RZSPb Опубликовано 18 Декабря 2011 Поделиться Опубликовано 18 Декабря 2011 (изменено) Приветствую. Вот интересно кто-нибудь из Спб шился у Саши? Скоро ТО100, потом вот задумал к нему обратиться.. Изменено 19 Декабря 2011 пользователем матрос сцылка удалена... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
S-Turbo Опубликовано 19 Декабря 2011 Поделиться Опубликовано 19 Декабря 2011 RZSPb, а на предмет чего шиться-то? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
KRAPIVA Опубликовано 19 Декабря 2011 Поделиться Опубликовано 19 Декабря 2011 Нууу не знаю. Многие от алкогольной зависимости. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
S-Turbo Опубликовано 19 Декабря 2011 Поделиться Опубликовано 19 Декабря 2011 KRAPIVA, :D Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
XOE Опубликовано 19 Декабря 2011 Поделиться Опубликовано 19 Декабря 2011 KRAPIVA, S-Turbo, не добрые какие... :acute: Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
RZSPb Опубликовано 19 Декабря 2011 Автор Поделиться Опубликовано 19 Декабря 2011 (изменено) Слава Богу, с такой зависимостью проблем нет - аллергия на алкоголь.. по наследству.. )) а вот от любви к турбовагонам (нравится мне его так называть)) ), Бог не уберег..)) мне вот интересно, почему ссылку удалили.. всегда считал Forester Moscow Club дружественным форумом.. надеюсь "цитату" позволите? )) ...суть в том, что обычно мозг японских фориков шьется только экутеком, который при этом еще и далеко не все таблицы править дает. Саша А80 из Саратова расковырял мозг и делает теперь универсальную прошивку для россии. Он впаивает в плату мозга проводок, к которому потом можно подсоединить комп и беплатными программами слить все таблицы и потом залить их все. Помимо проводочка и программ, Саша сделал 2 основные программы (готовый вариант) под исправный форик для ТФ035 и ТД04л (разные программы). Одна на 92-95 бензин, другая под 95-98. Первая допускает до 10% ошибок датчиков и прочее, вторая не допускает, предполагает что все исправно. Чтобы не лить программу на форики, которым она не подходит, он предварительно изучает ваши логи и говорит что надо исправить. Что именно сделано в программе: Работа проведена огромная. Было изучено поведение форика в разных условиях на разных бензинах, изучены потенциальные возможности штатного 205 двигателя и возможности турбин. В результате сделана очень тонкая настройка, где турбина никогда не дует больше, чем двигатель может потребить (потому что если будет дуть больше - воздух будет просто горячей и все - мощность не вырастет). Кроме того внесены исправления, позволяющие избавиться от риска взорвать двигатель на детонации в районе 3000-4000 оборотов (на штатной прошивке именно так и происходит всегда) из-за плохого бензина. Изменен алгоритм дросселя - стал более чувствительный. Изменено напряжение насоса - установлены параметры, которые подходят и Вальбро и штатному (на родной прошивке вальбро работает не корректно). Изменен алгоритм отката по перегреву - теперь ваша машина гораздо реже падает в безопасный режим (полный затуп) после стояния на жаре. В общем только на 92 бензине при 35 градусах удалось уронить его в безопасный режим - на 98 бензине даже в 40 не получилось - едет как ни в чем не бывало и без детонации. И еще изменен алгоритм езды - если ты едешь с газом на оборотах выше 2500, но не полным газом, но не отпущенным, то турбина не останавливается (как на штатной прошивке), а продолжает крутиться. Это позволяет после нажатия газа получить мгновенный отклик и буст, в то время как на штатной нужно время на закрытие гейта и раскрутку турбины - турболаг. В целом по ощущениям: 1. Теперь на машине можно ездить в режиме драйв - раньше она была так тупа в этом режиме, что это было противно. 2. В режиме тип-троник это просто чумной монстр, который ВАЛИТ как на коробке. 3. Машина кушает любой бензин и не детонирует. 4. Реально пока в любых пробках - никакого затупа. Избавляет от неприятностей. Вот как то так. Цена там вроде как приемлемая. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- интересно было посмотреть, что в действительности получается.. может кто отважился.. ;) Изменено 19 Декабря 2011 пользователем RZSPb Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
VaL Опубликовано 19 Декабря 2011 Поделиться Опубликовано 19 Декабря 2011 RZSPb,задай лучше вопрос на Сти-клабе..здесь народ этим..мягко скажем не страдает ;) Но пункт 3. как-то сразу напрягает.Насколько знаю,машина шьется под определенный бензин. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
S-Turbo Опубликовано 19 Декабря 2011 Поделиться Опубликовано 19 Декабря 2011 RZSPb, хм, интересно.. Т.е. это доработка прошивки при штатном железе (впуск/выпуск). Если всё так красиво, то было бы интересно конечно.. Однако как он логи-то снимает, самому надо наверно как-то их писать. И самый главный вопрос - речь только о 205-м моторе? Или на 255-е тоже есть варианты? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
TabletGuru Опубликовано 20 Декабря 2011 Поделиться Опубликовано 20 Декабря 2011 (изменено) Не хочу в Саратов, да еще и с проводками. Есть Москва (Бригиневич) и местный Лёня Ориоль. Ну и чего хочется прошивкой добиться? Что-б была? Кое-что из написанного можно запросто и самому поправить - там не столь сложно. Изменено 20 Декабря 2011 пользователем TabletGuru Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
RZSPb Опубликовано 20 Декабря 2011 Автор Поделиться Опубликовано 20 Декабря 2011 RZSPb,задай лучше вопрос на Сти-клабе..здесь народ этим..мягко скажем не страдает ;) Но пункт 3. как-то сразу напрягает.Насколько знаю,машина шьется под определенный бензин. спасибо, да надо там питерских коллег посмотреть.. По поводу определенного бензина - думаю просто неточность автора, которого я цитировал.. Я тоже всегда считал, что шьется под определенный бенз.. просто заливают несколько вариантов и придумывают какую-нибудь "переключалку" с боевого режима на городской, как у Митстификатора, на-пример.. http://www.drive2.ru/cars/subaru/forester/...152413215/#post RZSPb, хм, интересно.. Т.е. это доработка прошивки при штатном железе (впуск/выпуск). Если всё так красиво, то было бы интересно конечно.. Однако как он логи-то снимает, самому надо наверно как-то их писать. И самый главный вопрос - речь только о 205-м моторе? Или на 255-е тоже есть варианты? Логи самому снимать с помощью EcuExplorer. Да, речь только о праворульном 2-х литровом на автомате.. Как я понимаю, с перепрошивкой 255 проблем нет. Да и цели другие.. Не хочу в Саратов, да еще и с проводками. Есть Москва (Бригиневич) и местный Лёня Ориоль. Ну и чего хочется прошивкой добиться? Что-б была? Кое-что из написанного можно запросто и самому поправить - там не столь сложно. Направьте плиз, где можно почитать о их работе... Прошивкой хочется слегка оптимизировать авто, дроссель электронный взбодрить, научить его кушать 95, ибо в пробках считаю этого достаточно.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Michail Опубликовано 20 Декабря 2011 Поделиться Опубликовано 20 Декабря 2011 Не хочу в Саратов, да еще и с проводками. Есть Москва (Бригиневич) и местный Лёня Ориоль. Ну и чего хочется прошивкой добиться? Что-б была? Кое-что из написанного можно запросто и самому поправить - там не столь сложно. Андрей, основная проблема в залоченном экутеком-мозге, в Мск-Бригиневич, Миша Эво-2 и АКРТ, в Питере- нет никого, Леня только обычные прошивки может править. RZSPb, сбрось пжл ссылку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
RZSPb Опубликовано 20 Декабря 2011 Автор Поделиться Опубликовано 20 Декабря 2011 (изменено) Не хочу в Саратов, да еще и с проводками. Есть Москва (Бригиневич) и местный Лёня Ориоль. Ну и чего хочется прошивкой добиться? Что-б была? Кое-что из написанного можно запросто и самому поправить - там не столь сложно. Андрей, основная проблема в залоченном экутеком-мозге, в Мск-Бригиневич, Миша Эво-2 и АКРТ, в Питере- нет никого, Леня только обычные прошивки может править. RZSPb, сбрось пжл ссылку. в личку бросил. Изменено 20 Декабря 2011 пользователем RZSPb Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
TabletGuru Опубликовано 20 Декабря 2011 Поделиться Опубликовано 20 Декабря 2011 Не хочу в Саратов, да еще и с проводками. Есть Москва (Бригиневич) и местный Лёня Ориоль. Ну и чего хочется прошивкой добиться? Что-б была? Кое-что из написанного можно запросто и самому поправить - там не столь сложно. Андрей, основная проблема в залоченном экутеком-мозге, в Мск-Бригиневич, Миша Эво-2 и АКРТ, в Питере- нет никого, Леня только обычные прошивки может править. Так на SF только вроде не шьется напрямую, или разговор про прули? Про них не знаю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
RZSPb Опубликовано 20 Декабря 2011 Автор Поделиться Опубликовано 20 Декабря 2011 (изменено) Не хочу в Саратов, да еще и с проводками. Есть Москва (Бригиневич) и местный Лёня Ориоль. Ну и чего хочется прошивкой добиться? Что-б была? Кое-что из написанного можно запросто и самому поправить - там не столь сложно. Андрей, основная проблема в залоченном экутеком-мозге, в Мск-Бригиневич, Миша Эво-2 и АКРТ, в Питере- нет никого, Леня только обычные прошивки может править. Так на SF только вроде не шьется напрямую, или разговор про прули? Про них не знаю. слышал что, как раз сейчас СашаА80 колдует над прошивкой для SF и SG 2.0 xt авт не шился раньше... )) Изменено 20 Декабря 2011 пользователем RZSPb Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Withheld Опубликовано 20 Декабря 2011 Поделиться Опубликовано 20 Декабря 2011 Изменен алгоритм отката по перегреву - теперь ваша машина гораздо реже падает в безопасный режим (полный затуп) после стояния на жаре. В общем только на 92 бензине при 35 градусах удалось уронить его в безопасный режим - на 98 бензине даже в 40 не получилось - едет как ни в чем не бывало и без детонации. И еще изменен алгоритм езды - если ты едешь с газом на оборотах выше 2500, но не полным газом, но не отпущенным, то турбина не останавливается (как на штатной прошивке), а продолжает крутиться. Это позволяет после нажатия газа получить мгновенный отклик и буст, в то время как на штатной нужно время на закрытие гейта и раскрутку турбины - турболаг. В целом по ощущениям: 1. Теперь на машине можно ездить в режиме драйв - раньше она была так тупа в этом режиме, что это было противно. 2. В режиме тип-троник это просто чумной монстр, который ВАЛИТ как на коробке. 3. Машина кушает любой бензин и не детонирует. 4. Реально пока в любых пробках - никакого затупа. Избавляет от неприятностей. может кто отважился.. ;) Чота как-то много страшного понаписано. Особенно про алгоритм защиты по теплу. Я б не отважился. ПыСы гейт закрывается оч быстро. ПыПыСы избавление от мелких неприятностей типа сброса буста в пробках чревато большими неприятностями типа переборки двигла. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
RZSPb Опубликовано 20 Декабря 2011 Автор Поделиться Опубликовано 20 Декабря 2011 (изменено) Изменен алгоритм отката по перегреву - теперь ваша машина гораздо реже падает в безопасный режим (полный затуп) после стояния на жаре. В общем только на 92 бензине при 35 градусах удалось уронить его в безопасный режим - на 98 бензине даже в 40 не получилось - едет как ни в чем не бывало и без детонации. И еще изменен алгоритм езды - если ты едешь с газом на оборотах выше 2500, но не полным газом, но не отпущенным, то турбина не останавливается (как на штатной прошивке), а продолжает крутиться. Это позволяет после нажатия газа получить мгновенный отклик и буст, в то время как на штатной нужно время на закрытие гейта и раскрутку турбины - турболаг. В целом по ощущениям: 1. Теперь на машине можно ездить в режиме драйв - раньше она была так тупа в этом режиме, что это было противно. 2. В режиме тип-троник это просто чумной монстр, который ВАЛИТ как на коробке. 3. Машина кушает любой бензин и не детонирует. 4. Реально пока в любых пробках - никакого затупа. Избавляет от неприятностей. может кто отважился.. ;) Чота как-то много страшного понаписано. Особенно про алгоритм защиты по теплу. Я б не отважился. ПыСы гейт закрывается оч быстро. ПыПыСы избавление от мелких неприятностей типа сброса буста в пробках чревато большими неприятностями типа переборки двигла. по поводу защиты от тепла у меня были ситуации, когда в теплую погоду, под 30 :) (а в наших краях это теперь не редкость..) переставал чувствоваться подхват, складывалось впечатление, что турбина не дует вообще.. Но как только темп-ре окр. среды и темп езды уменьшаются - все прекрасно.. Как я понял беда была в том, что турбина уходила в какой-то режим и поддувала 0,5 Бар.. видимо проблема была известна.. и по просьбам трудящихся Саша и там подшаманил.. )) " сброс буста в пробках" - это что такое? Спасибо за Ваше мнение! ;) Изменено 20 Декабря 2011 пользователем RZSPb Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
TabletGuru Опубликовано 20 Декабря 2011 Поделиться Опубликовано 20 Декабря 2011 слышал что, как раз сейчас СашаА80 колдует над прошивкой для SF и SG 2.0 xt авт не шился раньше... )) Ну я не в курсах, сорри! Всего на свете знать невозможно ))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Withheld Опубликовано 21 Декабря 2011 Поделиться Опубликовано 21 Декабря 2011 (изменено) видимо проблема была известна.. и по просьбам трудящихся Саша и там подшаманил.. )) " сброс буста в пробках" - это что такое? Спасибо за Ваше мнение! ;) Это оно и есть. На моем врыксе наддув вместо 0.9-1.0 падает до 0.4-0.5. Выезжаешь на прямую, и наддув восстанавливается. Мозги всячески берегут мотор от детонации. Сдвигаешь границу защиты, увеличиваешь вероятность фэйла при совпадении негативных факторов.Можно же вообще снять трубки с актуатора вестгейта и ездить по датчику наддува. :) Изменено 21 Декабря 2011 пользователем Withheld Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
А. Антон Опубликовано 8 Января 2012 Поделиться Опубликовано 8 Января 2012 Не хочу в Саратов, да еще и с проводками. Есть Москва (Бригиневич) и местный Лёня Ориоль. Ну и чего хочется прошивкой добиться? Что-б была? Кое-что из написанного можно запросто и самому поправить - там не столь сложно. Андрей, основная проблема в залоченном экутеком-мозге, в Мск-Бригиневич, Миша Эво-2 и АКРТ, в Питере- нет никого, Леня только обычные прошивки может править. Так на SF только вроде не шьется напрямую, или разговор про прули? Про них не знаю. слышал что, как раз сейчас СашаА80 колдует над прошивкой для SF и SG 2.0 xt авт не шился раньше... )) Ты обрати внимание где делал прошивку мистификатор? И задумайся случайно ли там именно такую машину прошивал :) Если говорить про Питер проще всего у Кирилла сейчас прошиться! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sawd Опубликовано 8 Января 2012 Поделиться Опубликовано 8 Января 2012 Если говорить про Питер проще всего у Кирилла сейчас прошиться!+ 100 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
RZSPb Опубликовано 19 Января 2012 Автор Поделиться Опубликовано 19 Января 2012 Не хочу в Саратов, да еще и с проводками. Есть Москва (Бригиневич) и местный Лёня Ориоль. Ну и чего хочется прошивкой добиться? Что-б была? Кое-что из написанного можно запросто и самому поправить - там не столь сложно. Андрей, основная проблема в залоченном экутеком-мозге, в Мск-Бригиневич, Миша Эво-2 и АКРТ, в Питере- нет никого, Леня только обычные прошивки может править. Так на SF только вроде не шьется напрямую, или разговор про прули? Про них не знаю. слышал что, как раз сейчас СашаА80 колдует над прошивкой для SF и SG 2.0 xt авт не шился раньше... )) Ты обрати внимание где делал прошивку мистификатор? И задумайся случайно ли там именно такую машину прошивал :) Если говорить про Питер проще всего у Кирилла сейчас прошиться! А как с Кириллом связаться? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
