НАконец то я стал обладателем защиты...
Kowex
Ну конечно же не без помощи нашей группы не адекват, я решил купить зебе защиту, всё что видел, все тяжелые жуть и клиренс меньше становится, и тут я наткнулся на композитные защиты, поспрашал у людей и решил купить себе.И вот она пришла, очнь лёгкая, пока не поставил, сфоткаю как поставлю.
  • Ответы 53
Kowex, Влад, а где брать сие чудо?
Kowex, поздравляю!
Влад поздравляю! Сегодня вечером тоже хвастаться буду! ;)
MadMax, ну делают здесь а у нас продают здесь причем в три раза дороже. Я звонил недавно - попросили 9300р. Имхо дороговато для пластика. раньше правда 7тр с копейками стоило, но крус изменился и ... :(
Стурбо, а ты где брал тут или в ригу скатался на выходные?
Slash, мне лыжу раллийщики из ляменя сочиняют, к вечеру заберу машину - сфотю.
а на такой защитке повисеть можно? не сломаицо?
Stas 2.0, :D не должно..
железная не лучше будет
пластиковая защита ..... это как .... я в курсе что пластик может быть прочным, но он от удара раскалывается если делать не раскалывающимся получатся толстым ....
На авторынках продают алюминиевую, но мне на турбу ни к чему.
Это не пластик, это композит с карбоном или кевларом, ударная прочность- 8 тонн.Я зимой покупал, бросил на снег (сантиметров 20-30) и проехал по ней, так для самоуспокоения.При ударе который сможет выдержать, она чуть прогнется и спружинит, металл согнется и в поддон. Если удар будет такой, что она невыдержит, то тут уж ничего непоможет.По толщине, да она нетонкая, и если-б такой толшины она была стальная, то высила-б немеренно. К том-же то, что называют стальной защитой, скорее просто железо.
Woldemar, я вот тоже так думал ;) 23-го понял что надо... :)
Короче хвастаюсь! Защита супер! Занижения по сравнению с родным пыльником нет. Закрыто всё, включая картер АКПП, который особенно уязвим на самом деле.
Снимается быстро - всего 6 болтов, крепящих лист к переходным элементам, которые в свою очередь прикручиваются в штатные резьбовые отверстия подрамника. Переходники по идее деформируются при превышении нагрузки, т.е. пассивная безопасность должна быть на уровне.
Материал алюминиевый сплав 6 мм. Причем мне повезло, лист они случайно закупили прочнее чем обычно. По словам мастера прочность этой марки (ориентировались на усилиях при гибке листа) аналогично листу 8-мм, который они используют на боевых машинах.
Короче я в полном счастье. Кстати обошлось это в 9500. ИМХО это вполне достойно. Причем обычно это стоит для клубней 8т, у меня дороже из-за моей просьбы защитить поддон АКПП - лист длиннее и пришлось делать оригинальный кронштейн.
В общем судите сами:
S-Turbo, ты ж знаешь, где ее проверить. Съезди ;)
Alexander, да я бы с удовольствием, но уже было запланировано кой-чего на эти выхи. Ещё успеется! ;)
СТурбо, а сделать так, чтоб всю ширину закрывала спереди низзя?
Slash, торетически да, только там закрывать нечего :) к тому же материал надо сильно широкий
как это нечего! а дырку между защитой и потрохами?=)
Slash, а зачем? пущай вентилируется. Это тогда ребро приваривать надо. Проще уж пластиком каким закрыть.
S-Turbo, Знатная защитка, а пластиковый штатный пыльник остался или удалали ? И скока по времени вояли ?
DEPECHES, штатный пыльник я разлохматил в хлам на клубном мероприятии 23-го :) поэтому даже и не задумывался об его оставлении, хотя в принципе можно было его и оставить...
по времени - в пятницу подъехал на замер и съём общих пожеланий, в среду утром загнал на установку, после обеда было готово. Теоретически они за день делают, как договоришься, просто это же механики раллийной команды и защиты ваяют в свободной от основной загрузки время.
Хорошая боевая защита, жаль только что в Питере ((((((((((((
не, я уж лучше с композитом :)
S-Turbo
Круто!
А выкройки нет?
Я из листа титана такую забубенить себе хочу.
Есть возможность, нужен эскиз с размерами.
А то устал свою рихтовать уже.
Pragmatic, чертежа нет, увы.
S-Turbo
.....Я из листа титана такую забубенить себе хочу.
Татан - дело хорошее, не уж то есть ещё в закромах Родины такой материал, да ещё и листовой ???
Я, пользуясь работой на судостроительном заводе, смог из АМГ (ал.магниевый сплав) сделать.
Заготовка (h-5мм.) и шаблон:
Согнуть самому не удалось, отдавал на листогиб.
Получилось вот так:
"уши" отрезал от старого, рваного штатного пыльника и внедрил их на новую деталь своего форика.
