Центральный замок - 1 дверь не фурычит
MSTiFK8R
Коллеги!Куда смотреть в первую очередь?Перестал срабатывать центральный замок в пассажирской двери, которую кое-кто любил подергать на открытие изнутри, пока дверки еще заблокированы...Или это болячка известная и сразу известно что менять?пасиба!
Думается мне что если не жужжит моторчик привода, кое-кто не причём :) - смотри разъёмы от привода и далее по косе. В общем тестер тебе в помощь! ;)Хотя, пока писал возникли думки, может я неправильно понял? Не срабатывает ЦЗ на всех дверях при повороте флажка запирания на пассдвери или конкретно на этой двери не происходит запирания замка при активации ЦЗ другим способом? А может просто флажок перестал двигаться при срабатывании ЦЗ? Короче уточни!
хорошая идея провериь на жужжание сам персональный дверной моторчик - пока руки не дошлифлажок не двигается на пассдвери при том что другие двигаются по кнопке сигналки, ключу или кнопке на воддвери
MSTiFK8R, дык тогда, если моторчик таки жужжит - маверняка просто тяга от флажка с замка соскочила.. Короче снимай обшивку - там всё и разъяснится ;)
пасиб, попробую, ох , чую, эта "кое-кто" схлопочет сегодня, если действительно дело в соскочившем флажке...хлебом не корми - дай закрытую дверь подергать! :huh:
Мих,кто твою дверь все время дергает?
да есть любительница одна... :) все время выскочить хочет на подъезде к парковке уже, а не "после полной останоуки"
так такая фигня у всех.))))))))))
+ 1: да еще хлопають так, что впору на холодильнике дома тренироваться!!! :) Часто говорю эту фразу и каждый раз слышу: извини! :D Изменено пользователем Woldemar
Woldemar, :D да уж, насущно...
Вот именно, на жужжание проверить, ни чем случайно не заливал его? :D :D :D ;)
думаю дело не в дерганьи, у меня по гарантии на трех дверях меняли :huh:
именно моторчик?
в заказах написано - актуатор двери
= моторчик :(что они моторчики поменяли, что ли? вроде таких проблем раньше не было.. на SF уж точно. на SG замок-то вроде такой же! Изменено пользователем S-Turbo
На своем опыте, в 99% случаев, если ломаются задние пассажирские двери на открывание изнутри, то как правило их ломает излишне любознательный пассажир, переключив штырек защиты от детей. Чинить благо не очень дорого - обратно поднять ;)
похоже, актуатор ЦЗ (дверь передняя пассажирская) - щелчка как на других дверях при работе ЦЗ нет - но все некогда разобрать глянуть - слетел контакт с него или же моторчику хана... отпишусь как доберусьезжу 1 в 99% случаев - не напрягает
у меня была похожая проблема - не срабатывал актюатор водительской двери!чего только не делал, даже пытался снять и разобрать, но в конце концов все само прошло!
нифига не проходит - 4 мес уже езжу так99% один, так что не напрягаетдоберусь в ближайшее время надеюсь
ну вот и добрался:)актуатор, как и говорили коллеги по форуму!3тыр с работойбывает
мне предлали за 300 актюатор и за замену 200:)
S_2_denT, активатор обычный универсальный чтоли ? :) увы непрокатит, он там в замок встроен.. я на разборке помню покупал за 1200р на СФ
а работы там действительно на 300р, по большому счёту.. ;)
Не работает центральный замок на водительской двери, не открывает/закрывает с кнопки, на остальных работает. Не издает никакого звука при нажатии на кнопку. Напишите пожалуйста оригинальный номер запчасти SG-5-2006-2.0-158.
заменяйте моторчик. стоит всего 24 рубля для игрушек. можно и самому поменять
