Дворники и их подготовка
S_2_denT
Вобщем, начну с того, что требует регламент:меняйте резинки дворников 2 раза в год, ибо они изнашиваются и перестают нормально выполнять свою функцию.Межсезонье:собирается снег, замерзает и дворники перестают сгибаться, первыми выходят из строя задний дворник изза его недоработанной конструкции.Лекарство от всех болезнейБюджетное: покупаем силиконовые резинки от ХОРС, легко меняем, но лучше всего принести дворники домой, отмыть, поменять резинки и смазать все шарниры WD40.Не бюджетное: купить новые дворники (задний не ищите, не найдете:))Разница между рамной и безрамной конструкцией дворников:безрамные типа клева прижимаются (равномерно), но это гут только летом: зимой и в межсезонье это просто геммор (замучался и поставил рамные родные аж).Вода и грязь замерзают в одной хитрой водоотводящей канавке и дворники прижимаются только центром 9перефирия остается нечищеной)решение: снять и попинать.Рамные проще, а лучше те, которые с чехлом идут, так вода не попадает туда.Мораль: хороший обзор - залог безопасности на дороге, следите и ухаживайте за дворниками. Если чо случается - смело снимайте и постучите им по колесу, но не об стекло - лопнет зараза.PS: навеяно наблюдением о чистоте заднего стекла всех форей кузова SG5, у некоторых это на 30й тыще появляется, а у меня на 113й только появилось, и на лобовой стали плохо прижиматься дворники изза замерзшей каши снега и грязи.
Изменено пользователем S_2_denT
Янек, :D а ето оригинал и есть, тока в бошевской коробочке..
tehnolog, если ты про бескаркасный хорс - в топку его, гуано редкое, на скорости больше 80 начинают махать крыльями = читят только полосу 20см по середине.. а вот сами резинки хорсовские, если на замену, то довольно приличные.
я ж говорю, в родные каркасные вставил резинки)))еще не ездил, сливень как раз в тему для проверки, причем в правый вставил графитововую резинку, а в левый нет, но при этом почему-то она одна дороже двух с графитом. А вообще если верить каталогу, левый водительский размер 560, а правый 480 мм.
сегодня проверил. Чистит здорово. При этом как и писал выше на водительский ставил резинку ХОРС подороже (коробочка со снежинкой и там одна резинка, покупал вроде на 62 или 64 см, потом резал). А на пассажирский ставил подешевле (хотя рабочая температура тоже до -50 градусов) и там две резинки (вторую поставил на заднюю дверь), они с графитом, но при этом именно от них идет скрип по стеклу, и трет неравномерно (как стиральная доска) и при этом заметно хуже. Резюме: резинки Хорс на каркасные дворники ставить можно, при этом результат классный, если не экономить и покупать подороже, где нарисованы снежинки и немного зеленая коробочка.
Поставил BOSCH, сразу все прояснилось :-) правда они покороче родных немного...
Янек, а ты каких размеров ставил?
Вроде СТОК - 55, 48. Чуть меньше ХОРСа, который стоял до ентого. Обрати внимание - как они работают на скорости. У меня до 120 трут отлично.
Енто точно!!!
А вот относительно резинок ХОРС такое дело. Дорогие, о чем говорит tehnolog не ставил, а дешевые (две в комплекте) не нравятся. Силикон-силикон, но и попищать любят, и быстро заканчиваются. Бошевские кончатся - поищу другие (не ХОРС).
О ссылку какою надыбал тынц
tehnolog, любые бери. Купи ХОРС - две резинки меньше 100р. Хватит на месяц - два. Говорят дорогие ХОРС лучше. В дорогих по одной резинке. BOSCH AEROTWIN появились в Океи. Вчера там купил (на будущее) какие-то резинки. Две штуки ~ 40р.
Янек,
))уже поставил, сабж 29
Тема конечно состарилась, но хочу поделиться . Сегодня поставил задний дворник Денсо DRA035. Чистит отлично. Всем рекомендую.И вообще попробовал Денсо гибридный передние , те лучше не придумаешь. Если кому надо DU053l и du048l
Саша, а схема крепления дворника старая осталась..???
матрос, он вообще на вид не отличается от оригинала. А работает супер, с новья так не чистил))))) Ценник правыда 380 мой. Может где дороже . Но это качетсво.И крепится точно так же
Т.е. водительский 53? Я обычно 56 беру.
Поменят резинки у бескаркасных Бош, меняются очень плохо, но цена резинок(силиконовых) Хорс - около 100р за пару, а цена бескаркасных Бош 60см- 800р. за штуку, поэтому все-же добил.
Непокупайте силикон метражом, полная лажа. Очень хороши Хорс двухкомпонентные(черный с белой поверхностью) нескрипят и непроскакивают, но они только 54см, хвалило только на пассажирский дворник, а обычный черный силикон есть и 61,5см на водительский (60см) дворник поставил, но они скрипят по сухому и в одну сторону чуть проскакивают.
Задний родной и не искал, нахфиг нужна такая культяпка убогая, поставил то-же бескаркасник размером в двое больше, и обзор и стоп-сигнал полностью чистит.
За 2 штуки Бош отдал 900 р,купил в МЕТРО
На SG родные размеры 53 и 48.
У меня бы спросил , за 750 обошлось бы.А лучше за 1000 Денсо гибридные. Не просто лучшше а раз в 5.
имею 2 комплекта: на зиму и на лето.на зиму зачехленные и на лето купил Чемпионов. перед летом поменял на оригинальную чемпионовскую резину - полет отличный!
