16" или 17"
tehnolog
Сижу и думаю, заморачиваться или нет с покупкой 17" дисков, родные 16". Хочется более легкие, но вот нужно ли 17" или приобресть 16" хорошие на лето? Или это чисто понты? Вот вопрос, что даёт дополнительный дюйм по диску? Неужели он настолько легче резины? Или дополнительная высота рези при меньшем размере диска настолько плывет? Есть мнения? Если взять резину пошире не 215/60/16 как штатная , а например 225/55/16 на хорошие легкие новые диски? просветите плиз
  • Ответы 74
Я гляжу меня ценично игнорируют!Чего с облегчённой ковкой? Есть конкретные нарекания или нет?
С родных 16 перешел на 17 оригинал от аута 215/55/17. Стала намного лучше управляемость. Стало заметно жестче.Если бы не ущербный дизайн 16 родных - то оставил бы их =)Если нужна лучше управляемость ставь 17 диски однозначно ! и ставь 225/55/17 чтоб не очень жестко было.
а 225/55/17 встает без проставок, нигде не трет,...?
так видатъ не юзает никто... :D
так ведь тут уже вопрос к вылету
тебе же написал Дементий, что ВСМПО убить не смог, насколько мне известно это ковка.
а какой вылет у Импрезы, слышал что для Форя рекомендуют 44-48 не больше, не меньше?
вот про вылет никто ничего не знает, как раз
На форестеровском вылете +48 ничего задевать не будет. Изменено пользователем Stas 2.0
спасиб, еще вопрос, под ширину 225, что лучше: оставить ширину диска 7 или 7,5 нужно уже?
Спасибо.
Форестер с 17 очень хорошо смотриться, жёстче становится подвеска, для асфальта хорошо......У меня такие теперь:
Можно на 7 ставить, у меня 225/50 стоят на родных дисках с шириной 7, ниразу не бубликом)
Знающие люди от этих пораметров (7/17;5х100; 48; 56,1) не советуют отходить , 56,1- можно пренебреч, а в остальном дисков валом, выбор большой, чё- нибудь подобрать на твой вкус можно!
кто производитель?
Народ, хочу поднять темку.Надумал поменять тормозилки на WRX или JBT. Родное 16" литье, как утверждают те, кто устриц ел, задевает.Соответственно, надо выбрать - либо проставки 2-3мм, либо диски новые.Пока есть желание остаться в 16м радиусе, думаю про новые диски и хорошо бы заодно выбрать что полегче, например ВСМПО.Дизайн мне почти фиолетово (хотя ROTA нравится), но вот параметры у форестера довольно специфичные - у ВСМПО 5x100 6.5x16 ET48 нет.Зато есть:5x100 6.5x16 ET45 5х100 7x16 ЕТ45Какой из них более корректно поставить, чтобы сохранить максимально приближенные к заводскому параметры (читай не насиловать сильнее подвеску).Думаю, что суммарный эффект от перехода с ЕТ48 на ЕТ45 + сокращения неподрессореных масс на 2-3 кг на колесо будет скорее положительным для подвески.Прав ли я?
на зиму поставил 5х100 7x16 ЕТ45... разницы особой с родными не заметил.. "попузатей" баллон стал выглядетъ... ;)
матрос, объясни, пожалуйста, физику. Ширина диска 7 (дюймов или в чем считают?) считается относительно какой плоскости? По сравнению с 6.5 он будет больше выступать наружу или внутрь (при одинаковом вылете)?
Еще вопросик в тему: У "Весты" ВСМПОшной ЕТ 38. Как они на SG5 будут сидеть?
На их сайте ТУТ есть вариант ЕТ45 PCD 5х100 7х16" Веста. Или про какой радиус речь?
мне всегда помогает шЫнный калъкулятер.. http://www.tyres.spb.ru/index.php?mid=11 ;) наглядно и доходчиво..
это не реклама продажникофф шинн.. :D
Даже если и так, не прокатит - мАсковские мы B)
МАТРОС не про это говорит, ты поиграйся с размерами диска и калькулятор покажет изменение профиля, удобная штука...Насколько я понял за основу идет вертикаль фасок болтов.
tehnolog, да я вроде понял ^_^ Я про то, что реклама бы не прокатила.
Калькулятор отличный - до сих пор открыт. Только с цветами у них не очень - на схеме белый ну вообще не читается.
Матросу большое спасибо!
хехе... :bb: думато у тебя гугляхром, как и у меня ... попробуй открытъ через IE... там с цветностъю всё в порядке... :) чёрное на белом..
матрос, а красное на черном там есть? :)
vic, неее... это тока стэндалъ, к.кинчев и кровъ на жопе негра...
Всем привет!!! Подскажите пожалуйста на форик 2006г.в. 2.5ХТ вместо родных дисков на 17", влезут на 16"? Спасибо
Кто нибудь отзовитесь! На Форь 2006 2.5ХТ влезит диск на 16"
