Загорается "Проверь двигатель"!
V-MAX63RUS
После прогрева и некоторого движения начинает загораться на некоторое время эта самая лампочка, я подозреваю может катализатор забит.А может загораться из-за недостаточного количества масла в МКПП? Ни у кого такого не было или однозначно на диагностику.
V-MAX63RUS, тухнет сама на ходу ?
Лучше конечно же съездить на комп.диагностику, ошибки все в комп пишуться.
однозначно на диагностику!
может загораться от чего угодно! Собственно загорание сией лампочки означает что в память компа записана ошибка от какого-либо датчика и т.п., только считав коды ошибок станет понятно где копать ;)
Да загорается и тухнет на ходу потом опять загорается. иногда долго горит , а иногда то гаснет то горит. И что самое интересное завел холодную не горит ка основательно прогреется начинает. Заглушишь постоит мин 5 остынет и все не горит . Вот только я не пробовал на холостых долго стоять. Такое впечатление что прогрел немного проехал там что-то нагрелось и он начинает .Ошибки можно самому считать при помощи фишек . вот расшифровки кодов у меня нет. и в книге по ремонту нет
К дохтуру, адназначна!
Повторюсь.Сделал щас самодиагностику. зел фишки соединил. чек просто горит . ошибок нет
Не те слеммы соединял.показывает 22 датчик детонации.С чего начинать?
я сюда отписал
В самаре датчиков детонации нет в магазинахНа заказ только через 2-3 нед. блин че тделать.
заказать и ездить пока так, ничо страшного, только расход поболее будет...
Расход конечно заметно увеличился.Не люблю кататься , если знаю что с авто что -то не в порядке
