задний редуктор не турбо от 05г на не турбо 07г
gaz 21
рассматриваю возможность установки заднего самоблокирующегося редкутора от 05г. который устанвливался штатно на модель 07г. Можно потсавить или нет?
gaz 21, если передатка одинаковая, то конечно можно.
а вот одинаковая или нет вот в чем вопрос
9 к 1 что не подойдет
а вы азартен... :D
Пачиму? :)
да, почему, ответьте пжлста
Снимаешь крышку с редуктора, метишь один зубец на большой шестерне и начинаешь ее крутить и считать зубья. Полученную цифру запоминаешь. Берешь тот редуктор, которые планируешь купить и повторяешь операцию. Если результаты запоминаний равны - редуктора взаимозаменяемы по передаточному числу ГП.Затем изучаешь привода - может оказаться, что их тоже менять надо.Как бы так.Ну еще обращаешь внимание на наличие-отсутствие блоки )))
Изменено пользователем B52
так так так, тогда перефрмулируем вопрос, а может есть машино-комплект делающий задний редуктор самоблокирующийся на конкретную модель, читал где то тут на сайтике как переводили турбофоря, но у него вроде штатно идет самоблок или нет?
по идее у турбофоря самоблок. да и у атмосферников встречается. на моем по крайней мере стоит. по поводу машинокомплекта - дифференциал стоит внутри корпуса, надо смотреть по фасту, но есть у меня подозрение, что диффы окажутся взаимозаменяемы. это неточная информация, надаправирять )))
так же есть тюниховые комплекты - типа куски и пр.
по деньгам куска может оказаться не дороже оригинального, а то и дешевле....
если смотреть на контрактные диффы, то определить наличие блоки очень просто - при снятых приводах заглядываешь в дырку от привода. если она сквозная - блокой в этом редукторе не пахнет )))
