TabletGuru
Она самая. 5ст с диффом и акцентом на заднюю ось. Мне не надо, но другим может быть полезно. Хорошо же на автоматный ХТ поставить такой хвостовик чтоб повкуснее было))
И в чем прелесть? Мне эти абревиатуры ни о чем не говорят.
На ХТ жопный привод работает от муфты, а можно сделать все по честному через дифф.
недавно мой форь надолго встал:
значит к тюнингу!!
поставил злой 160й редуктор и толстые привода.
на зад вкорячил 2пот тормоза
впереди черные 4 пот заменил на красные))
Кстати: сборка 4+2+диски задние+тормозные щитки обошлись мне в 14500 р!
знаю где 4пот за 5000 взять)
Понял. Я уж и забыл, как там в стоке. :)
Потихоньку готовлюсь к большому апгрейду.
1.5 скролл.. Прикольно. На какой турбине?
Пока на стоке. Будет мало, тогда подумаю о VF-52.
Не надо вф52))))
Не надо вф52))))
Вай нот?
Машина автоматная?
Механика.
@Dron_Gus, на ручке должно быть все ок, а на ватамате она передувает при полном выпуске на 76мм. Передувает при переключениях, и ничем не лечится. Вернее лечение есть, даже несколько- Портинг гейта, либо внешний гейт. Либо замена на что нибудь другое))
Ага. Про твою историю помню. Но у меня пока и задняя часть трассы родная. И даунпайп хоть и 3", но с катализатором.
З.Ы. а чем переключения автомата так сильно отличаются от механики?
А вот хз)) Но ручка держит буст нормально насколько я знаю. Я думаю разница в том что автомат переключает без сброса газа, а на ручке ты все таки ногу с педальки убираешь, а потом турбина не успевает надуть до передува.
и что трехпортовый соленойд не помогает?
Ну скажем так, он не может физически увеличить сечение штатного гейта:)
Кстати, про трехпортовый соленоид... на sti-клубе видел где-то замечание, что надо его ставить как можно ближе к турбине. Т.е. на место штатного тройника. Чтобы шланг на холодную часть и на гейт были как можно короче.
Насколько это критично? На SH9 там некуда его закрепить. Думал поставить на место штатного, но тогда шланги длинные получаются.
И второе. Куда врезать тройник на будильник наддува?
@Dron_Gus, я на место штатного ставил. Будильников не имею:)
Давай я тебе лучше отдам VF-53 (кит: твин-скролл аппайп + компрессор + даун-пайп + соленоид 3-х портовый). Есть еще мозг под нее прошитый у Миши Эво (но под 2.0 JDM). :)
Блин, я на это думал замахнуться, но потом понял, что не потяну... Можно ценник ради интереса в личку?
С ценоц пока не определился. Недельку подожди.
А в принципе...
У меня освобождается шикарнейший комплект запчастей: мотор 2.0 (пробег до 25 тыс., блок оригинал СТИ, без переделок) с мозгами 350 сил, на ВФ-53 твин-скролльной, трансмиссия 6-МТ в сборе и подвеска СТИ-Геном.
Не хватает только суппортов (диски ДБА имеются), косы, карданного вала и выпускного коллектора. Остальное (от воздушного фильтра до приводов) - в наличии.
Еще будут сидухи от СТИ.
Я пока не выкладываю в продажу, хочу сначала новый мотор обкатать.
А так - ставишь сверху кузов и дерешь любую стоковую СТИ с любого положения :)
Обычно врезают в шлаг который идет  на топливный регулятор
Все вакуумные шланги надо врезать по принципу "короче-лучше". Реакции у приборов/механизмов будут тем быстрее и точнее, чем короче шланги.
Спасибо, понял. Надо будет еще раз все разобрать и прикинуть по месту. Что-то мне кажется, все равно придется ставить на место родного.
Ну он так и ставится по инструкции.
