Гул сзади слева....ступица?
zzzmike
Добрый вечер всем. Авто Forester SF5 АКПП 1999г.. Вчера появился посторонний шум (гул) в задней части машины, где-то слева. Шум меняется только от скорости автомобиля. Сделал запись на телефон, качество не очень, но разобрать можно. Как мог усилил эквалайзером частоты шума (гула). На самом деле шум (гул) не очень сильный, но сидящие сзади утверждают, что звук есть и вполне отчетливый, раньше такого не было. Помогите идентифицировать источник шума (гула). Грешу на ступичный подшипник...Вывешивал задние колеса, качал колеса, люфта нет...Залезал под машину, визуально никаких проблем не обнаружил, пыльники приводов в порядке, подтеков никаких нет. Проверил масло в заднем редукторе, уровень в норме, цвет и запах в норме.
Если все-таки это ступица, как еще можно проверить ее состояние?
Можно ли так ездить?
Ниже видео:
уважаемые субароводы! нужна ваша помощь. Дабы не плодить темы, пишу здесь.
Форестер SJ5 атмо 2013г, пробег 102000км, по РФ 25000.
передвигаясь на авто в отпуск появился гул, возникающий на скорости. На 100-120 км/ч отчетливо слышен, частота меняется с изменением скорости. На одной скорости гул меняет частоту как частоту вращения (без завываний и большой амплитуды).
вчера заехал на СТО, на подьемнике определили вращением колес вручную небольшой шум заднего правого ступичного узла. Не стали на подъемнике кататься (а зря).
но есть два но:
1. Гул в движении по дороге на слух определяется как спереди и симметрично середине по передней моторной переборке.
2. После сто ехал по делам 30км с открытыми правыми окнами. Разгонял до 140км/ч. Бле@ть - тишина. так и не загудело.
Собствненно вопросы:
1. Принимая во внимание возврат из отпуска 1250км (320 из них по безлюдной живописной местности)- если ступичный- время доживания (еще не орет и не хрустит) и последствия в случае разрушения;
2. ваши советы в поиске источника гула- покупать ступичный по цене от 6 до 12 тыр , и положить про запас в случае если это не он, не хочется.
3.  стоит связываться с контрактными ступицами?
совет проверить на поворотах прочел. попробую....попытаюсь "покататься" на подъемнике. если получится попасть на сто...
Изменено пользователем Yangduk
По симптомам я бы в первую очередь тоже на ступичный подумал. Менять его, по-моему, стоит в паре с противоположным и, наверное, лучше на новый. Ещё можно проверить подшипник кардана. От него тоже может гул идти.
На счёт что в паре менять, Ян, спорное утверждение....
У меня одина из передних "объехала" соседку на год и около 40 тысяч км, хотя надо отдать должное твоей теории - первую я поменял едва появился гул, в машине шумка и я чутко улавливаю посторонние звуки, а вторая прям конкретно загудела когда ехал из отпуска на полпути. Самое интересное, люфта не было, просто смазка кончилась и пошёл износ...
....Кстати, гул от ступиц ловится при прохождении поворотов затяжных, при прямолинейном движении она воет только когда совсем хрендец.....
Изменено пользователем Vetalь
есть варианты проще для начала
1. давления в шинах
2. сход развал (по любому нужно проверить)
3. масло в переднем и заднем редукторе (по пробегу уже пора)
спасибо!
вчера выловил этот гул. в кратковременных "заваливаниях" рулем на прямолинейных участках дороги интенсивность не меняется. и такое ощущение, что гул появляется после некоторого "пробега" (прогрева что ли). но возможно это от того, что из-за качества дорог скоростной режим в начале движения минимальный. в понедельник будет возможность "послушать" в течение 15 часов)
Я бы не стал.
 возможно подшипник промежуточной опоры "кардана"
Добрался до дома. "Прокатился" на подъемнике. задний правый ступичный узел под замену... вот ищу.. на фарпосте есть с пробегом до 1000км с тестовых машин за 4-5 тыс. Но куда этим машинам удары прилетали не понятно, поэтому немного настораживает.
На моем на 130 тыщах задний левый загудел. На замену брал ступицу в сборе Lynxavto за 5 т.р.
Блин, ну это ж кЕтай голимый, за эти деньги NTN, считай оригинал должен стоить.....
ступица только оригинал - не вздумайте колхозить
Да ладно?!
читай внимательно - NTN это по факту тот же оригинал без субаровского штампа , я мнение про прочие замены
Фух! Я, оказывается, на NTN менял)
Ненадолго.
главное что бы не на ходу
