Деревянные дома кто то строит?
Kowex
AndrewK, я не против :)
Дом Щитовой (не каркасный) стоит сейчас, 4х5 но это конура для собаки :)
  • Ответы 226
Лучшие авторы в этой теме
большая у тя собака :D
zсергей, я сам как собака :D
Так все таки дом для постоянного проживания( постоянного отопления) или дачу(типа приехал пару паленьев в камин и привет)? Это самый главный вопрос. Исходя из ответа и "будем строить".
зы. Если реально интересно отпишись в личку. Абсолютно "мезвозмездно" расскажу и, если надо,покажу.
AndrewK, не, конечно дача, приехал, выпил, уснул, уехал :) Но обязательно тёплый, "приехал" может быть в любое время года.
Kowex, Влад. Посмотри готовые дома (стандартные), либо готовые проекты. Я так понимаю, что эксклюзива, типа спальня-30-метров-с-эркером-на-море, не требуется. Поэтому готовый вариант обойдется дешевле. Проект - так точно, да и с домом косяков может быть меньше.
А вот контору конкретную я, к сожалению, подсказать не смогу. :( У нас специализация другая.
Вот я как затеял строительство частенько черпаю инфу здесь:http://www.forumhouse.ru/
Изменено пользователем В.К.
При таком раскладе. Стены 150 мм (роквул), потолок такая же фигня. Пол 100-150 мм пеноплекс(оранжевый такой). А лучше везде пеноплекс!И будет тебе счастье! Чуть дороже, но плюсов несопоставимо больше.Пожалуй лучший утеплитель на сег день. Единственный вопрос-пароизоляция. Причем с пеноплексом вопрос неактуальный т.к он воду не впитывает в отличии от всего остального.
AndrewK, ну так снаружи ветроизол, внутри пароизол, как без него то.
  • 7 месяцев спустя...
Вот тут опять задумался, наспрашивал кто строит дома, все говорят по разному.Когда лучше каркас ставить, зимой или весна-лето?
ИМХО. "Дрова" купить зимой! Строить из них летом!
Брус, доску покупать зимой!1) в зимнем лесе по определению меньше влаги, значит в процессе усушки (естественной/ до начала стройки) объём/площадь пиломатериала уменьшится меньше (для доски шириной 100 мм - 5-6 мм - норма, а это 5%)2) из сухого (сушить под навесом, на прокладках, желательно в тепле, но тогда в проветриваемом помещении, чтобы синеть не начал/если это сосна, ибо ёлка не синеет, но ёлку ф топку нафиг) строить легче. Его не ведёт (уже потом - в конструкции при усушке), не появятся щели, и просто он легче :) 3) зимой дешевле однозначноСтроить - с весны...
да дрова зимой покупать нет смысла, тк лес то летний, только замёрзший.Сушить негде вообще, вот по этому и вопрос, если зимой каркас поставить, что с ним будет летом..
Kowex, Влад, непросушенный лес это:
а) щели
б) возможен перекос
з.ы. у нас, чтобы купить зимний, надо объехать пилорамы и посмотреть у кого на площадке свежий кругляк.
у вас кругляк на распиловку везут или только готовый пиломатериал приходит на рынки?
нужен именно зимний, т.к. припуск-то на усушку как правило все оставляют при распиле (но лучше замерять линейкой ширину, т.к. разница ширины досок в 5 мм. не видимая глазу - это на той же 100 мм. доске толщиной 40 мм. - это 4 доски с каждого куба (5 с сотни досок). Мелочь, а приятно
По дровам:
для дров естественной влажности (а материал камерной сушки стоит в разы и если купить хде хранить???)
лучший выбор это из зимнего леса ( лучше вырубленного когда устанавливается стаб минус)
уже возможно везут из карелии, вологодчины и т.п. северный лес
его и ищем!
По датам:
сам строил баньку из проф. бруса зимней рубки в феврале/ марте!
ничего не повело и сильно не треснуло!
а тем более каркас! - нечё ему не будет стопудово, смело ставим зимой/весной - пока без отделки под кровлю и ждемс лета чтоб далее занятся отделкой в сухое и теплое время, + будет хде складировать сухой и отделочный материал...
Юр, ты забыл, что каркас не из бруса будет собираться, а из доки обрезной (и по всей видимости - нешпунтованной), поэтому щели после высыхания - обеспечены, если строиить из пепросушенного (или осеннего замороженного).Можно как вариант - обработать перед сколачиванием антисептиком (названий уже не помню, но найти не трудно будет). Он и от жучков поможет разных и воду выгонет. 2 обработки с интервалом в неделю доведут до 15-18% влажность (при сушке в печи на столярку - 10-14% получается)
Дмитрий! ты про какие щели???? м\у чем?
Каркасный дом - как я знаю это силовой каркас из бруса/досок обшитый чем хочешь!!! сайдинг, ОСБ и т.п. ...
или я чет не понимаю...
Я нынче в 2010г. сам долго решал/считал из чего дом строить ????
- к сожалению к лету на каркасную сборку не нашел бригаду по адекватной цене,
закупил срочно опять проф. строганный брус естеств. влажности и поставили мне сруб под крышу...
ждемс теперя отстоя/сушки ...
Влад, если нужны контакты стоителей по соотн. цена/качество - могу скинуть, живут вроде как в Гатчинском р-не, ко мне в р-н Рождественно по киевке, они ездили каждый день (лето). По каркасу они тож вроде как могут (говорили что работа стоит прим. одинаково, при экономии строит материала..)
А мы сейчас дом строим из сендвич панелей. Решили что намного быстрее чем каркас самим воять. Утеплитель пенопласт.
DmitriyA, лес буду заказывать, брус 200х200, готового нет и доски 200х50, так же нужны стропилы 200х50 по 8м они тоже под заказ только. Но кругляк у них есть, он скорее всего летний или максимум осенний.
Urri, да я вот о томже думаю, но пугает всё же большой брус, он более подвержен тресканию, хотя опять же каркас, там ничего криминального произойти не может. Хочу под крышу, точнее каркас с уже утеплёной крышей, т.к. потом утеплять будет не удобно. Хотел ещё обшить его блокхаусом сухим, но уже сомневаюсь что это надо делать зимой.
Правильно, Камерной сушки материал (блокхаус и т.п.) надоть сначало пару недель мин. выдержать в естественных условиях, иначе напитается влаги и всё поведет...
Блокхаус -конечно красиво.. но пропитывать его каждые 2 года..дорогими пропитками_лаками?????
если тока на фронтоны!!!
у нас в садоводстве..уже половина задолбалась это делать...обшили сайдингом и забыли...Питерская влажность...
Влад, А вчем трудности кровлю утеплить потом из внутри????
да и пардон, по бригаде, ступил я, ты ж в Мск...строишся...
Urri, неужели с блокхаусом всё так плохо, обшивают же дома вагонкой и ничего, я хочу не круглый а под брус.
Крыша толщиной 40см, и закладывать её с низу вообще никак не удобно будет.
Влад, Да Все хорошо...и вагонкой тож...нормуль...тока успевай красить вовремя...чтоб не потемнела...
обрати внимание что все дома обшитые деревом рано или поздно красятся в темные колера...обьяснять надо почему???
А по крыше - это ж стропильная система...м\у ними и укладывай утеплитель/сендвич спокойно под кровлю..
хошь сразу ..хошь потом...
далее печку/камин бум ставить? тогда кровлю надоть будет резать. ..м\у стропил ...под трубу...
да и смысл сразу теплой кровли??? без полов, печки...и утепления/ обшивки стен внутри и т.д.
Ставь спокойно обшитый чем либо каркас под кровлю, можно ёщё сразу окна, двери...
а летом ужо всё далее..
Urri, не, не камина, ни печки не будет, хотя у меня на 1ом эт. уже минус одна комната под большую гостинуую, вот задумался по поводу камина :)
Влад, А чем отапливать дом собрался?
если эл-во ? мощности есть? хватит? периодически временно не отрубают?
да и скоро ценниг за эл. "если садоводство" точно поднимут!
хотя дровами счас тож не дешево - но как хорошо то , зимой у камина, с бокалом...+ баня ..эх..ужо в вых.. рванем ..если не заметет..
по газу молчу -подключится вообще не реально...
хотя если сельская местность с регистрацией и есть рядом магистраль = возможны варианты!
Urri, газа нет, он от нас где то 6км. Хочу поставить галан, сейчас 1 фаза есть, но уже меняют на 3 фазы, в принципе я же не жить там постоянно буду, по этому 1000-1500р за электричество за каникулы это нормально.
бани нет и наверно не будет, хотя тоже хочу :) но размер участка не позволит все желания :)
