Роняем SH9
Rus-tam
Решил занизить форя к лету. Были приобретены пружинки Tanabe Sustec с обещаным занижением 3.5-4см. После установки выяснилось что машинка упала несколько больше- перед почти на 6см, зад на 5см. Что имеем в итоге- Кренов практически нет, при торможении не клюет, при разгоне почти не задирается., очень сильно чувствуется что существенно снизился центр тяжести, управляется машина легче. Пока всё, пара фоток ниже.
  • Ответы 101
SubaruTank, Думал об этом тоже, надо взять тайм аут пока :)
только не забудь про разное нижнее крепление переднего амортизатора
Rus-tam я пружины Swift Sport решил взять. Как определюсь на что менять задние амортизатороы, поставлю и отпишусь что да как.
dober, Ок, отпишись если нетрудно.
Есть такое, оно рассверливается вниз до фориковских посадочных.
dober, Кстати какое занижение у свифтов?
как мне кажется свап подвески от грб решит и желание дропнуть форя и все проблемы с козлением задней сток подвески.
А если слишком низко окажется - проставки под чашки стоек по 2см.
http://www.subaruforester.org/vbulletin/f1...version-106814/
Стас, я так понял ты предлагаешь не мучится с пружинами, а свапнуть все со стихи как по ссылке? )))
Макс я в курсе что крепления немного не болт он, но пересверлив дырки можно получить гарантированно сбалансированную подвески, причем весьма бюджетно.
Дроп будет конечно сильный, думаю сантиметров на 5.
Но я бы поставил проставки. Себе так я уже на зиму поставил проставки, и никапельки не ощутил каких либо минусов у данного решения. На лето сниму... наверное )
Изменено пользователем SubaruTank
SubaruTank, На SH ставил? На аве sg вроде
SubaruTank, Стас, я с тобой полностью согласен, правда там не только пересверлить, но и шайбочки подкладывать.
Rus-tam
Сорри что частично ввел в заблуждение, я на СГ, на стифоря ставил на зиму проставки) да да вот такое вот кощунство. Но зато клиренс получил около 20см, и проходимость повысилась намного!)
MadMax Макс :drinks:
По ссылке что я выше давал описание гласит
- 08 STI Front Struts with 3/8” Subtle Spacers
- 08 STI Rear Struts with 1” Subtle Spacers
- Approximately 2.5” lower than factory ride height
Т.е. дроп на 2.5 дюйма = 6.35см, не слабо так... и это с проставкой 1см перед и 2.5см зад
и вобщем глянул инфу подробнее
http://www.subaruforester.org/vbulletin/f7...s-09-fxt-65674/
Если честно не ожидал что дроп будет такой сильный) Чет не одобряю) В новом кузове форь более грузно смотрится чем в сг кузове, и поэтому дроп ему не так к лицу, как шел к сг кузову.
http://i712.photobucket.com/albums/ww122/RAPTR13/Forester%20XT/DSC01339.jpg
http://i712.photobucket.com/albums/ww122/RAPTR13/09%20Forester%20XT/DSC01653.jpg
http://i1006.photobucket.com/albums/af187/real_sweet/MY10%20Forester/IMG_4439.jpg
http://www.subaruforester.org/vbulletin/attachments/f70/30375d1305445260-08-sti-struts-09-fxt-photo1.jpg
http://www.subaruforester.org/vbulletin/attachments/f70/25727d1282606621-08-sti-struts-09-fxt-picture-007.jpg
SubaruTank, В случае со STIшными стойками можно без особого труда частично восстановить клиренс проставками, в том же Новосибе льют проставки.
да неееееееее, нормально он смотрится, только вот без губы той, что на фото, вот она и придает грузность, более элегантную надо ставить.
Рустам, о каких отбойниках речь?
Проблема не в отбойниках, думается, а в недостаточной жесткости амортизаторов.
Это во-первых. Во-вторых, помимо жесткости есть еще длина (высота) аммо, так что повременил бы с укорачиванием отбойников (или приготовился к досрочной замене аммо). Амортизаторы рассчитаны на работу с длинноходными пружинами, значит с короткими и жесткими будут работать НЕ ТАК. В-третьих, коллега, упомянувший про проблемы с "лосиным тестом", прав на все 100%: несоответствие одних деталей подвески другим в ряде случаев может привести к неожиданным последствиям (в плохом смысле). А подвеска это очень сложный узел. Самому тут просчитать нереально. Думается лучше использовать КОМПЛЕКСНЫЕ и проверенные решения. Менять узлы всборе. И вообще почему-то у нас все очень любят задние стойки от америкосов - на мой взгляд это зло, которое создает видимость решения проблемы, тем более если мотор заряжен ... , короче, пустая трата денег. Даже на СГ. А уж на СэХа и подавно. Что бы там не писали в характеристиках про вес, SH выше и больше, значит и центр тяжести выше и точки приложения всяких там сил - другие, ну и т.д.
Про подвеску от ГРБ: СГ строился на одной платформе со старой Импрезой и на нем СТИ-подвески работали хорошо и вставали bolt-on. Про новый форь точно не знаю, но вряд ли, раз подвеску подгонять надо. И тем не менее замена по кругу всех стоек на ГРБ представляется более надежным решением. Кроме того есть еще пара плюсов: эти стойки, как правило, - перевертыши, что прилично снижает неподрессоренные массы и разбираются (обслуживаемые), то есть ремонтопригодны.
Воистину!
Нашел номера стоек от S эдишен, задние стойки по 6тыс на экзисте что вовсе не дорого. Кто катался на эске, как подвеска?
номер в студию
Задняя подвеска Ы эдишена 2011года
Пружины 20380-SC020.
Амортизаторы 20365-SC060.
Отбойники 20372-SC000 и 20371-FG000
Взято отсюда- http://forester-moscowclub.ru/showthread.p...%F3%E6%E8%ED%FB
Катался я на С-эдишэне. Подвеска достаточно мягкая , но рулится неплохо.
А стойки придется менять и перед и зад , так как они с занижением.
Алексей Витальевич, Точно с занижением? Тут- http://www.surgut.subaru.ru/lineup/forester/spec/spec написано что клиренс всех турбоверсий форестера включая S одинаков 225мм
У меня, просто турбовый , когда стоял рядом с Эской , то видно , что он ниже на 1,5 см. Не помню где , но читал , что так и есть.
Когда-то, хотел ставить такие себе : http://www.atomic-shop.ru/catalog/brand/sti/ , мне сказали по тел., что на Эске они-же. Так вот там -1,5 см.
Но на 100% не уверен.
STI Damper Kit contentsPart name Part number (1) Strut (F) RH ST20310PF000 (2) Strut (F) LH ST20310PF010 (3) Shock absorber ® ST20365PF000 (4) Coil Spring (F) ST20330PF000(5) Coil Spring ® ST20380PF000
Это разные вещи.. На S-ке обычные не STI стойки без занижения.
Но живьем выглядит чуть ниже.Надо кому-нибудь рулеткой проверить.
Вот еще недорогой вариант, 22тыр + доставка по Россииmed_gallery_4634_181_25991.jpg
PYS, ну да, нью эсэры.. есть такое.
Че там мерять, просто рейлингов нет, вот и все.
