замена рулевой рейки
Tagir73
турбофорь 07 года, подвеска tein superstreet c edfc, тормоза jbt пере\ зад, по подвеске остальное сток (пока)
что не нравилось- управляемость, а именно ответная реакция на рулежку: размазано, неадекватно,
отсутствие обратной связи, излишне легкий руль
что сделано- куплена рулевая рейка кенон маунт, 2.6 оборота
http://s010.radikal.ru/i311/1105/be/43769de9220b.jpg
линейная, более короткая,с равным передаточным отношением по всей длине.
http://i029.radikal.ru/1105/c7/3f22afd2c115.jpg
встает как родная. единственное- требует более длинных болтов из- за более совершенного способа
крепления к кузову, изготовил их из моторных шпилек
http://i011.radikal.ru/1105/41/129781143cc5.jpg
для сравнения демонтированная родная рейка
http://s010.radikal.ru/i311/1105/bd/3ce2e62f2768.jpg
нелинейность налицо
результат: 110% от ожидаемого, вот теперь я действительно управляю машиной, пусть еще с не до конца
завершенной подвеской, просто другой автомобиль, думаю без этого мода остальное вряд ли имеет смысл.
спасибо Вадим(exist) за помощь в приобретении столь бескомпромиссного девайса
P.S. продаю родную рулевую рейку))
  • Ответы 66
На сайте скидки были.
Subarugenuineparts в Россию не доставляют :(
Даже через www.meest.us ?
8)
Изменено пользователем Oleg B
8)
Оп, изучим, спасибо :)
8)
Вот тоже задался таким вопросом, а тут уже и ответ поспел!)))) Спасибо Олег!)
Oleg B,грамотно все и подробно расписано,я со всем согласен кроме акцента нав болтах:) Это же не проблема найти 2 болта вместо замены балки . На мой взгляд,рейка нового типа гораздо интересней на колее(это не значит,что сти 2004 рейка плохая,просто новая круче).
Кстати,для крепления новой рейки легко изготовить вот такую штуку(или купить новую) :
http://www.dirtyimpreza.com/forums/showthread.php?t=16532
Пластина крепче фиксирует рейку на балке.
Какая прекрасная тема! Подскажите пожалуйста-на сф5 турбо еж205 левый акпп 01 год дико застучала рулевая рейка.есть варианты замены ? И подскажите пожалуйста номерок штатной и хотелось бы места где можно купить б.у.
Это рейка для СТИ 05-07. У меня стоит от СТИ-04 на бушингах Whiteline, становится совсем болт он. Брал новую (идёт в сборе с наконечниками), везли из Америки, цена с доставкой 645 долл.
Рейка от STI-04 становится болт-он и имеет 2.7 оборота от упора до упора и постоянное соотношение 15.2:1 во всём диапазоне.
Рейка от 02-04 WRX имеет 3 оборота от упора до упора и постоянное соотношение 16.5:1 во всём диапазоне.
Можно поставить рулевую рейку от STI 05-07, она имеет 2.6 оборота от упора до упора и постоянное соотношение 15.2:1 во всём диапазоне, но для установки нужно либо изготовить более длинные болты крепления к подрамнику Форика, либо заменить подрамник на STI 05-07.
Номера деталей:
04 STI Steering Rack: 34110FE431
05-07 STI Steering Rack: 34110FE600
Здравствуйте!
Кто подскажет, если туда смотрел, то на SG5 2007г.в. 2.0 МТ 158л.с. также подойдет и с теми же доработками?
Поставил я себе на кросса рулелевую рейку от импрезы СТИ ГДБ 2004г.в. спец ц на 2.2 оборота рулиться стало очень интересно на одном креплении пришлось использовать два удлиненных болта остальное все встало ровно ,интересен рулевой карданчик с данной рейки он идет без демпфера ,а на фориковском стоит резиновый демпфер повсей видимости для смягчения ударов идущих от рейки к рулю естественно из занего ухудшается и обратная реакция от руля к рейки,еще один минус демпфера он немного шоркает по даунпайпу ,даунпайп тюненный со сдвоенным каналом для отвода выхлопных газов,поставить карданчик с импрезы неполучиться он короче примерно на 2см. можно конечно отдать два кардана токарю для переделке под форик ,но я не стал этим заморачиваться.Данную рейку у нас можно купить за 8000р.,рейку от простой СТИхи ГДБ на 2.6 оборота за 4000-5000р.Сподвигнул меня на замену рейки мой второй форь СГД9 СТИ у него стоит рейка на 2.6 оборота и каждый раз садясь в него я ощющал эту разницу в управлении машиной,а тут подвернулась рейка на 2.2 оборота решил поэксперементировать ,вроде получилось.
Подскажите....может кто знает что о коротких рейках под левый руль? где искать? может номера, производители.....благодарен за любую инфу. Спасибо.
АПЧХИ
2000 долларов без доставки.
Напр. quick-rack.com
Печально....спасибо.
Подскажи пожалуйста, чем лучше новая рейка с ушами старой, на хомутах? В колее она лучше чем? Даже если поставить полиуретановые втулки на нее вместо родных резиновых новая будет круче?
Стоит выбор между рейками 2,6 (или 2,7 не знаю, она от форестера сти 2006 года, рестайл) нового типа и рейкой 2,2 от спек си 2003 года. посоветуй.
Сегодня ехал по заснеженной улице, резина летняя еще, при торможение абс щелкает, машина как ехала так и едет, скорость небольшая, стал поворачивать, конечно немного занесло и услышал/почувствовал равномерные частые стуки в руль как абс, когда немного выпрямился стуки пропали. Машина 2004 года, рейка 34110FE600.Что может быть?
Tim@, а у тебя точно VDC нет? очень похоже..
Скорее всего нет. А как проверить?Вроде VDC пошли позднее.
Tim@, а ХЗ, но очень похоже. Из-за несоотвествия угла поворота колёс повороту руля из-за более "короткой" рейки мозги сопоставив положение колёс с боковым ускорением считают что тебя занесло (машина слишком занырнула в поворот) и пытаются спрямить траекторию тормозами. У меня такое иногда случается если слишком сильно вальнуть руль в крутом повороте на небольшой скорости. Если не пижонить а поворачивать в гражданском режиме, то всё ок, видимо укладывается тогда в коридор по ускорению.
Кстати можно у Азиза ака Турыст спросить, у него как раз турбик 4-го года в полном топе, соответственно если оно вообще было, то у него есть.
VDC не бывает на Форях SG с механикой, ни на 2004 года, ни на 2007+ года.
Oleg B, наверно ты прав...
Oleg B +1 !
У меня даже не '04, а '05 (первая половина). ДОрестайл, в Евро версии 2,5 ХТ был только на МТ и в макс.комплектации (комплектация 1R). Но без VDC ! Она пошла только с РЕстайла и только на АТ.
Здравствуйте!
а "у нас" это где? скажите, сейчас это еще актуально?
Хочу себе на Форик SG5 2003MY атмо 2,0 поменять рейку на 2,6 от STI 04, не подскажете, где можно купить и почем?
я из Иркутска.
Спасибо!
я из Иркутска.
Спасибо!
вот помойка - http://www.sti-club.su/adverts/
аккуратнее там ковыряйтесь, можно вляпаться ;)
Здравствуйте!
я из Иркутска.
Спасибо!
Ищите на разборках распилы Форестеров СТИ СГ9 или импрезы ГДБ СТИ берите с них рулевую рейку она на 2.6 оборота,с рашной импрезы рейки на 2.2 оборота но это уже на любителя.Сейчас везут немало пиленых СГ9 СТИ для разбора на них много тюнинга,в Иркутски тоже есть стишные форики в разборе я сам с Иркутска заказывал для себя на стишку зап.части,поищите по ДВ региону :Хабаровск,Владивосток.
В этом вопросе очень важно с какой стороны руль!Все форики СТИ с правым рулем, так что ....
В связи с участившимся количеством вопросов в личку отвечу тут:
Стоковая рулевая рейка Forester 04-07 имеет 3 оборота от упора до упора и переменное соотношение от 19.1:1 (в центральном положении руля) до 15.2:1 в конце хода. Другими словами, стоковая рулевая рейка в центре "пустая" и неинформативная.
Добрый день
Олег, правильно ли я понимаю, что на форе SG9 2,5xt 2007 с рейкой от 02-04 WRX проблем с VDC возникнуть не должно? А с насосом?
И еще вопрос. Как изменится ощущение на руле, например, в колеях?
Спасибо.
