FAQ: обязательные профилактические работы по "вторичному воздуху"
S_2_denT
С чего все начинается
Проблемы с системой подачи "вторичного" воздуха начинаются со следующего:
Мигает "круиз" и горит чек, по разному, бывает и гаснет само.
на диагностике покажет ошибку Р1410
а если запустить проблему, то появится еще и Р2444 или Р2445
Профилактика
У меня форь уже сильно пробежный, поэтому я не знал про профилактику, а столкнулся уже с проблемой, которую только лечить.
но при правильной профилактике, вы можете поиметь большую экономию в нервах и запчастях (насос компрессора - 27000 р., клапан с датчиком - 18000)
Компрессор:
1. Снимаем клеммы аккамулятора;
2. Снимаем АКБ (для удобства работы;
3. Отвинчиваем блок предохранителей (головка на 10, и в дальнейшем там все на 10) и отводим в сторону;
4. Сдергиваем трубку, идущую к клапанам;
5. Сдергиваем разъем (фишка снизу)
6. Отвинчиваем 3 гайки, что держат компрессор;
Теперь компрессор у нас в руках
7. Отвинчиваем 3 гайки крепления к "резиновой системе";
8. отщелкиваем 3 фишки тонкие металлические, которые держат крышку (с неё идет трубка в сторону клапанов);
9. Ножом, аккуратно, что бы не сломать, открываем крышку, там будет много разного: от перьев, до воды;
10. Чистоим Карбклинером, смазываем WD40;
11. Головкой на 6 или 8 (непомню), отвинчиваем 4 болта крепления крышки статора моторчика и сдергиваем его;
Долго удивляемся на то, сколько там воды и откуда она и вся ржавая, у меня моторчик крутился в воде получается
12. Чистим кабклинером, вытираем насухо, смазываем подшибник Литолом, остальное опрыскиваем WD40;
13. Собираем в обратном порядке.
Клапаны вторичного воздуха:
1. Снимаем клеммы АКБ;
2. Снимаем кожух Впуска (черная большая коробка) для удобства работы
Снимаем патрубки, разъемы
3. головкой на 10 отвинчиваем по 2 гайки на клапан, которые крепят к металлической трубке;
4. Головкой на 14 или 16 (немпомню) отвинчиваем по 2 болта клапанов;
5. Аккуратно снимаем клапаны.
6. Звездочкой Т25, отвинчиваем 3 болта на каждом клапане, и удивляемся тому, как там все загажено!
Реально загажено сильно сильно, что мешает клапану нормально закрываться и открываться. причем вся гадость это картерные газы, которые дожигаются.
7. чистим все карбклинером;
8. Собираем в обратном порядке.
Лечение:
У меня вообще не стало резинки на клапане, который идет с датчиком давления, то есть пропускал, комп машины определял его как ошибку Р2444 (клапан вторичного воздуха в открытом положении).
Сегодня я хочу придумать резинку абсолютно такую же по размерам, и приклеить её к клапану.
А пока отключил всю систему выдергиваением предохранителя в блоке реле управления комрессором.
фотографии я вложу позже, а пока схему расположения клапанов.
диагностика и лечение проблеиы на английском
0060060.pdf
схема разводки электричества
P2444.pdf
расположение клапанов
Valve_01.pdf
Вчера в гараже потратил время на чистку всего этого, но проблему с ошибкой не решил, ибо клапан пока свистит (пропускает), на днях напишу революционное решение данной пробллемы
Тему попрошу в ФАК
  • За 2
  • Ответы 131
Воооот, не вижу активности, про Сашу 80 знаю, давно, ..а интересуют другие умельцы..Питерские..
http://www.club-forester.ru/topic/47574-proshivka-atmo/ не искали вообще?
Напишу, пожалуй, в эту тему.
Связывалась с Сашей А80 на Дроме, он был готов вправить мозги машине. Но... Саратов, высылать-забирать мозги плюс кто-то еще их должен снять-поставить.
Прошили сегодня форик мой атмо 2007 г в родном Питере.
Оказывается и у нас есть умелец. Странно, что на форуме этой инфо нет. Или я не нашла.
15 мин. времени. 7 тыр.
Изначально была ошибка 2441.
Заодно прошел затуп на 2000 об.
Обещается "Заодно отключу EGR, опрос второй лямбды, контроль катализатора, прочую экологическую требуху."
Пишу ссылку на профиль в дружественном клубе. Если это звучит как реклама, сносите.
Пока наблюдаю.
Пока наблюдаю.
Ура! На здоровье!
Можно и в ЛС.
Можно и http://vk.com/ecuresearch
Могу шить через интернет.
http://www.club-forester.ru/topic/47574-proshivka-atmo/page-5?do=findComment&comment=755370
Изменено пользователем Dime-SPb
Профилактика
Компрессор:
Лечение:
attachicon.gif0060060.pdf
attachicon.gifP2444.pdf
attachicon.gifValve_01.pdf
Тему попрошу в ФАК
Всем привет. Подскажи пожалуйста, может кто сталкивался. Субару форестере 2007г. мотор 2 литра, 158 лошадей с АКПП загорелся чек ендж и мигает круиз контроль, по обд2 выдаёт ошибки P0137, P0138 ошибки скидываю но через некоторое время опять загорают ( ХЕЛП (
Всем доброго дня. Тоже столкнулся с такой бедой. Снял оба клапана, проверил открываются оба. Почистил поставил все обратно. Ошибки остались. Заехал на СТО удалил, хватило на сутки вновь загорелся чек и круиз
В программе блока управления убирается флажок из чекбокса,т.е. ошибка больше гореть на будет,при этом система вторичного воздуха ни коим образом не влияет на работу двигателя и остальных систем авто.Просто инженеры субару, неособо заморачиваясь,придумали как более-менее соответствовать нормам евро,разогревать катализаторы добавочным воздухом при холодном старте.Насчет где сделать в Иваново, не знаю я из Питера.
Ну у меня по крайней мере после чистки клапанов стал немного резвее. Тяга добавилась до этого туповат был
Всем доброго дня. Так все таки вариантов лечения нет. Только как заглушить и перепрошить мозги?
