выжимной подшипник
Гость Попов Виталий
  • Гости
Гость Попов Виталий
Люди помогите!!!Два раза менял выжимной на форе 1998г., все равно свистит!!!Два раза брак или свистит что то другое?Педаль сцепления нажимаешь не свистит, отпускаешь опять свистит!!!!
Перенес в ремонт
У меня тоже самое, прекращается при легком нажатии педали, буквально пол сантиметра. Это выжимной??? Нужно менять, или ничего страшного??
ИМХО, всё зависит от качества самого подшипникуса.
А вобще разве должен крутится (и соответственно свистеть если ему пинцет) выжимной при невыжатом сцеплении??
Помоему, это зависит от настройки сцепления. На тазике, помнится, извращалъси-гайки крутил, педалъ сцепухи тудой/сюдой регулировал. выжим/..уижым. до такой степени остапи..дило, теперъ коробка афтомат :D
:rofl: :good:
Люди, а подскажите по теме.У меня при нажатии педали сцепления как в салоне, так и снаружи (сильно громче!) слышен звук переходящий скрип. Это нормально? Сцепление работает вполне. Но вот звук этот ... А еще рычаг когда ворочаешь, тоже слышно. Первое время сильно напрягало.
И ещё поменяете много-много-много раз!!! И звук останеться!!!Стебаться закончил, теперь обьяснюсь:- оригинальный выжимной, что бы засвистел, надо сносить в труху, обычно сцепление кончается раньше и выжимной (по доброй традиции) меняют сразу.- свистит в 95% опорный подшипник первичного вала КПП, находящийся в заднем торце коленвала.Удачи! Изменено пользователем GAI
Попов Виталий,
Зы - тёзка! А то я думал крыша поехала... а отчество не Олегович случайно? а то был бы полный абзац! :)
согласен с GAI выжимной не причем...
Попов Виталий,
На сколько опасна такая полифония???
для слуха? :D ну тут наверно от степени износа зависит да и уровня "громкости".. Если чуть слышно - я бы забил, ну а если и включение музыки не помогает - наверно уже менять пора...
скорее да, т.к. подшипник на подшипник нагрузка не большая, скорее поддерживающая функция. Но цена ему 200 рублей оригинал, если делать самостоятельно, то смысл ждать?
На сколько я понимаю, без снятия коробки его не поменяеш??? Значит занятие геморойное и дорогое однако.... Или это не сложно и самому???
У меня так у друга на опеле свистело, тоже думали на выжимной, а оказалось подшипник на первичном валу! GAI на 100% прав!
Всё несколько хуже, т.к. для его замены нужно снимать маховик, то проще выдернуть двигатель. Лично у меня маховик снимается только на снятом движке.
