есть ли подсветка кнопок задней ПТФ и... (+)
XOE
Продолжаю изучать... Вопрос по наличию подстветки кнопок вкл круиза, задних ПТФ и вкл обогрева зеркал: они должны светиться при вкл габаритных огней или нет? Спрашиваю, ибо кнопки вкл передних ПТФ и омывки фар головного света - радостно светятся зеленым...Благодарю!
XOE, есть, лампочки просто сдохли - поищи в гараже - есть тема по их замене
S-Turbo,
пасиб!
S-Turbo,
Дико извиняюсь... Тему внятную не нашел... Сори... И руки у мя из... короче сам не поменяю. Запишусь на замену.
Изменено пользователем XOE
XOE, ну смотри.. Ато подожди, вот ужо я сам соберусь поменять и мануальчик состряпаю заодно ;)
S-Turbo,
хе-хе! мы можем сделать это вместе? - я про "поменять" ;-D
у меня на сг-5 при включении задних птф загорается лампочка на приборке. Кнопка конструктивно без элемента подсветки.
shdm, Дим, что стопудово? :( сам разбирал? На СФ помню горели все, тут ещё не лазал
XOE, ну теоретиццки да, но вряд ли состыкуемся в реале :) Короче, как лампочек прикуплю - отпишу в личку, может и срастётся
Но точно поню что три года назад горело больше кнопок чем сейчас :)
S-Turbo,
ок; или мануал для тупых и криворуких ;)
Путаешь, дружище :)
Есть подсветка значка в кнопке. У меня только что сдохла лампочка в кнопке обогрева дворников/зеркал
Упс. Я почему то подумал об индикаторе работы, а не о подсветке. :blush: Подсветка есть на всех.
suby,
во... и я хочу, чтобы все горело и работало как часики...
Ну не знаю, умея кнопка без подсветки, только в приборке.
Блин,делов то на 15 минут!Вытаскиваете монетницу,получаете доступ ко всем кнопкам.Далее засовываем палец ;) в образовавшееся отверстие и выталкиваем нужную кнопку наружу.Она повисает на проводах.Отсоединяем клеммную колодку.Далее-сложнее.Какие-то лампы меняются элементарно-отвёрткой под крест вывинчиваем лампу,вставляем новую и собираем всё в обратной последовательности.Но есть лампы подлые-круиз-контроль,если мне не изменяет память,как раз к ним относится.Там надо разбирать всю кнопку и следить,чтобы пружинка не вылетела.Но разобраться недолго. :rolleyes:
JollyRoger,
хм... а вот это интересно!
Кстати, а кнопки на водительской двери (блокировки дверей и настройки зеркал) тоже с подсветкой? А управление люком?!
JollyRoger,
в двери и люке у меня подсветки нет.Блин,смутил.... :wacko:
XOE, кнопки складывания зеркал и их регулировки -точно без подсветки. Кнопки стеклоподъемников - точно с подсветкой. Остальное посмотрю. Так не помню.
JollyRoger,
Посеял панику в рядах пытливостью ;-D
suby,
стеклоподъемников - светятся, да. У мя зеркала ручками складываются; только регулируются электрически. А вот люк... ;-) Пользуйтесь люком в светлое время суток во избежание... эээ... забывания его закрытия - во завернул :-D
Стоят доводчики стекол и люка. Захочешь - не забудешь :)
suby,
хм... а вот это надо проверить! ;)
XOE, доводчики ставятся отдельно. У бывшего хозяина спроси, ставил или нет.
Кнопка люка не подсвечена :)
suby,
ах... ;( были бы - похвастал б наверняка. Но я все равно проверю.
Наверно про подсветку кнопки аварийки спрашивать глупо?? А то клубням моргать на ощупь не удобно, хотя привык уже)))
Есть где то тема,а в инете и видео найдёшь.
