Предохранитель fwd
den2789
Всем привет нужен совет. Под капотом в коробке предохранителей установле предохранитель fwd. Должен он там стоять или нет? Форестер sg9 2.5 t, мкпп.
Отправлено с моего SM-A300F через Tapatalk
  • Ответы 83
Всем спасибо за совет
а какой совет вы ждали ? :facepalm:
Я первый раз на механике. До этого был сг5 нс автомате тз там был предохранитель им типо отключался задний привод. Сейчас на сг9 на мкпп он тоже есть . Когда купил форя предохранитель стоял. Вопрос в том что он(предохранитель) должен стоять или нет?
Что на мкпп тоже можно отключить задний привод?
нужно попробовать и все станет ясно - если бы знали ответ (такой вопрос про механику и предохранитель ни разу не задавали ..) ответили бы . только не нужно долго эксперементировать - это аварийный режим (для АКПП во всяком случае).
Вероятность что он не активен высока - просто не стали городить из-за разных комплектаций
по идее когда его вынуть на панели должна дампочка загореться ..а вот по факту отключает или нет ...х.з - честно
Тоже не помню, чтобы на механике кто-то отключал полный привод.
Когда у меня подвесной у кардана полетел, мне категорически сказали, что без кардана ездить нельзя и привод не отключается.
подожди - надо изучить
мануалку читаем и что мы видим ... проверка тормозов на стенде ..только одной осью и с отключенным полным (предохранителем- он в основном для этого и есть ... и для буксировки эвакуатором
За более, чем 300 тыс.пробега ни разу не лазил в блок предохранителей)
Нет там предохранителя в стоке, а в Мурзилке, русским по белому написано....хотите передний привод - вставьте пред
это про автомат?
уралец - это есть у обоих.....
гнездо должно быть пустое. на машинах с АКПП установка этого предохранителя отключает муфту подключения задней оси, что даёт возможность буксировки машины частичной погрузкой.
Ага, желаю удачи. Западные форумы только и трещат тем что так можно легко угробить коробку, даже с включенным предохранителем, машину нельзя перевозить с частичтой погрузкой (автоматы).
Не для этого он там.  :facepalm:
Изначальное его предначазначие производителем предназначено на случай ПРОКОЛА колеса. Тогда нарушается работа привода Субару и идет износ определенных узлов больше положенного (при условии если прокол на одном из задних колес), во избежания каких-либо повреждений и был придуман сия предохранитель, который в действительности не экономит бензин, т.к. кардан все равно крутится, но сама тяга на счет всеми известного соленоида С не подается на колеса.
Итог - если у вас прокол переднего колеса - продолжайте движение с запаской (пусть даже другого размера), если заднего, то по инструкции надо переставить одно из передних (не проколотых) колес назад и поставить запаску наперед и вставить предохранитель (15А) - это рекомендовано производителем.
Тормоза на всех полноприводных авто проводятся в реальном режиме вождения автомобиля, без стенда и предохранитель не был для этого предназначен.
Paul, ну вот че ты несешь?))))
Хочешь показаться самым умным? ;)
Тогда расписывай свои слова(а сейчас они не о чём, т.к. не конкретные) на каждый вид трансмиссии по моделям и годам, который постоянно меняется и существует в нескольких вариациях!
А то получается, как пук посреди поля - не пахнет и не громко....пшик))))
Покажи мне эту рекомендацию, да и всем будет интересно :acute:
При другом размере любого колеса будит "дурить" ESP - меньшего диаметра колесо будет вращаться быстрее остальных, система будет принимать это за пробуксовку и постоянно подключать 4х4, а ещё и притормаживать противоположенное колесо. Поэтому ESP и отключают, при движении на "докатке"
Не было этой системы на старых машинах .
А вообще, производители специально кладут в машину соответствующую запаску, а не поощряют колхоз.
Да ну? Сейчас все форестеры и XV идут с докатками в РФ, причём полноразмерная запаска "кончилась" вместе с SH
А уж европейцы практически поголовно с докатками, пока только корейцы и китайцы преподносят полноразмерную запаску как достижение автопрома :pardon:
Дык докатка то того же диаметра что и полноразмерные колесо.
Правда? померь сам, либо доверь шинному калькулятору размер докатки форестера 155/70-17
С колесом 215/65-16 разница в диаметре наружном 4 см, с другим размером ещё больше.
@Черный доктор,что, серьезно? :o фуууууу.....
Я ж говорю - Аут рулит! :d
И какую же гидромуфту выключит этот пред на мехе? :blink:Иде там соленоид С? :facepalm:
Изменено пользователем керя
Да не ну!
Или докатка это не запасное колесо?
И почему она должна быть одного диаметра с основными колесами?
Она должна быть СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ машине. То есть соответствовать условиям эксплуатации запасного колеса на данном конкретном автомобиле.
Поскольку у тебя диффы, считай, свободные - разница в 40 мм (при соблюдении правил эксплуатации машины с докаткой!) допустима.
У меня другие диффы. Соответственно разница диаметров всего 11 мм.
С полностью свободными дифференциалами для трансмиссии вообще разница только в том, что крутить будет только одно колесо.
А вот на Волге с 40-процентным (по оборотам) жестким диффом от БТР разница даже в несколько миллиметров была бы заметна - постоянно подбуксовывало бы меньшее колесо. Даже в затяжных поворотах это ощущалось. Через каждые сто метров чувсвовалась прокрутка колеса (на сухой дороге еще и слышно было - подвизгивало).
Нет там соленоида С и привод постоянный 50 на 50, у тебя ручка или автомат?
Да не ну!
Запасное колесо подразумевается - что все 5 колёс одинаковые и взаимозаменяемые, а неполноразмерное колесо (докатка) предусмотрено только для временного использования.
Свободные дифф-лы тут не самое неприятное - противобуксовочная и противозаносная системы сигнал получают от датчиков ABS, сигнал от одного колеса получается неверным
Ну, не знаю, кем это подразумевается. По мне так запасное - это то, что в запасе, то есть в багажнике лежит. А полноразмерная это запаска или докатка - вопрос второй.
Если производитель положил такую докатку, то, видимо, он знает, на что идет. Ибо вряд ли какой-то завод рискнет оставить клиента без обязательной АВS. Что до других систем, то, скорее всего, они также умеют отличать докатку на прописанных производителем скоростях ее использования.
Без проблем, вырезка из Owners Manual Outback H6 2003
http://www.subaruoutback.org/forums/attachments/parts-accessories-performance/13410d1215641357-fuse-convert-fwd-flath6.jpg
