ВИЗГ за 160км/ч.Как срабатывает ограничитель скорости?
Vohutla
Форь атмо,XS, ЯП-2005г, 25000кмНа скорости чуть за 160 по спидометру (GPS 153,5) раздался визг не высокой частоты - ориентировочно со стороны мотора. Попробовал еще-повторилось. Больше не экспериментировал. На более низкой скорости все ОК. При разгоне с раскруткой до МАХ оборотов - все ОК. Ремни натянуты нормально.Что это может быть?
Vohutla, у меня европеец. До 180 по GPS полет нормальный, без визгов. Дальше не проверялось ;)
Vohutla, естъ такое дело.. :) начинает посвистыватъ от 150км/ч..
Vohutla, именно визг, а не свист?
Звук приблизительно как у детской инерционной машинки. Не свист точно. Как свистят подшипники знаю-ничего похожего. Может звук был похож на "Утиный манок" для охоты - или что-то вроде того. Только звук постоянной частоты и громкости. Переорало магнитолу. Изменено пользователем Vohutla
Походу предыдущий владелец был охотником, забыл утиный манок под капотом, на скорости поток воздуха его продул - вот вам и кряквы!
Может звук аэродинамический? Зеркала, фаркоп или еще что? Я на автомате стрелку укладывал за 120миль, это окоро 200, никаких необычных звуков. На автомате отсечки нет, просто быстрее неедет, тахометр замирает где-то на 5500. Но это американец и автомат, как у японца невкурсе.
у японцев всех которые могут, отсечка на 191 где-то по спидометру, что и есть в среднем 180реальных кмчпросто упирается машина и не едет быстрее, отсечки по топливу или оборотам злой нет, все мягко достатошно
Как такой вариант:
Sergeich писал:
"Без климата визг-пытаться думать о подшипниках полуосей. На подходе. Забыть.
Соблюдать скоростной режим."
"Отключите климат и проверьте."
Vohutla, А рейлингов на багажнике случайно нет?
возможно подкрылок вылезает и начинает тереться о покрышку или просто на воздухе поетпроверь пистоны пластика под днищем
Сегодня опять попробовал на Киевском ш. разогнаться. Нашел момент на скорости чуть более 150км/ч, где начинал появлялся звук.
Обнаружил момент самого начала. Звук исходил из зоны левого угла лобового стекла. По характеру и периодичности прихожу к уверенному предположению, что он все-таки имеет аэродинамическую природу, нежели механическую.
Долго слушать не удалось, т.к. мне надо было только до Московского. Обратно не вышло-движение было плотным.
На крыше багажника нет. Стандартные полозья.
Стекло !!! Проклей уплотнитель герметиком только всё по кругу, не снизу уплотнителя а сверху где он к стойкам и крыше примыкает, сам проклеил никаких больше свистов и крякв !!! :D
а как на скорости за 200 нозря гудииит... и дрожит. так и думаешь, шо капот сорвет на фиг
Не гудит ;) З.ы. У тебя то где ноздря ??? :rolleyes:
DEPECHES, ну не придирайся... гудела.... нет уже ноздри :( ...
Посади тещу на капот, пусть повнимательней послушает откуда свистит. Тока резко нетормози, подвеску поломаешь или защиту картера.
Vohutla, забей: форь любит порой подсвистывать! Лишь бы не было скрежета! :)
Остальное рано или поздно наружу выйдет!!! :D
У меня тоже появляется свист после 150-160 км/ч. 99% свистит сполер на поводке левого дворника. Проявляется иногда при разъезде на узких трассах с фурами на скорости 120-140 км/ч
блин тоже, около 200 появляется некий гул свист как его там..... при это замечаю, что природа звука аэродинамическаяранее не было, появилось все после замены лобовухи, капота с ноздрей
странно...у меня по злому, скидывает со 180 на 160, не резко, но и не скажу что мягкокак будто в разы в более плотный воздух въехали жми не жми - пох, раз отсечка сработала - пока не скинет на 160, не реагир на педаль газа
Все один в один и скорость и именно визг, и дальше разгоняться не хочет.. (японка) как будто что-то прокручивает, не фрикционирует)))
проверьте, может у вас котята под капотом ?у меня жена так 30 км намотала под мелодичное периодическое мяуканье из ниоткуда - кошак НИКАК не идентифицировалсягде прятался - непонятно, вылез потом сам через 3 часа после пиезда в пункт назначения :)
звук аэродинамический !
У меня стоят дворники безкоркасные - и вот он отводит поток а на водительском дворнике споллер - и свистит сцука иногда от встречного потока ветра и на 150 свистанет иногда на 220 ! Вот удалось записать видео -
Сорри за мой русский :-)
Решение - замена дворников !
Изменено пользователем ISe
Dross, хрена себе?! вот это да....
Dross, силъно... :D :good:
