TabletGuru
Куллер с двиглом ходят, а вот кронштейн опоры нет. Хотя, наверное, двигло вверх-вниз не так много прыгает.
У меня ничего не достает. Все чОтко:)
Зато есть цилиндр сцепления, до него пара мм зазора. И рядом какой-то пустой кронштейн со шпилькой вверх. Видимо крепление под теплообменник с АТ.
До моей машины он стоял на форике с мкпп Юры Pys, и тоже все отлично. Кстати ему и спасибо за подсказки по установке.
Спасибо за подсказки, в среду еще раз попытаюсь.
Да не за что.
опять появилось маленько свободного времени - немедленно в гаражж :).
помелочи, но душевно :
впуск Perrin
прокладки под бинокли Cosworth 3мм
удалил "вторичку" ,заглушки (фетиш) LIC :)
сейчас вариться 1.5 скролл аппайпчик ...думаю надо раздербанить кожух с коллектора и обмотать бинтом (подсмотренно у Mad Max )
Буду менять АКПП на Мешалку .
Кратко. 5 или 6 ступку? DCCD?
пока  5 ступку
Изменено пользователем STEP
Не кипишуй раньше времени.
Все встало. Вроде не задевает. Заменил болт на винт с потайной головкой и от души вкрутил, так что развальцевалось отверстие на кронштейне. Это дало 5-6 мм зазора. Поверх наклеил какой-то пенной шумоизоляции, чтобы если уж будет биться, то не метал об метал.
З.Ы. может кто знает, что за кронштейн и почему на нем ничего нет?
Изменено пользователем Dron_Gus
Без понятия. На моем вот так выглядит:
Двигло чище, других различий не вижу. :)
Надо будет в следующий раз выкинуть нафиг. Думаю, двило пополам не развалится.
А зачем? Снижение веса?)))
@Dron_Gus, Это кронштейн, что бы мотор тельфером вытаскивать, а еще для крепления кулера Process West
Шоб глаза не мазолил. :)
Как бы не накаркать... снимать не буду. :)
Снял форсы со старого паука,отдал в сервис,помыли почистили ,прогнали.Снял клапан PCV под пауком.Откисает,продувается.Жду колечки на форсы,приедут 19числа.
Поменял форсунки и колечки иже с ними.Сегодня утром обалдел.-14 а завёлся с полпинка.Видать колечки давку уже не держали,ну и расходик был.
@Rus-tam, Рустам,сегодня,после вчерашнего разговора с тобой,пошёл мерять давку топлива,насос качает 4 кг,и клапан на насосе держит давление.Сейчас соберу сборку и проверю старый регулятор топлива.
Значит насос в порядке. Утром машина с первой попытки стартует? При мертвом регуляторе обычно приходится покрутить, пару раз заглохнуть, и пока давление набьется..
Заводится после замены форсунок и колечек на них с полпинка.Так ещё и тот мотор не заводился.Ступор у меня.Собрал сборку на проверку регулятора с того мотора.Показывает 1.5кг,но с обратки топливо не льёт.Почему?
Вечерком посмотрю по логам как насос на хх работает, отпишу.
@керя,Валер, посмотрел я по логам. На хх насос давит на 33.3% А сколько это в барах, я хз..
Нормальная давка - +/- 3 вроде...
И на холостых?
И на холостых?
Нет, на оборотах. Думаю по-поводу холостых ты прав. Точно меньше, но на сколько сказать не могу - просто не знаю. У меня есть датчик давления, но у меня и регулятор соответствующий стоит, так что давка всегда выше двойки.
Я сам не знаю. По логам всего треть давления от полного. Но сколько это в цифрах хз..
Думаю, на холостых высокое давление не нужно, лишь бы на оборотах в достатке было. Но чтобы это проверить нужен показометр.
Надо в мануале смотреть, че гадать..
