Trans-For Posted August 22, 2011 Share Posted August 22, 2011 Форумичи и форумички, помогите в простом случае:пропал где-то контакт на 1 -3 позиции вентилятора салона. И не дует.На 4-ю гонит на всю мощь исправно.И релюха внизу щелкает с OFF на 1-ю.Как чинить такую глупостню? Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 керя Posted August 22, 2011 Share Posted August 22, 2011 Trans-For, искать и менять добавочное сопротивление. Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 Trans-For Posted August 23, 2011 Author Share Posted August 23, 2011 Trans-For, искать и менять добавочное сопротивление.Смотрел схему проводки - вроде идет от переключателя скорости в центре на блок резисторов- обозначен В86 через кросс-разъем В202, а где ж его в пространстве найдешь? От В86 с этих резисторов идет на мотор В 87. Он работатет, раз в 4 позиции шуршит на полную.Не надписано у них - где засунули.. Shema_obduv.doc Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 S-Turbo Posted August 30, 2011 Share Posted August 30, 2011 Trans-For, написано :) Пройдись поиском с номером колодки ( например "B202") по пдф-у - наткнёшься на схему расположения колодок в салоне и т.п. Вот например такая (это от 06МГ) Жгут_проводов_переборки__в_салоне__схема.pdf Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 DmitriyA Posted August 31, 2011 Share Posted August 31, 2011 Trans-For, знаешь где у тя находится салонный фильтр? Вернее место под его установку? Где-то за бардачком.... Откручивайнах бардачок, за ним крышка на заглушках, снимай крышку, На крышке с внутренней стороны присобачена термопара. На ней контакт пропал. Либо фишка окислилась, либо пайка отвалилась. Паяй или пошеруди фишкой - будет тебе щастье в виде 1-2-3 скорости вентилятора Link to comment Share on other sites More sharing options...
Question
Trans-For
Link to comment
4 answers to this question
Register a new accountSign in
