Сил больше нет!Помогите!
MKHV
Товарисчи дайте пожалуйсто дельный совет!Проблема такая:на моём sf5 заскрипел задний дворник,что это может быть?Замена щётки эффекта не дала. Механизм снять не смог т.к. поводок днорника прикипел.Может кто сталкивался с такой проблемой?Заранее спасибо!
Попрыскай ВДшкой несколько раз. Дай отстояться. А вообще, обычно достаточно стукнуть посильнее, чтобы поводок снять.
У меня тоже скрепит ))) тоже интересно?
+1 , если съёмничка какого-нибудь под рукой нет конечно. А может и не придется разбирать вообще, ВД штука хорошая... ;)
Попробовал ВДешкой не помогает.Завтра съёмник привезут если и он не поможет болгаркой всё нах разворочу!Но что это может так скрипеть?
Так что там именно брызгать?
А как вообще подобраться к механизму заднего дворника?!..
mult, наверное только с внутренней стороны ;) под обшивкой.
MKHV Разбирай моторчик-вал бывает закисает(от обильной смазки).ВД надо было раньше применять(для профилактики). Что б поводок снять надо съемник использовать, если не снимается с молоточка.
Да пребудет с тобой сила мысли! ;)
просто у меня он вообще не работает самостоятельнобез человеческого вмешаьельства...
Спасибо!Буду дальше пробовать.
Добраться легко!Снять обшивку задней двери,а дальше там видно 3 болта их надо открутить,но чтобы его вынуть надо снять ентот чёртов дворник! Изменено пользователем MKHV
MKHV, съемник годится обычный с двумя захватами, такие еще используют для снятия шкивов всяких, :D только нужен маленький! можно купить его на рынке запчастей.
Ура!Дворник побежден!Был снят с машины механизм,почищен шток на котором поводок одет и смазан Вдешкой!2-ой день наслаждаусь тишиной!
такая же фигня!снимали мотор, перебирали механизм и смазывали - 3 дня нормально, потом опять заскрипел.идеи?
  Slash писал(а):
идеи?
може смазку погущще :search:
У меня пока нормально.А со смазкой не переборщили?Я механизм не разбирал.Я пробрызгал место выхода штока из механизма + все места где он соприкасается.
ВД эт хорошо, но как профилактика! Мне кажется надо совсем разобрать, вытащить вал, очистить его и втулку в которой он(вал) вращается. Собирать надо естественно используя смазку! Я не знаю у кого что есть, подойдет любая консистентная смазка, которая не боится воды и холода, например белая(для петель и замков) или plastilube :) , часто в балончике продается. Жидкая не пойдет!
А лучше-литиевая.
  михаил писал(а):
А лучше-литиевая.
Я именно про литиевую и написал))) :D
Я зимой переодически спреем для высоковольтных проводов или жидким силиконом прыскал. И воду удаляет, и смазывает, и мороза небоится. К тому-же в отличии от густой смазки, грязью незабивается. Но главное, что-б не текло.
