Двигатель перестает работать при попытке тронутся с места акпп
sway
Рад все приветствовать где бы вы не находились...!!
Прошу помощи по скольку свои идеи закончились.
Имеется форестер 2005 года мотор два литра с турбиной EJ205, трансмиссия автоматическая.
Суть проблеммы в следующем, после постановки рычага в положение драйв или риар и попытке тронутся с места двигатель перестает работать.
Ошибок нет, дросельную заслонку промыл, ХХстабильные.
У меня такое перед смертью акпп было( и так по жизни встречал ) стал тест коробка не пройдет -100%
Гидротрансформатор . Ошибок не будет
Да может мотор хх не держит. Че сразу коробку то приговаривать. Надо понять когда именно она глохнет и как. Лучше видео посмотреть.
Всяко может быть - согласен что в крокодила играть дело неблагодарное) но симптоматика до боли знакома.
Если в конечном итоге покажет коробку ( весьма вероятно) то можно попытаться ее спасти.
Слить масло и снять поддон - смотрим на предмет стружки и крупных загрязнений. Если стружки нет то можно попытаться сделать полуторную замену ( около 15 литров прогнать). Не забыть фильтр поменять
Подробнее:
Запускаю двигатель как обычно, перевожу селектор в положение драйв или риар, медленно отпускаю педаль тормоза и как только машина сдвигается с места мотор сразу перестает работать.
Я больше грешу на электрическую часть, по скольку все это началось после удаления старой сигнализации с дистанционным пуском ДВС.
Сигналку Я удалил корректно, ни каких дополнительных блокирующих реле не было.
После перевода селектора в драйв удерживая педаль тормоза нажатой нажми педаль газа в пол на две секунды. Смотри на тахометр, сколько выдаст оборотов? Только тормоз зажми хорошо, можно даже ручником придержать дополнительно.
Сейчас попробую...
Холостые у меня примерно 800.
Зажимаю тормоз включаю драйв, падают до 500 и продолжает работать.
При нажатии газа на пару сек, максимум 1500тыс и пытается уехать, даже с ручник ом.
При этом пока стояла на месте все гуд,а только сдвинулась и сразу мотор перестал работать.
по идее 2000-2200 должен тянуть (за турбо не скажу точно) .
если 1500 и ниже - неисправность гидротрансформатора
..если на секунду придержать то будет и 2000тыс...
Не стал долго держать..
при правильном проведении теста и исправном авто (двигатель +коробка) за 2 секунды должно поднимать до 2000-2200 (думаю на турбо это будет 1900-2100) . Пытаться дернуть газом более 2-3х секунд не стоит (да и после этого необходимо правильно охладить коробку).
Стал тест диагностирует коробку только при исправном двигателе и его систем(и тогда) :
- менее 1500 оборотов - проблема с гидротрансформатором
- 1900-2200 - с акпп все хорошо
- пытается крутить дальше (2500 и выше) в коробке пробуксовки фрикционов
Если у двигателя есть проблемы (свечи , зажигание и т.д ....) которые не позволяют развивать необходимую мощность в короткий промежуток времени , то стал тест без одновременного замера давлений в магистрале АКПП ничего не даст .
Как вариант сделать полностью правильный стал тест(без полумер) ..только осторожно правильно  и либо исключить АКПП и искать дальше .
ЗЫ на D пытается ехать ? а на R сразу колом ?
для информации - ВНИМАНИЕ!  стал тест дело такое что не стоит его делать просто из любопытства )))) только в случае проблем )))) (у некотрых ОД есть специальный бюллетень(перечень обязательных операций) , который необходимо отработать для допуска к проведению стал теста)
Пытается ехать и  на D, и на R. Двигатель глохнет в обоих случаях.
Определенно больше 1500 и не больше 2200.
Делал стал тест только два раза с промежутком час.
Вопрпос: на сколько громко дожны работать соленоиды при включенном зажигании при перемещении рычага в положения  R. D.3.2.1.  они так зудят неприятно. Обратил внимание когда мотор заглох после попытки тронутся с места. Или их вообще не должно быть слышно..??
Проблема не в коробке.
Есть мысли что блок управления коробкой глюканул и включается сразу две передачи.
Завтра буду проверять эту теорию...
 если стал тест проходит как положено и без проблем то гидротрансформатор работает  ... то почему при таких же условиях (кроме отпущенной педали тормоза) авто колом и двигатель глохнет ?  - клинит планетарка (??):
- соленоиды включают 2 передачи одновременно
- просто планетарке звиздец пришел
что на приборке показывает при включении ? D, R ?
Вышеперечисленное не приведет к остановке двигателя. Бублик с места жестко не блокируется.
Попробуй включить дэшку без нажатия тормоза, скорее всего машина поедет. Я думаю все же какой то глюк с сигналкой.
Тоо Lacky devil: авто не колом, Я написал, ничинает двигаться и мотор сразу глохнет. На панели при включении R и D все правильно показывает.
Too Rus-tam: пробовал включить без нажатия тормоза, плавный толчек и мотор заглох и назад тоже самое. Сигналку Я полностью отключил. Сигналка блокировала работу антенны иммо.
Блин, странная фигня!)))
А как все началось? Предистория была какая нибудь?
Вообще все было просто: приехал в гараж пару раз вперед назад по гаражу пока правильное место нашел.
На следующий день начал разбирать пластик для химчистки и за одно снять сигналку.
Ближе к вечеру нужно было на улицу выехать чтобы колеса снять и резину переобуть, а рычаг не снимается с паркинга.Почитал на форуме,оказалось сгорел предохранитель STOP 20A. Поставил новый и вот уже четвертый день это беда..((
До этого все было гуд, ну кроме датчика кислорода и низкого заряда батареи.
Есть ли у кого нормальная электрическая схема такого форестера как у меня,поделитесь если можно..
не факт, банально - двигатель работает, машина заведена с сигналки, нажимаешь на тормоз - всё, заглохла...
А забиться катализатор не мог? Вспоминаю свой случай...на хх работал, а как только пробовал тронуться - сразу глох... Правда МКПП.
Тоо Черный доктор
Поясните что именно не факт. То что я коректно сигналку снял..? Или еще что то..?))
Изменено пользователем sway
так кнопочка же есть, для принудительного разблокирования коробки
Никоим образом не желаю обидеть, однако, Вы специалист по установке автосигнализаций? Зарабатываете эти на жизнь?
Если  машина сама заехала в гараж, а потом вдруг начала "дурить" - дело точно не в шестерёнках
До этого ехала не плохо, чуть тупила из-за люмбды и все.
По жизни не обижаюсь ни на кого..)), нужно отъехать, чуть позже продолжим.
Что то с электрикой натворили. Предохранители просто так не горят, тем более 20а сжечь надо постараться. Вспоминай что ковырял и перепроверяй, чудес не бывает.
Может и ахинея, но попробовать стоит. Время займёт немного, просто отключить питание с лягушки стопсигнала и попробовать ещё раз.
