Полиуретановые втулки, сайлентблоки
i66
Нашел в Питере контору (OOO "С.П.Б.") которая может изготовить по размерам вместо всех резиновых деталей подвески - полиуренановые. Но где взять чертежи и размеры?Может кто встречал в Питере конторы у которых есть готовые втулки из полиуретана?
Если кому будет интересно сейчас формируем заказ http://www.whiteline.com.au/
Макс!
Это
Brace-swaybar mount support KBR15
и это:
Anti-lift/caster kit - lwr c/arm KCA334 - это на перед,
Camber adj kit-control arm upper bushes KCA326 - а это на зад,
если я правильно понял
Предоплата требуется? И что да как по денежке?
ЗЫ. Не понял, что это:
Brace-Lower control arm KSB723 и Diff positive power kit KDT903
KBR15 - 2 057 руб.
KCA334 - 2 960 руб.
KCA326 - 5 737 руб.
KSB723 это подрамник - 8 890 руб.
KDT903 втулки крепления дифа - 1 725 руб.
предоплаты не надо, заказ надо.
KBR15 - 2 057 руб. - однозначно ДА! Где и что подписать? ;)А вот по втулкам - думаю пока. Присоветуй, оно надо?Если подрамник не ставить, то толку от них не много, думается, к тому-же подрамник Whiteline выходит дороже cusco.А вот этот Camber kit - никак не соображу... Изменено пользователем TabletGuru
Может всеже ктонебуть развеет смуту как на них ездиется сильно ли отличается по жесткости
Смотря что и где менять? Если на стабах - жесткости не почувствуешь. На рычагах - почуствует машина, к сожалению :( - другими деталями. Нагрузка увеличится на рулевые наконечники, к примеру, на саму рейку возможно.Зато уйдет ватность из подвески, точнее будет (больше противоусилие на руле, кстати)Был бы у меня НЕ MY09 - я-бы не запаривался, с нашими-то дорогами. Все пишу по опыту Golf II и Corrado (тот-же Гольф, по подвеске, с кусками Пассата тогдашнего)Серьезное уменьшение профиля резины даст примерно то-же самое. Изменено пользователем TabletGuru
Знаит то что полеуретан сьедает железо это правда?
В смысле? Напрямую, которое в контакте - конечно нет.А то, что от жесткости увеличивается нагрузка - разумеется, поменяй резину на низкий профиль, и конец стойкам (к примеру) придет намного быстрее. Ну и здесь так-же.Это каждый решает для себя, что ему важнее - отточенная рулежка и полный контроль за машиной или долговечность и большие ремонтые интервалы.
Вчера менял по гарантии в ЛАУРЕ втулки переднего стабилизатора. Поставили такие же как и были... думал может их хоть как то модернизировали. На мой вопрос про полиуретан сервисмен сказал, что он бы поставил. Ходят намного дольше и по жестче. А резинки ходят 15 от силы 20 тысяч. Думаю в след раз буду ставить полиуретан
Изменено пользователем JAGR
JAGR, черт возьми, зря не отписал предварительно.
Мне два комплекта прислали по цене одного :) Случайно...
Я-бы поделился.
на 12000 заскрепели втулки, заменил по гарантии, через 3000 снова езда на телеге, заменил на полиуретановые по совету дилера теперь 37000 полет нормальный.
у нас в питере и так они продаются в субаровском магазе, только зачем это?обычные ходят по 50К и так
Стойки стабилизаторов ходя 50к ??? :blink: :blink: Это не съезжая с подъёмника что ли? :bb: Родные реально мало ходят, вот заморочился тоже стойки купить.
Kowex, пробег 80 ....ещё стойки не меня...втулки только на 30 ;)
У меня аналогично, пробег 50, на ТО-45 сказали что всё ок и менять не надо. Я правда в основном по Москве езжу. :)
Ну прям чудеса..
Kowex, а то....ты ж сам вчера согласился, что чудеса случаются :) ....правда приписал, что это не с нами ;)
Ну хорошо если так, но я всё же попытаюсь их поменять на полеуретан.
