Какой парктроник выбрать?
Kiryll
Привет всем. Вопрос такой. Пацаны предложили мне ко дню рождения парктроник купить. Типа сам себе не куплю - денег пожалею, а подарок - самое то. Задали задачу - выбрать какой-нибудь из этих . Никогда такой штуки не покупал, даже не знаю, как выбирать-то. Кто что дельное подскажет?
  • Ответы 54
В общем, путем нехитрых умозаключений приходим к выводу, что и то и другое надо ставить... и коты будут целы и собаки, и чужие сумасшедшие дети :spiteful:
Остался вопрос - на сколько датчиков парктроник брать?
Сегодня закончил неспешную инсталляцию заднего парктроника  на 4 датчика,  вся работа в принципе могла бы занять пару часов, вышло больше по причине того, что сняв обшивку багажного отсека, для доступа к штатному отверстию для проводки, решил попутно проклеить весь багажник виброизоляцией. особо не мудрил STP 2 мм.
Парктроник "особо тупой" только со звуковой сигнализацией (жена просила именно такой, привыкла. в прошлом форде эскейп такой был в "базе"). бампер не снимал, доступ для прокладки проводов из "ямы" вполне достаточен, а вынутые две клипсы крепления бампера снизу - обеспечивают бОльшую свободу при работе, питание блока управления и сигнал подключил к разъёму для подключения "прицепного" - если снять пенопластовый вкладыш, разъём сразу виден.
Итого: 1000 рублей парктроник, 4 рубля две клеммы, руки, скотч, пара пластиковх  хомутиков, инструменты свои 8)
Работает ;)
К вопросу о камере заднего вида, думаю камеру надо встраивать изнутри, возле стопсигнала, что бы щётка очищала пое зрения :hi:
бери на 4 (на заднюю часть).  Меньше вроде уже и не делают, а больше вроде и ни к чему.
Что до переднего парктроника - лично я вообще пока не понимаю, зачем нужен. И так хорошо видно.
Имеет смысл, когда необходимо до препятствия оставить сантиметров пять. Мне вот для такой точности глазомера не хватает. Парктроник рулит, когда приноровишься.
бери на 4 (на заднюю часть).  Меньше вроде уже и не делают.
а вот и нет, присмотритесь к русским машинам и прочим китайско-корейским маркам собираемым в России, у них 3 датчика на заднем парктронике.......
Умом Россию не понять........
Изменено пользователем Vetalь
Уболтал, пусть будет.  :rolleyes:
Хуже точно не станет.
Ребят, я пока парктроник не стал брать, заказал только такую камеру, и вот 2 вопросу в связи с этим:
1) на новую машину я смогу ее переставить потом?
2) какой монитор лучше - в зеркале или отдельный?
ИМХО в зеркале удобнее. Не надо глазками отзеркал к экрану бегать. Но у них, как я понял, нет ни функции автозатемнения, ни механического переключателя. Я без ночного режима не согласный.
У меня штатная камера ЗВ выводится на штатное же головное устройство. Достаточно удобно.
Третий, отдельный экран- ИМХО перебор. Лучше подключаться к ГУ. Большинство современных уже позволяет.
Есть вроде мониторы в зеркалах, у которых есть. Где-то попадались такие
Подниму тему, потому что стало интересно - сейчас кто-нибудь пользуется парктрониками? Сколько датчиков устанавливаете? Понимаю, что не предмет первой необходимости, но если и правда полезная вещь, то почему бы не купить...
На прошлой неделе купил Мультитроникс с 4 датчиками для совметной работы с бортовиком Мульти-кс 750. По описанию весьма сурьёзная железка в связке с бортовиком. Пока не поставил, как случится отпишусь. Думаю со временем и камеру прилепить - старый ЖК телек автомобильный уже лет 5 ждёт своего часа быть куда-нибуть припареным. :D
Изменено пользователем a600
Вечером вышел установил датчики. Бампер не снимал - на моём СФ можно прекрасно засуть руки в нужные места. Основной геморой - штатная уплотнительная втулка, через которую нужно пропихнуть проводку от датчиков. Через неё уже выходят 4 провода к подсветке номера. Пришлось сделать некоторое обрезание и расковыривание. Работа заняла не много времени - дольше поднимался домой за необходимым инструментом. Блок пока не ставил - надо подразобрать салон чтобы кинуть сигнальный провод на бортовик (вечером лениво). Блок буду ставить в багажнике (сначала хотел под центральной консолью спрятать, но передумал - тащить один провод проще, чем 4 :D ) - провода хватит два раза машину обмотать. :D
Это парктроник отдельно? Не видел таких. Наверно на форестер тоже мультитроникс буду ставить, надо взять на примету такой вариант!
Мне не попались.
В результате вчера поставил родное зеркало  с автозатемнением. Теперь жду темноты- проверить
Получил эту линзу на заднее стекло. В общем помогает при парковке.
Изменено пользователем Avgust13
На 2 машинах в семье стоит паркмастер, ниразу не подвел!
Нет - это дополнительный модуль к бортовику Мультитроникс (у меня 750 в подиуме вместо центрального бардачка на торпеде: http://club-forester.ru/uploads/monthly_11_2012/post-10076-1352128708.jpg) .
 Парковочный дисплей выглядит так:
ещё ругается и проговаривает расстояние до ближайщего препятстсвия.
-Полтора метра,
-метр,
-полметра,
-тормози!!!!
-....а, блин, вызывай комиссара...
-Полтора метра,
-метр,
-полметра,
-тормози!!!!
Ага, что-то вроде того!  :D
-Полтора метра, -метр,  -полметра, -тормози!!!! -....а, блин, вызывай комиссара...
У них полметра интервал оповещения? Неудобно так-то  :D
Ну как? :)
10 см вроде
дороговасто выходит..... эти четыре датчика от МУЛЬТИКА стоят как несколько парктроников, а какими то "отличительными" характеристиками не отличаются....
Изначально покупался бортовик Мультик для сброса 420 ошибки и внятной расшифровки сообщений Джеки Чана (бортовик даёт расшифровку кода ошибки). В этом году сподобился и купил парктроник. Бортовик позволяет прикрутить два порктроника. В комплекте не только датчики, но и блок с мозгами, который и выдаёт инфу на бортовик (через бортовик идёт настройка парктроника, утановка режимов его работы и отображение информации). Если интересно вот ссыль на производителя, там всё расписано:
http://www.multitronics.ru/products/parktronik/pu4tc/
Парк мастер дороже стоит и даёт инфу о минимальном расстоянии до препятствия слева или справа от оси авто.
Не реклама - мои соображения при выборе вариантов парктроника.
да за мультик я и так знаю всё досконально, на работе стоит такой у многих, плюс я так понимаю без самого БК даже блок с датчиками останутся бесполезными - верно???? так что, повторюсь, сам бк МУЛЬТИК не плох, но вот парктроник к нему не дёшев и не очень то и крут....
  Именно мой работает только с бортовиком (поэтому и покупал его), но есть автономная версия - Multitronics APT-4C.
   Есть более дешёвые по цене, не спорю (например, Sho-me Y-2620 black, всего 1 050 р). Я высказал свои соображения по выбору мной этой связки. Подчёркиваю исключительно моё мнение, которое никому не навязываю, без претензий на абсолют и истину в конечной инстанции! Исключительно для информации посетителей этой ветки.
  Сколько людей - столько мнений. И пусть каждый выберет тот парктроник, который его полностью устраивает по всем параметрам. Я думаю для этого и создана ветка.
вопрос в том, что тем кому не нужен МУЛЬТИТРОНИКС как БК в машине, идея купить такой парктроник  придёт далеко не сразу, если придёт....
больше скажу, я сам когда-то хотел ставить МУЛЬТИК в новый форестер и даже приобрёл его, увы...... его оказалось просто некуда ставить в SH, разве что на стекло только лепить, что меня не совсем устраивало.......
но смысл полемики в другом, без идеи ставить БК в машину, парктроник предлагаемый вами очень и очень спорное решение..........
это самое главное, что я хотел донести........
