15 ЛЕТ ВМЕСТЕ!! 💫 ×
Не заводился в мороз - проблема решилась!
Oblako
 Share
Question
Как и многих здесь, на форуме, была проблема - машина не заводилась в мороз. Даже не в сильный, чуть ниже -10 - уже ни в какую. Перечитал здесь и на других форумах множество рекомендаций, но проблему никто так и не решил толком.История такая: новая машина заводилась с брелка сигнализации в первый год в любой мороз с первого раза (к зиме ей было полгода). Но на вторую зиму перестала. Сейчас третья ее зима - тоже самое. С сигнализации не заводился. Приходилось сидеть в машине и по 30 сек крутить стартером. Потом продувать цилиндры. Потом крутить снова и снова. И так раз по 5-7. Затем начинал схватывать один-другой цилиндр. Потом двигатель запускался, но троил нещадно. Где-то через минуту запускался весь. Дело не в аккумуляторе. Крутит хорошо. Если во второй год аккумулятор был уже не новый, то в эту зиму стоит новая VARTA.Было подозрение на бензин - во вторую зиму заправлялся на SHELL, а его качество (как я понял позже) никудышное. Но в эту зиму использовал Лукойл 98 эктоспорт. В теплое время на нем машина почти летает:)В итоге, неделю назад не заведясь посадил аккумулятор и поехал на сервис на эвакуаторе. Когда на сервисе смогли завести машину (где-то через час зарядки) выяснилось, что горит лампа chek engine. Протестировали и выяснилось, что умер датчик отношения воздух топливо. Приведу код по каталогу из заказ-наряда: 22641АА381 (кузов SG5). Заменили по гарантии (90 000 пробег) и ВСЕ!!!Машину как подменили! Заводится с сигнализации с ПЕРВОГО раза в -25 (пока ниже не было) даже на незаряженном аккумуляторе. По дороге "летит" - как новая!!! На газ реагирует так, как я давно уже не ощущал. Вот так я два года мучился - а дело было в этом датчике.Причем ни в эту зиму, ни в предидущую лампа chek engine не загоралась! Сработала только на сервисе.Может, это кому-нибудь и поможет.
Link to comment
Share on other sites
24 answers to this question
Полезная инфа. Спасибо. Хоть у меня и заводится без проблем (тьфу тьфу тьфу), но если перестанет, буду знать куда лезть.
Link to comment
Спасибо за информацию, Oblako, а какой у вас двигатель, коробка?
Link to comment
кстати, что-то в этом есть, у меня если тапок придавить (наск я понимаю, педаль газа на заводе добавляет воздуха в смесь), заводицца быстрее)
Link to comment
Oblako: умер датчик отношения воздух топливо
а вот как он по правильному-то называется?
Link to comment
Двигатель 2.0, АКПП
Название взял из заказ-наряда. Если есть каталог, можно проверить в нем по номеру, который я указал. У меня, к сожалению, у меня каталог не установлен.
Кстати, указанная цена этого датчика 6797.27 руб
Edited by Oblako
Link to comment
тока 1 из 4 онлайн каталогов опознал тот номер. обозвав деталь опять же "датчиком соотношения топливо-воздух" - Х3 чо это такое
Edited by -Евгенич-
Link to comment
Это должна быть лямбда.Где стоит? В смысле установлен где?Ну как вариант - MAF еще.
Edited by TabletGuru
Link to comment
TabletGuru,
Представления не имею где стоит, но снимается и ставится быстро 0,3 нормо/часа. Видимо где-то сверху.
Link to comment
Андрей, тоже задался вопросом про то, что же это за волшебный датчик такой. Получается, что действительно лямбда. Ну и симптомы по динамике на то же указывают (не знал, что она еще и на старт влияет)
Link to comment
TabletGuru,
Так у нас к коллектору добраться легче, чем лампочке фары :)
Очень похоже, что лямбда-зонд. Неужели не бьется по каталогам?
А в subaru-piter? (у меня с работы не открывается, а за модем не проплатил)
Link to comment
-Евгенич-,
Если есть возможность из каталогов можно взять рисунок - место, где стоит датчик
Link to comment
Был на СТО - общался с представителем сервиса. Действительно, датчик этот - лямбда. Вроде-бы первая, как ее назвали. Не знаю, есть-ли такая?
Link to comment
есть! она и есть!
если откроется, то № 11
правда выдает:
22641AA140, alternate: 22641AA280
но может изменяться от годов и движков и стран.
Это s11 европа 2.0L EMPI SOHC NA
http://static.opposedforces.com/epc_img/583494944001.png
Link to comment
есть! она и есть!
правда выдает:
Все видно. Снизу добраться действительно легко.
Link to comment
есть! она и есть!
правда выдает:
Да, нашел. Номер немного другой, т.к. здесь год выпуска только до 2005. Но начало то-же 22641АА Окончание 140 для 02-03MY (march), 240 03MY (april)-05MY (march). Поскольку у меня машина позднее - окончание 381 (да еще и страна другая). Edited by Oblako
Link to comment
если это, как и подозревалось, лямбда, то всплывает тупой вопрос: как датчик, в-принципе, не работающий некоторое время (длительность зависит от начальной температуры) после пуска двигателя, может влиять на его пуск?
Link to comment
Да причем, тут лямбда? Нет, конечно, причем, но это уже следствие, а вот причина? А причина скорее всего в том, что увжаемый топикстартер целенаправленно убивает машину горючкой которая для нее не предназначена, и преждевременная кончина лямбда зонда подтверждает это.
Зачем??? вы льете в 2-х литровый атмосферник 98-й бензин?
А то, что на нашем высокоактановом бензине двигатель зимой заводится хуже, думаю не для кого не секрет, чем ниже октановое число - тем чище бензин. Про такую дрянь как "экто" вообще лучше промолчу.
Link to comment
Это сейчас опять разговор про бензусы пойдет - не стоит, а?
Хотя лить 98 в атмо наверное и правду все-же не стоит. Ибо незачем.
А что бензин явился причиной - это очень и очень вероятно. Поддерживаю.
Link to comment
Внимание!!! Я написал, что ДО этой зимы ездил на бензине SHELL, а у них (у нас) нет 98 - только 95! Тем не менее, если уж дело в бензине, значит именно SHELLовский бензин и убил датчик, потому-что проблемы начались еще задолго до 98 бензина. А 98 я лил потому, что мне никто не смог дать ответа в чем дело с машиной. Естественно, первым везде (в том числе и на том форуме) всплывает вопрос о качестве топлива. Просто по-этому решил попробовать.
Насчет того, что мотор не предназначен для 98. В инструкции ясно сказано: не ниже 95. Про 98 ни слова. Но, что бы не спорить про бензин, оговорюсь, что, естественно, про РОССИЙСКИЙ 98 ни слова. Так что, может вы и правы.
зы Кстати, на АЗС SHELL мне говорили, что они возят бензин из Ярославля. С завода Славнефть???
Edited by Oblako
Link to comment
Не знаю как у вас, а у нас 98ой лукойл даже очень ничего, так же на Шеле ездил.Зимой заводится нормально, пофигу -20 или -30
Link to comment
В Ярославле только один НПЗ. Так что если говорят "возим из Ярославля" значит Славнефть. Бензин у них хороший. Насколько я знаю SHELL и NESTE добавляют свои присадки "фирменные" от которых свечи краснеют. На старых машинах поголовно горит Check Engine с ошибкой лямбд. От бенза же и катализатор мрет. В связи с этим в России очень распространено действие по удалению катализатора, установке обманок вместо лямбд (обеих) и соответствующей прошивке мозгов. Ну ен понимают их приборы когда в трубе мимо них пролетает всякая дрянь (только что не болты с гайками). Про это много писалось и говорилось. Очень хорошо, что у автора топика все решилось пусть и не быстро, но хотя бы без излишних затрат. Зачастую горе-мастера начинают нести всякую околесицу, что приводит к замене всего_чего_только_можно без решения проблемы.
Link to comment
По ощущениям от работы двигателя мне 98 Лукойл тоже понравился. Года 1,5 назад Шелл тоже был хорош, опять же только по ощущениям. Но датчик от чего-то сдох:( И кстати, после его замены машина стала отлично заводится, несмотря на температуру за бортом (правда до -30 пока не опускалась:)) но -20 выдержала только-так!
В связи с чем возникает другой вопрос: если машина не заводится зимой при -....дцати на высокооктановом топливе, может дело не в топливе? Ведь у многих (в частности у меня после замены датчика в баке как раз был 98) машина нормально функционирует! Было-бы очень интересно выяснить причину такого поведения (случай, в чем-то аналогичен моему). Возможно виноват опять какой-либо датчик, но его выход из строя не окончателен и не проявляться лампой chek engine.
Edited by Oblako
Link to comment
Виктор, я нехочу учить, и небуду настаивать, но надосуге покурите какие нибудь ресурсы относящиеся к октановому числу топлива и присадкам. И еще, я бы нестал доверять вообще такому мануалу, либо составленному местным диллером, либо криво переведенному, в котором дана рекомендация лить в атмосферника бензин 95 или выше! Что значит выше? 101?, 110? Насколько я знаю, рекомендация FHI: атмосферник -Regular.Да и цели я непонимаю, с которой используется высокооктановый бензин. Октановое число характеризует бензин с точки зрения детонационной стойкости, и только. Никаких других преимуществ у него нет, он не чище, необорот. То есть, горит он хуже и дольше, с большим выделением тепла. В атмосфернике, он неуспевает сгореть за нужный период и продолжает гореть при уже открывшихся выпускных клапанах. Это я немекаю, что следующий ремонт может быть связан уже не с заменой копеечной (9т.р.) лямбдой, а с переборкой двигателя.И других причин, думаю искать нестоит. Лямбда сгорела, соответственно смесь неправильная - машина незаводится, сейчас лямбда новая - пока все в порядке.
Link to comment
Вот вам история про форик) ФОрик турба 97 года, пробег под 300ткм. Хозяин льет только 92 лукойл. Для любителей 95 и 98. Задайтесь вопросом, в России производится очень мало 95 и практически не производится 98, Но на многих заправках есть и тот и тот, откуда? Слова для поисковика- Ферроцены, ацетон, нафталин, скорость падения октанового числа при использовании присадок, влияние топливных присадок на работу двигателя, октановое число бензина, методы повышения октанового числа.
Link to comment
 Share
