sashh Опубликовано 26 Апреля 2010 Поделиться Опубликовано 26 Апреля 2010 Форестер 09, 2,5л атмосферник, пробег 20 000. Начала мигать лампа R.DIFF TEMP при чуть более сильной подгазовке. Планирую заехать на сервис, но перед этим хочу проконсультироваться здесь на этот счет. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 PYS Опубликовано 26 Апреля 2010 Поделиться Опубликовано 26 Апреля 2010 Обсуждалась уже проблема, провод на датчик надломился. :) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 sashh Опубликовано 26 Апреля 2010 Автор Поделиться Опубликовано 26 Апреля 2010 Спасибо! А это является гарантийным случаем? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 матрос Опубликовано 26 Апреля 2010 Поделиться Опубликовано 26 Апреля 2010 ! А это является гарантийным случаем?врядли... :D :D Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 WowaN Опубликовано 26 Апреля 2010 Поделиться Опубликовано 26 Апреля 2010 Спасибо! А это является гарантийным случаем? sashh, провода - 100%случай не гарантийный, у нас в РРТ - 700-800 руб. стоит... :angry: Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 TabletGuru Опубликовано 26 Апреля 2010 Поделиться Опубликовано 26 Апреля 2010 Мне дешевле обошлось, что-то около 500.Может зависит от того, в каком месте сломалось. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Mad Fisherman Опубликовано 26 Апреля 2010 Поделиться Опубликовано 26 Апреля 2010 мне ваще ничего необошлось, 30 мин с паяльником под машиной - итог сделал как надо, а не как на сервисе, фишка рабирается иголкой, аккуратней не сломай. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 sashh Опубликовано 26 Апреля 2010 Автор Поделиться Опубликовано 26 Апреля 2010 Понял, буду разбираться! Спасибо большое всем! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 sashh Опубликовано 21 Мая 2010 Автор Поделиться Опубликовано 21 Мая 2010 Понял, буду разбираться! Спасибо большое всем!Наконец-то дошли руки до починки. Хочу сначала попробовать сам разобраться, посему подскажите, пожалуйста, где этот датчик расположен и как его идентифицировать Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 PYS Опубликовано 22 Мая 2010 Поделиться Опубликовано 22 Мая 2010 sashh, датчик расположен на редукторе заднего моста. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Mad Fisherman Опубликовано 22 Мая 2010 Поделиться Опубликовано 22 Мая 2010 где провод отрывается там и датчик... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 sashh Опубликовано 23 Мая 2010 Автор Поделиться Опубликовано 23 Мая 2010 Спасибо всем! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Sool Опубликовано 18 Июня 2010 Поделиться Опубликовано 18 Июня 2010 Возможно просто отсоединился и замыкает, у меня так было, по сугробу проехал неудачно зимой. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Nikel Опубликовано 13 Декабря 2010 Поделиться Опубликовано 13 Декабря 2010 (изменено) Знатокам! как правильно снять разьем что бы ничего не сломать, а то проводок то сломался. думаю как лучше его починитьи кстати там справа (спрятан под защитой) еще один датчик, он что меряет? Изменено 13 Декабря 2010 пользователем Nikel Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 S-Turbo Опубликовано 14 Января 2011 Поделиться Опубликовано 14 Января 2011 Nikel, нет там второго датчика, это пробка сливная. А второй проводок - масса если правильно помню... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 TabletGuru Опубликовано 15 Января 2011 Поделиться Опубликовано 15 Января 2011 ну а сам разъем - нажать сверху слева на твоем фото и тянуть Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Nikel Опубликовано 17 Января 2011 Поделиться Опубликовано 17 Января 2011 да да , уже тогда разобрался спасибо... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Сергей З Опубликовано 22 Ноября 2011 Поделиться Опубликовано 22 Ноября 2011 Знатокам! как правильно снять разьем что бы ничего не сломать, а то проводок то сломался. думаю как лучше его починить и кстати там справа (спрятан под защитой) еще один датчик, он что меряет? Сам мучился около часа,чтоб разобрать разъем:постараюсь все по порядку. 1.Вытаскиваем любым способом синенький уплотнитель. 2.Вытаскиваем белую штучку,зацепив булавкой,потом пальчиками. 3.Через освободившееся пространство заводим булавку,отжимаем защелку и вытаскиваем в сторону провода. 4.зелененький уплотнитель можно было и не снимать,но у меня так получилось. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 TabletGuru Опубликовано 22 Ноября 2011 Поделиться Опубликовано 22 Ноября 2011 зачОт!Пригодится, спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Сергей З Опубликовано 22 Ноября 2011 Поделиться Опубликовано 22 Ноября 2011 Мне дешевле обошлось, что-то около 500. Может зависит от того, в каком месте сломалось. Ломается у всех в одном месте.Потому как там оно самое слабое (см.фото выше).Нафиг было делать в этом месте дырку в защите заднего редуктора? Рано или поздно, наверное, через это ( обрыв проводка) зимой каждый проходит. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 TabletGuru Опубликовано 22 Ноября 2011 Поделиться Опубликовано 22 Ноября 2011 А у кого защиты нет? Вообсче беда бедовая.Надо перриновскую крышку на 160 редуктор ставить - там датчики и пробки сбоку.Вот только они, гады, кажется ее больше не выпускают, только на 180 редуктор осталась. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Пинг Опубликовано 7 Декабря 2011 Поделиться Опубликовано 7 Декабря 2011 Вот и я присоединился к Вашему кружку "горящая R.DIFFTEMP" :) Непонятно, как можно обломить провод при вполне аккуратной езде по асфальту, но это произошло. Может быть, все дело в тонком и жестком проводе? Кстати, у меня защита заднего редуктора другой конфигурации, чем на фото у Nikel. При покупке машины в РРТ "Пулково" заказал и оплатил вышеуказанную защиту, а получается она стоит по умолчанию? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 TabletGuru Опубликовано 8 Декабря 2011 Поделиться Опубликовано 8 Декабря 2011 Прогнил от наших солей и т.п. и развалился. Смотреть надо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Dremuch Опубликовано 12 Декабря 2011 Поделиться Опубликовано 12 Декабря 2011 (изменено) А при загорания датчика "R.DIFFTEMP", ошибка в мозг пишется? А то на панели у меня датчика, УЖЕ, нет. Изменено 12 Декабря 2011 пользователем Dremuch Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Deffenn Опубликовано 18 Декабря 2011 Поделиться Опубликовано 18 Декабря 2011 У меня загорание лампы датчика прямо пропорционально зависит от скорости движения.Если стоит машина - лампочка не горит.Загорается только при движении...проводок дергал - эффектов никаких.... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 SlavaS Опубликовано 23 Января 2012 Поделиться Опубликовано 23 Января 2012 Вот и я присоединился к Вашему кружку "горящая R.DIFFTEMP" :)+1В сугробы также не заезжал. Видимо, солька... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sashh
32 ответа на этот вопрос
