Покоцал зеркало
Подскажите пожалуйста, как быть...!?Зацепил припаркованное грузло, расколол стекляшку поворотника на зеркале.Менять целиком зеркало или можно отремонтировать?
Вроде сам поворотник меняется. Стоил около 2-3 тыс новый, если не ошибаюсь. Ну или разборки.
Вроде сам поворотник меняется. Стоил около 2-3 тыс новый, если не ошибаюсь. Ну или разборки.т.е. корпус таки можно разобрать?
Сукин Кот, поворотник меняется целиком, это минифара с диодами. Фара разбирается - покури мануал.
правый 84401-AG020 (021,022)
левый 84401-AG030 (031,032)
Судя по каталогу EXIST, да. Мануал покури.
S-Turbo, :D :D :D
avl4x, ну извини, опередил. :D :D :D
Разбирается точно, главное аккуратно надо, сам менял недавно правый. Стоил 2тр с копейками.
S-Turbo, опередил только потому, что я никак не мог найти в долбаном Экзисте, куда заркала спрятали. Надо ж было догадаться зеркала в группу молдингов спрятать...
Я не в обиде B)
Мне кстати предстоит - правый покоцаный уже года два как. Может по страховке махну.
заклеил красиаво скотчиком дырочка... будем заказывать.Спасибо, друзья!
Я не в обиде B)
Доской по зеркалу да ???Гм.... чего то на моей тоже есть косяччок небольшой с зеркалом))))))))
  • 2 месяца спустя...
да я тоже заклеил скотчиком дырррочку мм так 3 в диаметре)ездил как-бы не парился, вроде герметично.зимой проверял... стучал по ней, воды внутри неть!ну конечно был потом приятно удивлён, что ОНА ТАМ БЫЛА, просто ледком змерзала, и невидима оставалась.по весне, разморозил... разобрал как в схемке у вас, снял стекляшку... промыл... изнутри в смысле) просушил... герметиком и жидким гвоздиком запаял. ИТОГ: из всех диодов работает тока один самый дальний. отражатель рассыпался. если не включать поворотник, выглядит норм)))) мораль - тоже думаю тюкнуть так нормальненько кувалдочкой (обособливо после звонка диллеру, ответ: просто стекляшка замене не подлежит, надо целиком зеркало (около 7 тыщ, точно не помню)))))) :rolleyes: только есть вопрос) поменяют-ли по каске в слепую? или ДТП придёцца оформлять? ох... написал!
