провалы при разгоне
alex7
здравствуйте, уменя форик турбовый праворукий 97 г.при резком разгоне провалы и дерганье. после замены датчика детонации все стало отлично.но через десять дней поменяли грм,сальники,натяжители и т.д.проблема опять вернулась. все работы делал на одном и том же сервисе.заезжал еще раз специально ,чтобы решили эту проблему. но не решилипосоветуйте?
  • Ответы 141
Блин, мож заправку сменить!для начала
Возможно, действительно, бензин)))
присоединяюсь к мнения.шо наперво поробовать сменить заправку
чушь.
  EVGEN576 писал(а):
чушь.
грамотей опять выискался :D :D :D супердиагоност заочный :D :D :D Изменено пользователем Егор
  EVGEN576 писал(а):
чушь.
зря ты так! Просто посоветывали с чего начать. А если уж не поможет то уж дальше рыться и искать проблемму. А то начнеш пол машины разбирать, а дело просто в говняном бензике!
Начни с давления топлива-насос,заборная сетка,фильтр,грязь-вода в баке.Далее свечи,провода,наконечники.Если не помогло.Ящик цеплять нужно,проверить датчики.
У меня тоже случается, но так интересно все это происходит, если долгое время ездить как пенсионер, не более 4х тысяч, то движок потом, не раскручивается вообще, потом потихоньку начинаю отжигать, и двигатель постепенно оживает, у же не один раз так было, от безы не зависит, что га-но лью, что хороший, результат один, не отжигаешь, получай, пенсионерский апарат.Сейчас зима, раскурчивать не куда, гололед кругом, энд город маленький, долго ездил до трех, сейчас реанимирую двигатель, потихоньку слушается.Покаюсь перед Вами господа, насос от ТАЗА стоит, родной кончился а своевременно не везли пришлось кулибничать, но почему, то свободно до 7 то, 4 и все, отвали хозяин.
а вот это похоже на засранные свечина высоких оборотах они самоочищаютсяочень актуально для gdi. если долго тошнить на низких оборотах - потом тупит шозвиздец.
Тоесть болезнь лечить можно просто большими оборотами :rolleyes: Турбина с инжектором не при чем. :D
Да вообще полезно давать машине иногда просраться! :D
+1 :D
в общем такая же проблема, разгон до 2800-3000 об/мин - никакой, потом машина получает пендалем под сральник и летит убиваться об другую машину...заколебался уже ездить и жждать этого пинка...съездил в усер на диагностику... почистили заслонку дроссельную... проехал 500км... опять тоже самое...завтра опять еду в усер...жить чтоль там поселиться <_< тьфу...2 литра механика, пробег 19к B) ЗЫ. и просеру ей давал, и так и сяк и на понижайке... не помогает нихрена
Изменено пользователем SwimmerMan
всем привет! съездил вчера в усер на автозаводской...вобщем проблему решили прошивкой мозгов, денег не взяли, вчера и сегодня машина едет отлично
SwimmerMan, хм, интересно, что и каким образом они там прошивали...
Как же они любят поумничать, лишь бы что сказать..
Чего-то тоже плохо верится в бесплатную прошивку от УСера. <_<
чтож вы не доверчивые какие:)))) я ж сказал тока то что сказали мне:) денег не заплатил ни копейки... что там было - не знаю...а вот дверь собрать раозбрать и почистить 735 рублей обошлось
А вот в это верю. :D
"Перепроршивка мозгов" :)Наверно простот ошибки сброосили :)))))))
  Xo4y_3uMy писал(а):
"Перепроршивка мозгов" :) Наверно простот ошибки сброосили :) ))))))
ну может и так кгнечно, но тока у меня чеки не горели ни разу :P
SwimmerMan, так есть такие ошибки, которые чек не зажигают.
Скорее всего просто обнулили мозги, это самому можно сделать без компа, скинуть клейму на минут 15-20
+100 :D
Парни,Alex7,помыли заслонку и все нормально.
я так понимаю что ее просто заедало от отложений? рад за вас в любом случае!
Тоже помыли заслонку - вроде поехала машина.Мля... по пути Москва-Питер-Москва где то хапнул говнянного бензина...И есть у меня подозрение на питерскую Нести... Ибо заправлялся всего 4 раза.1. ВР Зеленоград полный бак 95 ультимэйта2. Shell (где то на 350 км примерно +- км 40) - 3/4 бака3. Нести эта - до полного (опять больше чем 2/3 бака) - как раз и тупить начала :(4. Опять Shell
