Весенние обострение PPP
freddy1980
В общем пока только эмоции в предвкушении начала моего проекта доработки РРР.
Пока, как говорится, для затравочки, пришли первые вкусняшки
http://img716.imageshack.us/img716/5504/079hd.jpg
Что предстоит:
1. Турбинка VF48
2. Кулер STI
3. Даунпайп Perrin
4. Катбэк Blitz Nur spec RX
5. Насос Walbro
6. Кулер АКПП Mishimoto
7. Приборы Stri (EGT, boost)
Хочу пока такой конфиг с РРР, но в любом случае софт должен соответствовать железу, так что PPP не панация, а как вариант.
кулер по чем заказал?и заказал ли 8-)а то я все ни как не соберусь....термостат будет? 8-)С уважениемЖеня
пральные доработочки :)))
Кулер в районе 140 баков, едет в Мск, без термостата ставить буду, глобальное потепление грядет))). Седня катбэк заберут и понеслась!Ага))))
freddy1980, забрали
Отл))))
Макс, первым делом ставлю приборы, кулер и насос. Потом замеры до, потом ПОСЛЕ!
Гуру, что скажете по поводу термоленты на ДП. Желательно или для данного конфига не надо? Спреем покрывать?
Изменено пользователем freddy1980
Еще вопрос: есть подозрение, что длины патрубка от ГРБшной турбы до СТИ кулер форика может не хватить. Может кто подскажет альтернативу 14462АА371?
термолента ОБЯЗАТЕЛЬНО, спрей уже "бантики"патрубка реально может не хватить - примерно 20мм, но в принципе, можно натянуть будет скорее всего, если не понравится - можно поискать патрубок чуть длиннееглавное смотри чтобы он был не треснутый и хомуты живые (лучше новые)когда катбек приедет?
ОК. Какую лучше: у Макса видел просто белую и медную, чем ее лучше закрепить?Катбэк и остальные вкусности Костя сегодня обещал отправить.
лучше медную или черную, крепится хомутами.
Натянуть патрубок от РРР не удастся. Единственный НЕ колхозный способ - подводка воздуха СТИ (патрубок + литой разветвитель). Диаметр меньше, длина чуть больше, но значительных потерь не наблюдается. Проверено на собственном опыте. только у меня стояла VF-34. И даун пайп не менял. Просто поставил бустконтроллер и доводил давление до 1.2 на 98-м бензине. Стандартно ездил с давлением 0.7 - 0.75 (штатное для РРР) либо 0.85 (91-й). 2-х ступенчатый соленоид бустконтроллера хорошо "сглаживает" проблемные моменты при плохом топливе.
Так СТИ кулер с игриком и патрубком и будет стоять, а штатный кулер с синим игриком РРР нафик. Вроде пик на РРР 0,9. От 1.2 не сполхеет ли поршням с кольцами. Думаю для сток 1.0 это разумный макс. Приборчики прикручивают, там и глянем))) Изменено пользователем freddy1980
На хорошем бензине не сплохеет, но больше делать не стоит. РРР дает давление до 0.75. На каждый день и его достаточно.
Итак, п. 5, 6, 7 рэди.Да, больше 0,7 буста не заметил. Маловато будет. Так что, скорее всего ШИТЬСЯ!Кстати, народ, подскажите, куда лучше врезать буст - до или после турбы. Есть подзрение, что стрелка дергается из-за близкого растояния с вестгейтом.
C тридцать четвертой турбиной шиться не обязательно. Сил 280 и много момента и так обеспечено вплоть до отсечки на штатном давлении РРР. Бустконтроллер при давлении 1.2 обеспечивает сил 310 - 320, а больше нельзя - взорваться может, да и этого с избытком (без доработки трансмиссии-подвески-тормозов). Все равно включать будешь редко. Так что не вижу смысла портить продрайвовскую прошивку.Бустконтроллер устанавливается в соответствии с... инструкцией.
Вопрос знающим: если ШПЛЗ подключить после Hiflow металспортката (2 лямбда), AFR будет "как на марсе" или бедную смесь покажет? Может ли повышенная EGT косвенно говорить о бедной смеси?
Вобщем вкратце резалты такие:-РРР продан, прошивка Миша/Evo2-рабочее 1.1-1.2, в пиках при кикдауне на переключении 1.5-яма выросла до 3-3.5, далее по словам Миши/Evo2 не шитая GRB курит в сторонке-в ручном режиме гораздо адекватнее едет-надо заехать с СТИшкой, чтобы знать наверняка-сил думаю получилось в районе 290, момента за 430 точно, ЕГТ по трассе 700-800Из недостаткова пока только:-на 4 передаче при форсаже при подходе к 1.2 буст скажет до 1 (надо пробовать жиклер)-звук выхлопа при полном бусте
поздравляю!чота суховато!? - где эмоции ? :))))) ВАЛИТ ЖЕ!по выхлопу не понял - не нравится звук истербителя на форсаже? :)
Блин, пока собираю эмоции. Валит анреал. Звук - пока не одназначно. При форсаже - воздух "рвет". На холостых и средних нравится. По трассе на 130, 140 плотная завеса баса, для задних - привыкунт. Миш, за выхлоп по-любому спасибо.
это его фишка :)СУ-35 не обламывается :)
ТОчно так ;)
Апдейт: отец сказал ракета (E60, 550). Мое: тормозов (WRX 4F 2R) впритык и ds2500 надо хорошо греть. По-хорошему нужно 6-4 (что у нас там есть?)
не нада 6\4нада брембы и хорошие колодки (например Project Mu Hyper Carbon plus) - просто тащусь!
Что лучше голд СТИ или красные как у Vi? И то и то брембы.
лучше черные как у MSTiFK8R :)
