TabletGuru
РаллиАрмор
Короче взрыв мозга.
А развиваться, ака октябрятские флажки на первомайской демонстраии, не будут на ходу?
Вроде нет такого..
Вроде нет такого..
Смотри сам. Главное, чтоб тебе нравилось.
Смотрю как америкосы живут с колесами 245+ и жесточайшим вылетом))
В ихних калифорниях дороги почище и посуше... Да и покраска за фрагмент подешевше. Даром, что ли, весь мир на них пашет...
245? Зеркала быстрее загрязняются, а так норм. Где-то видел отсекатели на зеркала.
RA - тяжелый винил, "лопухаются" только от снега, но недолго, обрастают. )))
Зато, если задним ходом наедешь - не рвутся, а сползают с креплений, даже с шайбами под болты/винты
По теме: приехала турба и фронт )))
245?
Ага.
Поздравляю. А где подробности?)))
Ждем... Что за турба в итоге, что за фронт?  :)
Пропади все пропадом))) Короче заказаны Rally Armor Urethane Rally SH.
Фронт Turbo-XS - наименее широкий, не хочу как у Юры, и в ките крепление на косой дроссель.
Турба маленькая, но быстренькая вроде, Blouch TD05H-18GXT-R
Еще всякие фиговины типа холодного впуска (куда без него), носка на фильтр для нашей пылюги и т.п.
Пока всё еще в стадии обдумывания. Куда маслокулер впендюрить, как что закрепить. Еще надо резонатор переварить (мой прогрел напрочь). Лямбда достала 031 ошибкой - отключил варнинг нафиг в прошивке пока, но надо-же разобраться.
Комплексное мероприятие намечается.
Прально! Задний правый береги!
Если вдруг потеряешь - у меня есть запасной, но левый. )))
Будет без надписи, хотя она быстро стирается.
Что такое косой дроссель?
При установке маслорадиатора рекомендую взять проставку от Спек-Ц и переварить тонкие штатные (8мм) трубки на 10-миллиметровые с резьбой под фиттинги шлангов маслокулера. Будет по фен-шуЮ :)
Пришла реЗина))) Ширина ад. Надо что то с брызговиками думать, ибо ЛКП будет капец.
http://img-fotki.yandex.ru/get/9832/249302367.3/0_15a91c_e8e86713_XL.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/9800/249302367.3/0_15a91b_44342881_XL.jpg
Нужны мнения - Rally Armor или SportFlap? У кого какой опыт?
отличные колеса ! проздравляю!! а че за тормозилки стоят ?
Ну на пластиковом коллекторе дроссель не по центру, а сбоку, слева по ходу движения и набекрень.
С маслокулером не все ясно. Может его на место штатного кулера? У меня длинные шланги промышленные.
Про проставку спасибо, подумаю, ибо Grex после 3 замены масла погнал из-под проставки. При смене фильтра её по-любому тревожишь. Но на спеке нет-же термостата, кажется?
Есть. http://www.sti-club.su/advert/48095
Только второй вывод помпы (на штатный обменник) придется закольцевать или сменить помпу на спексёвую (лучше и достаточно гуманно).
Наверх кулер лучше не ставить. Даже не потому, что опасно в случае обрыва, а потому, что работать он будет только на ходу. Ведь место штатного кулера - самое горячее под капотом, а вентилятора там нет... а впереди есть. Так что, на мой взгляд, надо ставить над фронталом.
Типа такого, чтобы был в зоне протяжки штатного вентилятора.
Ну вентилятор можно поставить, если взять кит setrab, например. Да и у mishimoto даже есть киты.
А вот места перед радиатором на SH мало. Мой и пробило где-то поэтому. Надо думать.
Про спековую проставку - спасибо. Тоже думать. Не понимаю пока, как она крепится и куда шланги, пошел рыть интернеты...
ИМХО, спековская стоит негуманных денег. А если полный комплект то вообще конско. Единственный плюс - часть магистралей металические трубки, но непонятно, встанут ли они на SH. Ну и радиатор маловат.
Ну и необходимость выкидывать штатный подогреватель масла, на мой взгляд, не вариант для северной столицы.
http://www.sti-club.su/advert/79731
Не будет вентилятор работать вниз эффективно, на мой взгляд. Иначе все бы ставили. А так ставят обыччно только на спортивные машины.
На всех машинах в стоке радиатор ставят впереди.
Крепится спексёвая проставка вместо штатного обменника. Между блоком и фильтром. Трубки выводят место сочленения со шлангами за пределы выпускного коллектора. Вбок (влево, если спереди смотреть) между блоком и коллектором. Таким образом решается вопрос прокладки шлангов в этом узком месте без колхоза с подвешиванием шлангов, пропусканием их между коллектором и защитой или в обход коллектора покругу.
Штатнй обменник призван не столько подогревать масло, сколько не давать ему нагреться намного сильнее, чем охлаждающая жидкость.
На SH тот же мотор, что и на СГ, СТихах... Должен встать.
Полный комплект от спеки не нужен. Там и радиатор маловат и ценник конский, и ставится он низко (окажется между кулером и радиатором, что не есть гут). Шланги там, кстати, тоже формованные, причем под Импрезу. Так что их все равно выкинуть придется.
Так.
Мотор тот-же, но обменника на SH нет. Это раз.
Проставка с термосом Grex уже есть (надо только уплотнительное колечко подобрать). Это дваз.
Кулер уже стоял, но потек, остались шланги и уже есть другой кулер. Это триз.
Это чтобы прояснить ситуацию. Думаю все-же расположить перед основным радиатором над фронталом, но сосками вниз.
Соберу весь комплект (часть еще в МСК), скину бампЁр и замерюсь.  Отпишусь-отрисуюсь в своей теме.
Спасибо))
Родные..
Андрей, возьми радиатор B&M, они неубиваемые
Поздно, mishimoto подвернулся - сойдет. Я вообще-то setrab хотел, но жаба.
Да и мой потек скорее всего, после аварии годичной давности, только не сразу.
Спасибо))
А накладки на арки не хочешь?
