перетыкай на Д.
Да, а что такого происходит с гидротрансформатором?
При переключении на 4ую передачу у него практически сразу происходит блокировка, при малейшем ускорении разблокировка и так туда-сюда, соответсвенно ресурс его уменьшается, а на 3ей передаче трансформатор не блокируется.
Ага типо того и говорили, что пока блокируется потом разблокируется, износ коробки происходит быстее, а мол  именно на Субару на ТРОЙКЕ можно давать до 154км/ч как понимается для города хватит с головой. :lol: P.S   значит я правильно делаю, и  Fuck off Fuel economy! :lol:
Да, на трёхе она поедет хорошо, но всё же не желательно длительное время ездить 4500-5000 об, тут уже начинается износ фрикционов. (длительное, это втопил на трёхе 130 и минут 20 -30 едешь)
Аааа, вот видишь хорошо, везде свои ньюансы всё понятно учту.
снятие этой блокировки как тычок лёгкий ощущается?я заметил, что если едешь в Д по городу на 4-й, потом надо чуть ускориться - передача не переключается ниже, а происходит как бы тычок в коробке лёгкий на текущей передаче... оно?
Кресейская скоросто, без последствий, это до 3000-3500 оборотов, по городу достаточно, если начинаете ускоряться, просто перетыкните на D и всё, и так же можно в обратном порядке на 3. между D и 3 селектор ходит без ограничителей.
Оно самое, у некоторых это может выглядить как переход на пониженную передачу.
а я думал - сиё какой то глюк, пожаловаться уже хотел, дурья голова.
Интересно даже, что бы тебе ответили на твою жалобу :)
не первый год на автоматах, просто он на форике резковатый - у меня помягче были.
А ты с Power ездишь или нет?
50/50 . и как раз на пауэре не так сильно дергает как в обычном режиме
Хе хе, а у меня на оборот :)
Хотел бы добавить-давление в контуре АКПП есть всегда когда работает мотор, ибо насос приводится во вращение от корпуса гидротрансформатора а тот от мотора. Соответственно и циркуляция АТФ через радиатор на завелденной машине есть всегда.-Что либо греть в АКПП есть смысл при Т ниже 25-30. АТФ в отличии от моторного масла практически нечувствительна к температуре, он не меняет вязкость. Ну уж если хочется (сам иногда так делаю)))), то достаточно включить "Д" и постоять секунд 10. Для чего?-для того чтобы внешнее колесо транчформатора продолжало вращаться от мотора, а внутреннее, чвязанное с планетаркой остановилось (фрикционы то захлопнулись. Соответственно в этом случае трение в трансформаторе резко возрастает и идет нагрев АТФ.-Прогретой коробка зимой станет километров через 10, не раньше. Считается что при Т+20С коробке надо около 5 км чтобы нагреться но рабочей температуры.-Фрикцион блокировки устроен точно так же как и фрикционы передач. Он выдерживает сотни тысяч включений. Не вижу смысла езды в "3" с целью заботы о нем. С целью улучшения динамики-да.
Хотел бы добавить
Не Лёш, нифига, когда заводишь машину, давление в радиаторе (циркуляция) появляется где то на 5-10 сек, и всё, давления нет.
Проверял лично сам при установке радиатора на АКПП и долго мучал мозг коробочнику, он сказал тоже самое.
С остальным согласен.
Так как-же лучше ездить? На "3"-ке или на "D"+ пауэр? 3 + пауэр = жесть по расходу...Хрен бы с ним с расходом, если бы не приходилось иной раз по городу за неделю накатывать за тысячу км!
DmitriyA, да как больш енравится так и ездий :)
по расходу лучше D без power
для динамики 3 плюc power
