подогрев сидений
zyatek
всем доброго дня, вчерась изрядно поторчав на улице и озябнув, прыгнул в форестер и хотел было насладиться подогревом сидений, включил кнопочки на макс. режим и жду, жду, жду......... а чуда не происходит, включил мин. режим а чуда опять не происходит, собственно и вопрос че могет быть, ведь кнопочки то горят значит цепь замкнута???????? мож у кого было такое чудо...........
AEN2, дык блин они до меня ещё не доехали :) заказал же под новый год, пока магаз передал в курьерскую службу, пока.. короче затерялись они там :) Договорились в итоге что сам до них доеду.. Короче пока не случилось, но как только так сразу! ;)
Оказывается у меня работает подогрев сидений..Только он включается если попа на сидении и долго нагревается...примерно 5мин. Кто знает...как сделать.что бы подогрев включался при нажатии на кнопку..а не при нахождении попы на сидении??...
VaN, ага, на американцах ещё и датчик положения ..опы имеется :) Он там кстати изначально для отключения пассажирской подушки появился, такое у них требование. Ну за одно и управление подогревом на него подвесили. Честно сказать не знаю как его обойти, схем на штатные машины нет :( Только вскрывать и смотреть с тестером..
видимо снять сиденье, пластиковые накладки сбоку, а там видно будет на чём чехол держится.. обычно это крючки железные..
А аообще если кто снимать будет - отфоткайте плиз подробности.
Да, ничего сложного. Медные колечки цепляются за металлические закладные. Удобно работать "утконосами".
На спинку Емеля встает как родной. На подушку нужно вырезать несколько отверстий между нитями.
В инете где-то рекламное видео есть процесса установки.
Полезно постирать обивку сидений, и по состоянию реставрировать немного поролон по бокам. У меня в некоторых местах его поверхность почему-то оказалась разрыхленной. Как-бы плохо держит форму, обивка топорщится. Я проклеивал на него полоски дублерина. Еще поменял местами подушки (сам поролон) водительского и пассажирского сидений. У них внешние края более разваленные, особенно водительское (пробег 160).
Процесс особо не фотал, только начало, чтобы не заблудиться. Потом все просто.
Поставил УК-2. Пластик пилить под блочки совсем немного, фреза на дремеле выручает.
По подключению ЗДЕСЬ отписывал.
В эксплуатации для сидений с тканевой обивкой хватает первых двух делений регулятора. При включении крутилку смещаем на одно деление в любую сторону - включается максимальный нагрев на 4 минуты, мигает красный индикатор. Потом переходит на установленный режим. Только боковые вставки из кожзама на этом фоне долго холодят :)
Pleiades, спасибо! полезная инфа.
Вечер добрый всем...пропал подогрев обоих сидений, ни лампочки не горят ни подогрев не работает, причем вечером все работало на утро перестало...мелкие предохранители все посмотрел, все целые! может у подогрева какой то свой отдельный подогрев? подскажите пожалуйста SG9
Присоединяюсь к вопросу.
Подниму вопрос, может кто сделал?
Предохранов два - в цепи управления и силовой, тынц
